Forum - Din Volkswagen - HellSpawn. Passat's last ride
HellSpawn
Mån 15 aug 2011 16:59 Svara med citat
Då var bilen besiktad. Visade sig att vänster strålkastaren är dålig samt höger yttre styrled glappar. Blir till att byta allt.
Sen va höger framdäck skadat och eftersom alla däcken va rätt risiga så blev de en hel uppsättning michelin pilot sport 3 jag fick över 45% rabbat av min däckfirma så de känns värt det.
www.myspace.com/prayforlocust
I have nothing against god, its the fanclub i can't take.
HellSpawn
Mån 15 aug 2011 20:12 Svara med citat
Nya däcken:
Ledsen strålkastare....vadå otydlig ljusbild?
D-C
Golf 2 1.8i -88 Ort: Hässleholm
Mån 15 aug 2011 23:22 Svara med citat
Farsan passat har med matta framlycktor fast han har bara fått en "bra och veta" anmärkning. Hans är nog värre än dina.. Helt gula!
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Tis 16 aug 2011 9:28 Svara med citat
Härligt att se en som köper riktiga däck!
Jag har också samma problem med lamporna på min passat -00.
Fick 2a för diffusljusbild tror jag det stod.
Lämnade in o de polerade upp den, blev som ny, borde göra det med vänster också.
Golf R mk6
HellSpawn
Tis 16 aug 2011 18:45 Svara med citat
Kanske ska ta och testa de. Måste man kunna göra själv. Vet att det finns nått speciellt medel för de. Men borde inte rubbing funka oxå?
Rickard.v
Tis 16 aug 2011 19:48 Svara med citat
Du skall använda våtslippapper. Finns en guide på garaget.
Golf R mk6
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Tis 16 aug 2011 22:28 Svara med citat
Här i närheten finns en firma som polerar dom till "nya", kostar runt 600:- för båda..
Annars finns det många guider på nätet ja.. Ganska många polerar dom med vanlig autosol, rubbing och sen vax.
Kolla på youtube.. brukar räcka att man söker på headlight så får man upp massvis med guider.
Finns en hel del KIT att köpa färdigt med både medel o polertrasor med mera på ebay och andra köp/sälj siter.
Rickard.v
Tis 16 aug 2011 23:16 Svara med citat
Den här menade jag:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=156677
Golf R mk6
HellSpawn
Mån 22 aug 2011 16:13 Svara med citat
Polermaskin införskaffad. för att fixa strålkastarna. dock behöver jag hitta 2000 slippapper.
Jag har även beställt ett nytt turbo-grenrör som tydligen ge garanterat minst +10hk.....får se hur det är med den saken men sämre kan de ju inte bli.
nya styrleder är oxå beställt.
HellSpawn
Mån 19 sep 2011 15:55 Svara med citat
Jaha vad har hänt sedan sisst..
grenröret är tillbakaskickat eftersom de inte var möjligt att montera någon turbo på den....kinaskit..
Så nu är ett Intercoolerkitt på väg i stället.
Och bilen nu besiktad, fick godkänt på strälkastaren men bara nästan, kommer att behöva byta strålkastarna till nästa gång då reflektorerna är dåliga.
Sen en tråkig sak...måste byta tubo...igen...verkar som den legat något skit kvar i insugen från de som sabbade förra turbon.
så den gammla snurran e skickad till turbotech för renovering och uppgradering.
så inom kort kommer bilen va kittad men nyrenoverad topp. FMIC och uppgraderad turbo (större kompressor del)
Edge
Mån 19 sep 2011 21:57 Svara med citat
Fan va tråkigt! Sad
Men grenrör med större avgaskanaler ger bättre flöde och effekt, klart märkbart på min röde GTi! Så får du tag i ett bra, typ det jag hade, (Märke ATP, gjutjärn), så är du hemma sen. Wink
HellSpawn
Mån 19 sep 2011 22:07 Svara med citat
Jupp. Det blir ATP så småningom. Smile
HellSpawn
Tor 22 sep 2011 19:17 Svara med citat
IC:n har anlänt Regular Smiley
Makkkan
VW Scirocco Gti -77 Ort: Gotland
Tor 22 sep 2011 21:41 Svara med citat
Visst var det denna jag såg i Visby hamn för någon månad sen? Smile
HellSpawn
Tor 22 sep 2011 22:03 Svara med citat
Jupp! Var där vecka 32 Very Happy
HellSpawn
Tor 29 sep 2011 7:02 Svara med citat
Slänger upp en bild på den nyrenoverade turbon som ska i nästa vecka
Det ska vara en uppgraderad (ska klara 250hk) med större kompressor del.
jag tycker det ser ut som en k04 på bladen.
GTiPeeWee
VW Passat 1.8T -99 Ort: Mariestad
Tor 29 sep 2011 18:16 Svara med citat
Vad har du fått ge för de motordelar du bytt?? ( IC, turbo, packningar, grenrör m.m)
Man blir ju inte annat än sugen själv
Sponsored by www.getlow.se
HellSpawn
Tor 29 sep 2011 22:36 Svara med citat
ICn ca 2500kr från ebay, turbon är en renoverad och uppgraderad från turbotech ca 6500kr, packningen köpte jag av en kille på forumet på vwpc.se för typ 200kr. Grenröret fick jag ju lämna tillbaka men kommer skaffa ett från atpturbo.com för ca 295$. De har förövrigt några garret turbos som e byggda för att passa på passat utan några modefieringar, finns turbos där som klarar upp till 400hk tom.
HellSpawn
Mån 03 okt 2011 23:03 Svara med citat
Efter ha letar spm en dåre över internet så verkar det vara en så kallad k03s (s som i "sport") turbotech har märkt den som k03-29. Det som förbryllat mig är att k03 turbos verkar ha 12 blad men denna har 8 mer likt k04. Svårt att hitta nåon vettig info om just k03-29 och på de få bilder man hitar ser de alla olika ut men påstås vara k03-29....
HellSpawn
Fre 07 okt 2011 19:30 Svara med citat
Har i dag fått en ny vindruta, så äntligen kan man se vart fan man kör Smile
Jag har oxå modifierat klart rören till nya intercoolern
Borrat hål för Dumpventilen eftersom jag har flyttat den till precis innan gasspjälet.
Och skaffar en siliconkoppling och dragit över röret och hålet.
Hålet där dumpen normalt ska sitta är igenpluggat
På måndag blir det äntligen ny Turbo (såvida verkstan skjuter upp de igen)
och nästa helg åker nya toppen, Powergasket och Nya IC'n på. kan knappt bärja mig. Dancing
HellSpawn
Mån 10 okt 2011 10:14 Svara med citat
Bilen är nu inlämnad för turbobytet, hoppas nu att jag inte att det tar så lång tid.
HellSpawn
Ons 12 okt 2011 13:38 Svara med citat
Tydlige trar det minst 3 jävla dagar att byta en turbo.
och nej inget var fastrostat.....kanska kaffekoppen i handen ifs....
Ons 12 okt 2011 18:13 Svara med citat
Åk dit och kolla vad de håller på med.
HellSpawn
Ons 12 okt 2011 19:09 Svara med citat
äntligen hämtat bilen. De drog tydligen ut på tiden så han behåvde göra andra bilar i mellan.....men skit samma nu har ja iaf ny turbo Very Happy och snart åker fmic på oxå
Ons 12 okt 2011 23:16 Svara med citat
Hunnit testa bilen än? Smile
HellSpawn
Tor 13 okt 2011 0:05 Svara med citat
ja körde en del i kväll. Det är en stor förbättring i kraffset men dock svajar laddtrycket en en del samt lite lagg. så det ska experimenteras lite med dumpventil och även kanske tändstift efter toppbytet och intercooler monteringen i helgen.
HellSpawn
Sön 16 okt 2011 15:27 Svara med citat
Spenderade hela lördagen med att byta topprn och montera nya IC´n
Gammla och nya IC´n
Detta låg i gammla IC´n, inte konstigt att turbon går sönder
Passade på att ta en bild på nya turbon monterad
Gammla toppen
Rengordt motorbock
Powegasket och intsug
Toppen monterad
FMIC
Polomannen hard at work Thumbs up
Första starten med toppen monterad
Men självklart gick allt alldeles för bra, vi var precis klara, allt lät och såg jättebra ut. Motorn hade gått på tomgång i ca 25 min så "poff", kuggade kamremmen över och motorn vill inte starta igen. Brick wall Brick wall Brick wall
Värst av allt är att jag nu inte har någon komp på 3:ans cylider så förmodligen har jag fått krökta ventiler.
fan va kul det är med bilar.....
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Sön 16 okt 2011 17:30 Svara med citat
Gud vad tråkigt för dig.... Sådant ska bara inte hända...
Inte aktiv längre.
HellSpawn
Sön 16 okt 2011 17:34 Svara med citat
Det roliga tar inte slut där.....Det visar sig att en avgasventil gicka av och har skadat sätet i topplocket, så den nyrenoverade toppen är i princip redo för skroten.. Crying or Very sad Crying or Very sad nästa gång tror jag att jag äldar upp tusenlapparna direkt i stället.
Senast ändrad Sön 16 okt 2011 17:41, ändrad totalt 1 gång
HellSpawn
Sön 16 okt 2011 17:37 Svara med citat
Måste dock passa på att tacka polomannen för all slit och möda.
och för att du gör allt vad du kan för att rädda de som räddas kan Applause
Sida <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
