Hno_12
Golf 3 1.8 cl -92 Ort: Gävle |
| Tor 23 jan 2014 19:32 |
Tjena. Har en golf 3 från -92. Den har hittills varit felfri
men började igår krångla. Den slocknade när jag höll på att
köra. Sedan dess har den varit alltmer svårstartad, den startar kanske 1/10ggr.
Märkte att surrande från bensintanken inte alltid hörs
när man vrider om tändningen.
Kan det vara pumpen? En säkring? Eller är det helt enkelt bara
kondens? Har hällt i k-skydd nu. Får se vad som händer.
Hoppas på tips från andra som är mer kunniga än mig!//Emanuel
Golf Pillarn
Golf 3 1.8 - 94 Ort: Norrtälje |
| Tor 23 jan 2014 20:14 |
Det ska surra varje gång vad jag vet. Då pumpen då bygger upp ett tryck på en viss BAR. Tror det ligger på typ 1.5 bar eller något liknande.
Men gör så här, ta loss ingående slang på förgasaren och kolla om det kommer någon soppa ur den när du vrider på tändningen. Gör det inte det så kolla säkringarna.
Det kan vara så att pumpen har slutat att "pumpa" så att säga, den inte kan bygga upp tryck längre och då blir det automatiskt så att den inte går.
| Fre 24 jan 2014 7:46 |
Jo normalt så går bränslepumpen i regel ett par sekunder varje gång tändningen slås på just för att bygga upp ett systemtryck.
Denna snurrar sedan konstant under startförsök osv till tändningen slås av nästa gång.
Kan låta som bränslepumpen börjar bli trött till än vanligare att bränslefiltret börjar bli igensatt som då gör att bränslepumpen får det lite svettigt.
Men visst testa med att lossa inkommande bränsleslangen till motorn där det så bör komma en rejäl skvätt, till än hellre ansluta en manometer (fungerar för tryckluft) via en T-koppling till inkommande bränsleslang.
Där bör ett stadigt tryck visa runt 2 Bar för ett friskt bränslesystem.
Ett annat sätt kan med vara att då motorn vägrar starta att samtidigt spruta startgas i motorns insug/luftfilter och tänder motorn då genast till är det klart bränslerelaterat problem. Där startgasen tillfälligt ersätter bränslet.
Hno_12
| Ons 29 jan 2014 12:37 |
Jäkligt skönt att ha kunniga personer som svarar. Jag har ialf börjat med att köpa nya säkringar.
Kan lika gärna börja med att byta ut de gamla! Jag har en bekant som kan hjälpa mig med att kolla
allt det ni har nämnt men han har dessvärre inte tillgång till garage som han hade förr.
Men eventuellt kommer han ha det snart igen! Tack för era tips, dom kommer säkert att vara till stor hjälp!
Hno_12
| Ons 29 jan 2014 14:29 |
Hej igen. Kan konstatera att det inte är kondens eller säkringar. Bytte ut precis alla säkringar utan något vidare resultat, förutom att belysningen till regskylten funkar igen. Kan med största sannolikhet säga att det nog är bränslepumpen.
Är det värt att byta ut den? I så fall, hur mycket tror ni att det kan gå för?
Hno_12
| Ons 29 jan 2014 18:33 |
Kan tänka mig det. Nej jag kan inte göra det rakt av. Allt annat verkar vara intakt, dvs startmotorn o så. Det har ju gått så långt som att batteriet nästan har laddat ur pga så många startförsök. Men jag får kolla imorgon hur det ser ut i dagsljus om det finns något flöde i slangarna. Men ditt tips angående startgas. Ska jag då öppna kåpan till luftfiltret och ta bort filtrert och spreja och be något starta samtidigt?
Och till frågan om bränslepumpen, vilket alternativ skulle du ta?
| Ons 29 jan 2014 18:54 |
Ja det är enklaste med startgasen att bara lätta på luftfilterburken och spraya den vägen. Så ger denna metod direkt svar om det är bränslerelaterat eller ej.
Jag som mångårig bilmekaniker skulle byta bara pumpen så som jag oftast brukar göra både för egna som andras bilar. Men det kräver förstås lite kunskap där man efter att man demonterat armaturen ur tanken med måste pulla i sär armaturhuset lite kring själva pumpen.
Men låter man en verkstad utföra detta är det i regel komplett ny eller begagnad armatur med pump som gäller.
Hno_12
| Ons 29 jan 2014 19:11 |
| Ok, då vet jag det! Men ska själva filtret bort också? Antar jag väl! Men säg att jag testar denna metod, vart kan jag få tag på startgas?
stam59
Passat 4 GL-1,8 Ort: Piteå |
| Ons 29 jan 2014 19:25 |
| Start gas finns på närmaste bensinmack !
stam59
| Ons 29 jan 2014 19:34 |
| Jag har samma problem, har fått bilen hembärgad, den ville inte starta när jag skulle i väg från stan den hade stått en kvart och funkat klockrent sen i somras då det hände samma sak , då var det bränslepumpen som gav upp under tiden jag körde, började hacka och till slut gav upp. så den byttes i sommras , undrar om det kan va den igen bytte aldrig bensinfiltret ?
Hno_12
| Ons 29 jan 2014 19:54 |
Ok, då löser jag det! Tack!
asså när min la av så var det likt bensintorsk. Det kan väl bara vara pumpen eller som tidigare nämnt filtret?
| Tor 30 jan 2014 17:50 |
Jo bränslepumpar är inga evighets prylar och är sedan inte bränslefilter bytena skötta brukar detta med rendera till att bränslepumpar säger upp sig i förtid.
Men som sagt testas det med startgas som då ersätter bränslet sprutas lämpligen genom luftfiltret även om det blir mer effektivt om man först tar bort detta. Där sådan som sagt finns på mackar, Jula, Biltema osv.
Så fungerar pumpen inte alls hjälper det i regel då inte att bara byta bränslefiltret då pumpen förmodligen redan lämnat jordelivet, men man bör även byte bränslefiltret i samband med pumpbytet.
Hno_12
| Tor 30 jan 2014 18:01 |
Ok, men jag har köpt laddare till batteriet, startgas och batterivätska. Batteriet har i princip laddat ur pga alla försök plus kylan.
Jag ska testa senare ikväll när batteriladdaren har laddat klart. Startar bilen med startgas så vet vi vad som ska göras!
| Tor 30 jan 2014 18:12 |
| Precis tänder den så till direkt på startgasen kan du högst troligt räkna ner den bränslepumpen. För den har ju surrat till då och då så får man förutsätta att det finns ström dit.
Hno_12
| Lör 01 feb 2014 15:13 |
| Gjorde precis testet med startgasen. Bilen ville starta, så då kan vi konstatera att det är bränslerelaterat och att det är pumpen som bör bytas?
| Lör 01 feb 2014 15:18 |
| Ja det kan du då nära på utgå från även om närmare felsökning helt skulle utesluta defekt pump. Som att det verkligen finns 12 Volt som jord vid pumpens kontakt.
Hno_12
| Lör 01 feb 2014 15:27 |
Ok men om man byter pumpen ska man kanske byta filtret när man ändå håller på?
jag har redan bytt alla säkringar som tidigare nämnt.
| Lör 01 feb 2014 15:44 |
| Jo man bör i regel med byta bränslefiltret då man byter bränslepump för att förlänga livet för den. Så vida det inte är bytt inom allt för många tusen mil.
Hno_12
| Lör 01 feb 2014 21:48 |
| Ok, men vad säger vi nu då? Slår man till på ny pump och filter?
Hno_12
| Sön 02 feb 2014 20:00 |
Ok, så vad kan en komplett pump kosta? Har motorkod abs.
men tror du att det även kan vara relä som måste bytas?
| Mån 03 feb 2014 11:52 |
Lutar det i fallet åt att byta hela pump "paketet" är det beroende på vilken variant det sitter i tanken och där ger ens motorkoden mer info om. Som med tas upp i den länkade tråden ovan.
Så enligt ovanstående länk går en pump med armaturhus runt 400-500:- beroende på utförande och byter man endast pumpen passar den båda varianterna. Som går lös på 270:-.
Men som jag beskrev tidigare så vore det först bra att kolla upp så att det verkligen finns ström som jord vid bränslepumpens kontakt där ovanför tanken. Finns ingen ström där med tändningen påslagen är dess relä mer trolig orsak.
Hno_12
| Mån 03 feb 2014 12:22 |
Ok men det är inte så farligt, kompmett pump för 400-500kr. Men nu vet jag inte om det är mekanisk eller elektrisk, antar att det är en elektrisk?
Jag tänkte göra ett besök hos biltema och köpa ett nytt relä till bilen och med lite hopp och tur kanske få igång den.
Tänkte att jag lika gärna kan byta ut det när jag ändå är i farten. När jag utförde testet med startgas såg jag att det fanns säkringar i motorrummet, brevid behållaren till bromsvätskan. Vad tror du dom kan vara till?
| Mån 03 feb 2014 12:41 |
Jo elektrisk är det i båda fallen men det skulle vara bra först att dels konstatera att det verkligen finns ström till pumpen och även lossa på locket till tanken och se vilken modell det är på armatur.
Om det är modellen med flottör som sitter i lockdelen eller flottör som sitter på pumphuset. Sedan är det bara till att slå till på lämplig pump.
Men finns det nu ström vid pumpens kontakt så är såldes dess relä helt som då inte behöver bytas. Är inte hemma på vilka just dessa säkringar är till men är dessa bara hela så bör det vara frid å fröjd där.
Hno_12
| Mån 03 feb 2014 12:50 |
Ok, får helt enkelt ta kort och visa. Men den hittar jag i bagaget under mattan och lasthålleren osv?
Har aldrig kollat upp pumpen! Men jag vet att jag har motorkod abs. Borde inte denna då passa?
http://www.reservdelar24.se/johns-2084436.html
Problemet är att jag inte har några mätinstrument, det är lite svårt för mig att gå in på djupet med bilen. Sedan kommer nästa roliga sak, bagageluckan kan inte öppnas. Måste byta låset. Dvs jag måste då arbeta inifrån.
| Mån 03 feb 2014 13:05 |
Ja bara man lättar på det svarta locket ovanpå tanken (under baksätet) så får man reda på vilken variant som sitter där.
Den du länkade till är med flottören sittandes i locket och är det varianten med flottören på armaturen nere i tanken är det denna modell du behöver: http://www.reservdelar24.se/mapco-7074402.html
Att kontrollera om det finns spänning fungerar den vanligaste provlampan för ett par tior på Biltema.
Hno_12
| Mån 03 feb 2014 13:39 |
| Så om jag ska kolla upp den så måste jag lyfta baksätena? Är det inte under mattan i bagaget?
| Mån 03 feb 2014 13:54 |
Stämmer detta är ju en 3:a och då blir det för dig lite besvärligare att jobba inifrån om du inte får fart på lucklåset.
Såg du håller till I Gävle med omnejd, kör du fast och behöver lite accistans så är det bara att hojta till,,,
Hno_12
| Mån 03 feb 2014 19:25 |
Ja men precis. Och att byta ut låset är inte heller ett större projekt att utföra om jag har förstått det rätt?
Ja och jag ser att du bor i tierp, inte så långt! Det hade vart riktigt grymt om man hade fått lite assistans!
