Forum - Golf 2 (83-91) - Manhattan 3 ggr fel
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Sön 20 jan 2013 20:27 Svara med citat
Hej har köpt mig en manhattan golf II 1,8 motor.
Men har tre fel på denna grej.
Nr 1 : Bilen startar inte ingen gnista. ( Den bara stendog vid körning enligt förra ägaren) den får bränsle av lukten att dömma.
Nr 2 : fläkten går ej i bilen (kupefläkten) la av samtidigt som bilen.
Nr 3: Vindrutetorkarna dog dom med i detta läget.
Tändplattan är bytt mot en ny så den "borde" det inte vara..
Några tips på alternativa fel skulle uppskattas .... vilket ev relä/säkring styr detta ???
Sön 20 jan 2013 20:46 Svara med citat
Låter som typiskt starttändkontakt, men är ju bytt så riktigt jäkligt problem Smile monterat den rätt och köpts ny eller ? det du kan kolla är jordpunkter men inte riktigt troligt heller
.....privat liv.....
polomannen
Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
Sön 20 jan 2013 20:58 Svara med citat
Starttändkontakten byt den allafall.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Sön 20 jan 2013 21:11 Svara med citat
starttändkontakt är ju helt ny så tvilar själv starkt på denna ...
Fnatrik
Sön 20 jan 2013 21:35 Svara med citat
Kolla att alla kablar är som dem ska vid batteriet, finns en samlare pluskabel som gick av på min bil i sommras gav liknade symptom
OEM+
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Tor 24 jan 2013 13:57 Svara med citat
Har nu testat att tjuvkoppla bilen . Men vet inte om jag tänker fel men i vilket fall som helst så är det 6 kontakter på strattändkontakten men jag har ju bara 4 kablar.. ?? saknas någon eller är det så det skall vara. Sedan hittade jag ett kontakt stycke vid vänster fot näsan under kopplingen vart skall detta gå 2 bruna i samma kontakt och 2 röd/blåa
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng
Tor 24 jan 2013 15:11 Svara med citat
Hmm sitter och kollar på ett elschema nu, kanske inte för din bil då jag inte vet vilken årsmodell eller om det är insprutare eller förgasare på den
men enligt ett elschema från årsmodell-89 så ska det vara 5 kablar på tändningslåset
anslutningar
30 : röd 4,0
50 : röd svart 4,0
x : svart gul??? 2,5
p : brun 1,0
15 : svart 1,5 (sedan är det några modeller som har en svart till på denna anslutning)
kollar i en engelsk reperationshandbok som jag laddade ner
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Tor 24 jan 2013 15:15 Svara med citat
Oj sorry och tack men det är en manhattan 1,8 -90 med förgasare
ivanhoe81
Tor 24 jan 2013 15:17 Svara med citat
Oki då ser det ut att vara det som jag skrev iallafall årsmodell 89 och uppåt
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Tor 24 jan 2013 15:20 Svara med citat
30 röd finnes
50röd/ svart finnes
X svart gul finnes
15 svart finnes
Sedan saknas dom andra skumt Smile
ivanhoe81
Tor 24 jan 2013 15:22 Svara med citat
Ska se vart den bruna P ska gå
ivanhoe81
Tor 24 jan 2013 15:39 Svara med citat
Få se nu in i någon kontakt tror jag under reläboxel
in i H1 ansl 10 för att gå vidare till H2 ansl 5 för att gå till parkerings ljus brytaren
hmm den ska väl inte behövas för att bilen ska gå ju
ivanhoe81
Tor 24 jan 2013 15:41 Svara med citat
är det ström på anslutning 30?? det ska vara ständig ström på den
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Tor 24 jan 2013 15:42 Svara med citat
Japp kan köra start motorn med en kabel mellan 2 stift..
ivanhoe81
Tor 24 jan 2013 15:44 Svara med citat
Oki, det låter ju som att det är något vajsing med starttändplattan ändå som att strömmen inte går vidare från den
på anslutning 50 ska det vara plus på då tändningen är på om jag minns rätt
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Tor 24 jan 2013 19:58 Svara med citat
Nu har jag skaffat en ny orginal platta men ingen ström till fläkt vindrutetorkare eller torkar pump. Samt tändningen /gnistan DÖD kollat den ena kabeln som går från batteri och matar kupen med ström. den försvinner under spolarbehållaren men verkar ok ...
Fler tips uppskattas , säkringar hela/ stereo funkar innerbelysning lika så . Så jag e handfallen just nu Sad
ivanhoe81
Tor 24 jan 2013 20:08 Svara med citat
Ska fundera lite och återkommer
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping
Sön 27 jan 2013 11:16 Svara med citat
Har du fått in vatten i säkringsdosan då hade ja samma strul men ja körde själv då så ja märkte d hela och kunde börja i rätt ände
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Sön 27 jan 2013 12:45 Svara med citat
Skall se över detta jag fann efter lite letandes
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Och sedan kanske man blir klok på felet Sad
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Sön 27 jan 2013 19:30 Svara med citat
Hmm ja ni pojkar å flickor det luktar bränt om säkringsdosan, Ärjat på en del kontakter vitgeggig, /brunbränt SmileSmile
Så kan ju börja med en annan säkringsdosa, Nån i närheten av borås som har en av rätt sort för billig peng.
nallebjorn
Sön 27 jan 2013 23:20 Svara med citat
Kolla på skroten man brukar kunna få en med alla relär för nån hundring hade du bott närmare hade du kunnat fått en losstagen billigt
nallebjorn
Sön 27 jan 2013 23:25 Svara med citat
Ett tips leta rätt på var det läcker in vatten för det är en trolig orsak vanligt ställe är i badbaljan där styeenheten bor ofta ligger d massa skit så vattnet inte rinner ut
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Mån 28 jan 2013 17:26 Svara med citat
Så då funkar fläkten och torkarna jippi allt frid å fröjd en säkringdosa senare ... MEN ARGHHHH ingen gnista på skrothögen ännu , Tips?
spole?
hallgivare?
tändmorul?
nallebjorn
Mån 28 jan 2013 17:50 Svara med citat
Kolla tändmodulen på styrenheten ,,,, samt om du har ström till tändspolen
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Mån 28 jan 2013 20:58 Svara med citat
Har 12 på tändspolen men ingen gnista ut från spolen ...dags för en spole kanske?
nallebjorn
Mån 28 jan 2013 21:18 Svara med citat
Mmm byt spole om du även har ström till den när du vrider på nyckeln och starten går
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Tor 31 jan 2013 6:44 Svara med citat
Still no luck byte spole hände inget då heller ... Nästa steg bör väl vara tändmodul och hallgivare .. Rätta mig gärna om jag har fel ..
Tor 31 jan 2013 6:56 Svara med citat
Du kanske ska mäta upp sakerna innan du byter ut dem på ren chansning. Smile
Blir onödiga pengar annars.
nallebjorn
Tor 31 jan 2013 7:25 Svara med citat
Har du ström till tändspolen när starten går???? om inte kolla tändlåset
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Tor 31 jan 2013 7:29 Svara med citat
Ok steg 1
tändlåset bytt.
Säkringslådan bytt pga ärjat sönder i den så vissa saker funkade inte men vissa gjorde det felet är avhjälpt.
Steg 2 finns ström till spolen på tändning och även ström ut från spolen vid startförsök.. Men ingen gnista .
Sida 1, 2  >
