jalle93
Golf 3 1.8 Ort: Haninge |
| Lör 15 feb 2014 18:32 |
Klicka på din bild i galleriet. Kopiera, klistera in.
[gallery]29901[/gallery ]
Spontant hade jag sagt tändspole, men de verkar ju som du har löst de själv genom att konstatera startmotorn. Misstänker att de inte är din på bild.
Vet att de är vanligt på Mk2 att startmotorn lämnar in. Aldrig upplevt de själv på någon golf ja haft. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
jalle93
| Lör 15 feb 2014 18:36 |
Tack för hjälpen med bilden!
är det vanligt att startmotorn bara gå sönder sådär av sig själv?
| Lör 15 feb 2014 18:41 |
| jalle93 skrev: | Tack för hjälpen med bilden!
är det vanligt att startmotorn bara gå sönder sådär av sig själv? |
På mk2 är de vanligt. Skiljer ju inte mycket (tillochmed inget alls) på Mk3 så de borde ju vara så.
Rycker de om den är den inte kurant iallafall I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
jalle93
| Lör 15 feb 2014 19:30 |
| jalle93 skrev: | Det ryker inte längre, bara när jag försökte starta den och batteriet var nästan slut.
är det svårt för en amatör att byta startmotor? vad kostar det på verkstan?
jag såg nu även att snubben jag köpte bilen av har kopplat förbi oljefiltern, dvs oljefiltern är inte inkopplat :O innebär det något problem? |
Inte en blekaste faktiskt. Vad hade han kopplat förbi oljefiltret? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
jalle93
| Lör 15 feb 2014 19:48 |
| Det finns 2 kontakter som kopplas till oljefiltern. Han kopplade ur de och la en sladd direkt från batteriet till de 2 kontakterna. Kan lägga upp bild imon.
| Lör 15 feb 2014 19:56 |
| jalle93 skrev: | | Det finns 2 kontakter som kopplas till oljefiltern. Han kopplade ur de och la en sladd direkt från batteriet till de 2 kontakterna. Kan lägga upp bild imon. |
Kontakterna är oljetrycksgivare (en blå och en vit). Oljelampan blinkar alltså inte när du startat i nåra sekunder? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
jalle93
| Lör 15 feb 2014 19:58 |
| Jo den blinkar hela tiden. Men ha sa, o visade kvitto, att verkstaden hade bytt oljekontakt. Men eftersom det inte var originalkontakten så blinkar lampan konstant.
| Lör 15 feb 2014 20:03 |
| jalle93 skrev: | | Jo den blinkar hela tiden. Men ha sa, o visade kvitto, att verkstaden hade bytt oljekontakt. Men eftersom det inte var originalkontakten så blinkar lampan konstant. |
Uhm, originalkontakt finns på Mekonomen! Släng iväg ett pm till etanol här på forumet, han är bilmekaniker. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
jalle93
| Sön 16 feb 2014 9:30 |
Med rätt stor sannolikhet är att den startmotorn med lämnat jordelivet och dessa oavsett modell slits mycket hårt under sina liv.
Där heller begagnat inte är någon garanti den kan ju ha suttit i en bil som gått dubbelt så långt som sin egen med trasig startmotor. Där skroten kan ta 500:- för en startmotorn som förmodligen hängt med i 25000 mil.
För man får en sprillans kvalitéts (ATP) startmotor för under 500 riksdaler inklusive frakt på ebay.
Byte av den är är annars lätt som dom flesta bör kunna klara av som är skulle jag uppskatta "ett verktyg av fem"" i svårighetsgrad, där ett är lättast. Annars tar en mindre verkstad troligt inte mycket för att byta densamma.
Angående denna omkoppling av oljetryckskontakterna känns ju sådär lite småskumt. Till att inte den verkstaden fick till detta där denna som sagt ska blinka en stund innan start, till detta att förgående ägare sedan dra tåtar från givarna till batteriet känns inte rätt.
Men försök få till lite bilder på hur det har omkopplopplats på den stackars bilen...
jalle93
| Sön 16 feb 2014 9:57 |
Den vita kabeln kommer direkt från batteriet. Har tyvärr isolerad kontakterna nyss så orkade inte göra om det då jag hade slut på isoleringstejp.
| Sön 16 feb 2014 10:08 |
| jalle93 skrev: |
Den vita kabeln kommer direkt från batteriet. Har tyvärr isolerad kontakterna nyss så orkade inte göra om det då jag hade slut på isoleringstejp. |
Vafan? De är ju inte ens ikopplade??? Den verkstan som fixat de där borde inte ens få byta hjul.
Hur ser de ut under tejpen de ska vara flatstift kontakter för de ska sitta över den blå och den bruna kontakten. De är oljetrycksgivare.
Nu vill jag veta vilken verkstad som gjort detta I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
jalle93
| Sön 16 feb 2014 10:15 |
| Ja det är 2 flatstift och den vita kabeln är lindat runt de. Jag vet inte hur mycket av det som verkstan gjorde, eller vilken, och hur mycket snubben själv gjorde. Fick se kvittot för byte av oljekontakt, men han kanske gjorde nåt mer efter, det sa han aldrig..
| Sön 16 feb 2014 10:23 |
| jalle93 skrev: | | Ja det är 2 flatstift och den vita kabeln är lindat runt de. Jag vet inte hur mycket av det som verkstan gjorde, eller vilken, och hur mycket snubben själv gjorde. Fick se kvittot för byte av oljekontakt, men han kanske gjorde nåt mer efter, det sa han aldrig.. |
De flatstiften du har tejpat ska sitta på den blå och den bruna.
Ena ska ha koll på för lågt oljetryck, den andra för för högt tryck. Hur man mäter fram vilken kontakt som ska till vilket flatstift har jag ingen aning om. Etanol eller nån annan kanske vet.
Dock kan jag instämma med vad etanol sa: "Stackars bil" I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
jalle93
| Sön 16 feb 2014 10:31 |
| Jo jag vet var de ska sitta. Bilen har även mycket för mycket olja i, kanske pga att oljetryckkontakterna inte är ikopplade? Snubben jag köpte bilen av gav mig en ny oljefilter o sa att jag skulle byta den.
| Sön 16 feb 2014 10:38 |
Ja jag är inte förvånad (har sett värre,,) och får förutsätta att det inte är den verkstaden som fipplat med detta extremt oseriösa tilltag där som sagt ingen av oljetrycksgivarna anslutna!
Frågan är varför man kopplat ur dessa givarkablar trots nybytt oljetrycksgivare (iaf den ena), har ingen aning om ordningen men dom båda givarkablarna ser ut att vara svarta?
Orsaken kan vara att för mycket olja fyllts på vilket inte är bra för en motor!
jalle93
| Sön 16 feb 2014 10:44 |
Ja båda är svarta. Dock fanns det färg vid flatstiften, under tejpen.
Jag ska nog byta oljefilter och tappa ur olja till rätt nivå. Vågar man koppla tillbaka oljetryckskontakterna?
| Sön 16 feb 2014 11:14 |
Gör du ett oljebyte och slå i rätt mängd olja.
För att ansluta dessa kotakter där dom ju ska sitta och varna för lågt oljetryck och se vad reaktionen blir hos oljetryckslampan.
jalle93
| Sön 16 feb 2014 11:16 |
| Aa okej. men det är inget som kan hända eller gå sned när jag sätter på kontakterna?
jalle93
| Sön 16 feb 2014 12:05 |
Hittade även denna kontakt hängandes någon som vad den är till?
| Sön 16 feb 2014 16:00 |
Nej då det är ingen fara dessa "bara" jordar så dit med dom bara. Jo såg med den gröna lösa kabelstycket på din första bild men har ingen direkt idé vart den hör hemma.
Finns inget motsvarande anslutning i den kabelns närhet? Någon annan med bättre kännedom?
jalle93
| Sön 16 feb 2014 16:41 |
Okej då ska jag sätta dit de. men varför är det en direkt kabel från batteriet kopplad till de?
nej, jag letade och hittade inga anslutningar...
| Sön 16 feb 2014 16:57 |
Den lösa kabeln har varit uppe förut. Förmodligen till eventuella fjärrljus. Kabelstammen är lika på alla Golf 3or oavsett om bilern har sakerna eller inte. Om du kollar runt säkringshållaren hittar du nog ett par fler kontakter.
Dom här hitta jag i min förra Golf 3 GL -93
Grön: är för reostat till nivåreglering strålkastare (de hade inte min)
Röd: AC (de hade inte min heller)
Så generellt sett med lösa kontakter som hänger. Om man inte vet var de ska så ska de ingenstans (om de inte är uppenbart som i TS fall med oljegivare kontakterna). I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
jalle93
| Sön 16 feb 2014 17:27 |
Aa okej. jag har inga fjärrljus på min golf så det är nog det kabeln är till. tack petta och etanol
| Sön 16 feb 2014 18:13 |
| Jo det kan mycket väl vara så att det normalt finns lite var stans lite lösa kontaktstycken, även om dess placering för just denna kontakt vid oljefiltret inte finns någon logisk förklaring.
jalle93
| Tis 18 feb 2014 22:12 |
Någon som kan tillhandhålla med en liten guide, steg för steg hur man byter startmotor?
| Ons 19 feb 2014 15:04 |
Är inte så svårt frånsett att man måste lossa ena motorfästet så är det bra om man har tillgång till en garagedomkraft att då tillfälligt stötta upp motor/växellåda.
Annars börjar man att lossa minuspolen på batteriet för att undvika kortslutning under bytet av startmotorn, sedan lossar man dom båda grövre kablarna och notera gärna dess placering.
Till så lossa dess tunnare start signalkabel. Så är det att lossa startmotorns 2 eller 3 bultar så kan man få knacka/rucka lite för att få loss startmotorn.
För att sedan jobba i motsvarande ordning vid monteringen av den nya startmotorn...
jalle93
| Ons 19 feb 2014 15:46 |
Tack!! Byte ska utföras så snart motorn har kommit från tyskland
