Forum - Din Volkswagen - HellSpawn. Passat's last ride
Sön 16 okt 2011 20:01 Svara med citat
Hur fan kunde remmen kugga, fick du remmen en kugg fel ? dom är riktigt jävla luriga för kamdrevet vill till 99% stå halv kugg innan/efter märkning vid mont/demont, ofta står den halvkuggen innan märkning, så fall att du fått kugge fel efter tändning så den hoppat, för 1 kugge innan bruka den klara stå fel. eller har du någon annan trolig orsak ? så jävla tråkigt hur som, lider extremt med dig Sad
.....privat liv.....
HellSpawn
Sön 16 okt 2011 20:17 Svara med citat
Triligen något med vibrationsdämparen. vi kolla så all satt rätt med timingen innan vi starta och den gick hu bra som helst i nästan 30 min. sen helt utan minsta förvarning så tvärdog motorn. blir att fortsätta åka med gammla toppen iguess.
www.myspace.com/prayforlocust
I have nothing against god, its the fanclub i can't take.
Edge
Sön 16 okt 2011 22:31 Svara med citat
Nä... fy va tråkigt!.. Sad
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 17 okt 2011 0:05 Svara med citat
En orsak kan vara att han monterat spännaren fel..
Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Sam
Mån 17 okt 2011 0:10 Svara med citat
Montering
Kontrollera att kamaxelhjulets inställningsmärken stämmer överens Fig. 18415.7.
Se till att den automatiska spännaren låses med verktyget Fig. 18415.13. Verktyg nr T10008.
Placera kamremmen över vevaxeldrevet.
Montera:
Nedre kamremskåpa Fig. 18415.11.
Vevaxelremskiva Fig. 18415.9.
Vevaxelremskivans skruvar Fig. 18415.8.
Drag åt vevaxelremskivans skruvar lätt Fig. 18415.8.
Kontrollera att inställningsmärkena stämmer överens Fig. 18415.6.
Placera kamremmen i följande ordningsföljd:
Vattenpumpens kugghjul.
Spännrulle.
Kamaxelhjul.
OBS: Om den gamla remmen återanvänds: Observera markeringen av löpriktningen på remmen.
Vrid spännrullen sakta moturs Fig. 18415.18 tills låsverktyget Fig. 18415.13 kan tas bort. Använd verktyg nr 3387 Fig. 18415.16.
Vrid spännrullen sakta medurs Fig. 18415.15 tills måttet Fig. 18415.19 är 8 mm. Använd borren Fig. 18415.20
OBS: Motorn måste vara KALL.
Drag åt spännarens mutter Fig. 18415.14. Åtdragningsmoment: 27 Nm.
Vrid vevaxeln långsamt två varv medurs tills kolv nr 1 står i ÖD.
Kontrollera att inställningsmärkena stämmer överens Fig. 18415.6 och Fig. 18415.7.
Se till att måttet Fig. 18415.19 är 6-10 mm. Använd borren Fig. 18415.20.
Om inte:
Skjut in insexnyckeln helt i spännrullen Fig. 18415.12.
Vrid spännrullen sakta moturs tills låsverktyget kan skjutas in Fig. 18415.13. Verktyg nr T10008.
Lossa spännarens mutter Fig. 18415.14.
Vrid spännrullen sakta medurs Fig. 18415.15 tills måttet Fig. 18415.19 är 8 mm. Använd borren Fig. 18415.20.
Återmontera komponenter i omvänd ordningsföljd.
Använd nya skruvar till vevaxelremskivan Fig. 18415.8. Åtdragningsmoment: 10 Nm + 90°.
<3 BUB !!
HellSpawn
Mån 17 okt 2011 8:44 Svara med citat
Tack för svaret.
spännrullen och dämparen togs aldrig bort. dock byttes den med kamremmen för ett år sedan. Jag litar på att allt gjordes enligt boken eftrsom han är vagmekaniker och gjort detta ur många gånger som helst.
Det blir förmodligen att montera tillbaka gammla toppen med ny rem, spännrulle och dämpare. den har trots allt gått bra med den.
jag vet mer senare i dag hur det blir.
HellSpawn
Mån 17 okt 2011 9:41 Svara med citat
Efter att ha hört med personer kunniga på toppar verkar den troligaste orsaken vara att ventilen lostnat och tvärstoppat motorn och remmen hoppade en kugg pga av de.
__AleXx_
Moderator Donator 150 Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping
Mån 17 okt 2011 11:02 Svara med citat
Riktigt tråkigt när sånt här händer, hoppas de löser sig på ett sätt som du känner är rätt för dig! Smile
Mån 17 okt 2011 11:54 Svara med citat
så fall orsakats av firman/personen som renoverade toppen, fått knaster fel så det lossnat, så fall firman som ska stå för det men kräver förstås bevis,kvitto som kan styrka detta. tyvärr hört om detta och händer mellanåt med misslyckade renoveringar
nightmare
Donator 125 Golf 2 1,8 20v turbo Ort: Västerhaninge
Mån 17 okt 2011 13:55 Svara med citat
Vart med om att ventilskaften gått näst in till tvärt av till dessa maskiner Sad (orginal bytesventiler) gått varierande länge...
Sam
Mån 17 okt 2011 15:45 Svara med citat
Det låter också väldigt troligt
<3 BUB !!
Mån 17 okt 2011 17:37 Svara med citat
Bara kolla med han som renoverade toppen om han kan fixa till den iallafall. Vet inte om det var företag eller privat eller om det var gjort när du köpte den. Men hur som blir det bra till slut. Det fixar du..
Inte aktiv längre.
HellSpawn
Tis 18 okt 2011 21:33 Svara med citat
Här kommer lite mysiga bilder....
ventilen
Kolven
Sätet
Får se vad som går att bygga ihop från de båda topparna.
Härliga tider... Neutral
Sam
Tis 18 okt 2011 22:31 Svara med citat
Usch!!
Men jag har säkert missat, men varför bytte du topp från början?
<3 BUB !!
HellSpawn
Tis 18 okt 2011 22:40 Svara med citat
Hade en period det knackade lite om lyftare vid start och snubblade över en beg topp och tänkte "va bra, då kan ja fixa iordning denna och kanske återställa någon orginal häst eller två på kuppen", gick ju sådär..
HellSpawn
Tis 18 okt 2011 22:43 Svara med citat
Men de va en jäääävla tur att det hände när den fortfarande stod på lyften och inte på motorvägen...
Ons 19 okt 2011 8:05 Svara med citat
Fy FAN!!!!
Clio Sport 2,0 16v -01
Ons 19 okt 2011 17:42 Svara med citat
Lider med dig..
Inte aktiv längre.
Edge
Ons 19 okt 2011 22:08 Svara med citat
Fy fan! Sad
Fast, vad jag undrar är ju hur den kunde gå finfint i en halvtimme och sedan bara dö utan förvarning. Är det fel så är det väl fel från början, eller skar något som gjorde att remmen hoppade en kugg?
HellSpawn
Ons 19 okt 2011 22:17 Svara med citat
Den troligaste orsaken verkar vara att ventilen lossnade och la sig på kolven. remmen hoppade förmodligen när motorn tvärstannade.
Edge
Ons 19 okt 2011 22:53 Svara med citat
Ah.. fy fan!.. Dum fråga kanske, men när dom renoverade den andra toppen, slipade dom inte in ventilerna och justerade allt då?
Dvs. detta borde inte kunna hända, eller?
HellSpawn
Ons 19 okt 2011 22:59 Svara med citat
stämmer
Edge
Ons 19 okt 2011 23:01 Svara med citat
Hur har det gått med dom som gjorde jobbet, hört något matnyttigt?
HellSpawn
Ons 19 okt 2011 23:16 Svara med citat
Har inte prata med han än.
Edge
Ons 19 okt 2011 23:25 Svara med citat
Ok.. hoppas att dom är lite medgörliga iaf. så jäkla surt när det bara går sönder, speciellt när man lämnar bort grejerna.. Sad
Sweeper
Ons 19 okt 2011 23:43 Svara med citat
Eftersom bara en ventil blev mosad så verkar det vara mest troligt att den satt konstigt!
HellSpawn
Lör 22 okt 2011 16:27 Svara med citat
Verkar som att jag får plocka delar och skrota skiten.....har inte råd att laga motorn.... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Edge
Sön 23 okt 2011 2:32 Svara med citat
WTF!? Crying or Very sad Crying or Very sad
HellSpawn
Sön 23 okt 2011 2:57 Svara med citat
Det är förjävligt...men detta var det absolut sämsta som kunde hända...men jag kan inte lägga de pengar det kommer att kosta att få i ordning de här.
har tappat sugen för de här jävulskt.
btw om någon vill köpa något av alla trimdelar så är de bara å säga till.
over and out
sebastu
Golf 3 1.8 -92 Ort: Stockholm
Sön 23 okt 2011 8:35 Svara med citat
Fy tusan!
Jag lider med dig!
Sida <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
