cheba
Golf 3 2.0 GTI-Edition -95 Ort: Finland |
| Tis 12 jan 2010 23:14 |
| ts85 skrev: | Har testat att slipa dioder men skillnaden är int så stor... tyvärr
Tror det blir att göra som du och måla glödlampan... om man nu inte får nån snilleblixt!  |
Man kommer lätt undan om man bara målar lampan, dock så kan det ju skilja lite i färg mot diodljuset. Min glödlampa lyser mer orange än dom röda dioderna jag har på andra ställen. Skulle säkert ha blivit bättre med en mörkare röd.
cheba
I brist på 20 jahre växelspak får man nöja sig med den svarta originalspaken. Men den går ju att piffa upp lite. Rött växelschema är inte alls så dumt.
quattrojonas
Golf 2 1,6 CL Ort: Stockholm |
| Ons 13 jan 2010 0:47 |
Ta en växelknopp från en audi. I med Diod, sladd till cigg uttaget. Voila, det lyser.
Ja du får slipa bort lite under själva plasten där siffrorna sitter, men det är bara färg
cheba
| Ons 13 jan 2010 9:00 |
| quattrojonas skrev: | Ta en växelknopp från en audi. I med Diod, sladd till cigg uttaget. Voila, det lyser.
Ja du får slipa bort lite under själva plasten där siffrorna sitter, men det är bara färg  |
Vilken Audi modell är det vi talar om?
cheba
| Mån 15 mar 2010 11:50 |
Gör en liten uppdatering med anledning att jag skaffat ett USB - OBD-II interface och därmed kan koppla in laptopen till bilen och köra VAG-COM
Kan därmed läsa av och radera felkoder i motor, ABS, immobilizer, Climatronic, samt även airbags (avstår dock från att göra nåt åt dom). Kan även visa motordata som rpm, kylvätsketemp, O2 sensor, insprutningstid och batterispänning i realtid under körning samt rita grafer med VAG-Scope. Har inte undersökt alla möjligheter ännu, men ganska intressant
freddan84
Passat 7 TDI 4-motion Ort: Vansbro |
| Mån 15 mar 2010 14:05 |
Fränt!!
detta vill jag veta mer av hur det funkar. VW Passat 2,0 TDI 4-motion -2017
Ferrari F430 F1 - 2008
Austin A35 - 1957
gofastaway
VW Passat 3C Ort: Hässleholm |
cheba
| Mån 15 mar 2010 18:09 |
Jepp, sådär ser det ut. Dock kräver dom nyare versionerna ett gränssnitt (kabeln) från VAG-COMs tillverkare Ross-Tech eftersom dessa har inbyggd licens, kostar ett par hundra dollar. Version 409.1 funkar dock med tredjepartskablar. Köpte min på eBay, 12 euro med gratis frakt från Kina. Programmet finns att ladda ner som shareware från Ross-Techs hemsida, dock ingår inte alla funktioner i gratisversionen.
cheba
| Mån 15 mar 2010 19:49 |
| Som kuriosa kan nämnas att den bruna oljetrycksgivaren (0,15 - 0,45 bar) i toppen utgått på VAG och ersätts av den blå (0,15 - 0,35 bar). Min bruna klarade inte av att hålla tätt längre.
cheba
| Lör 20 mar 2010 12:50 |
Exempel på hur det kan se ut.
cheba
| Tor 01 apr 2010 14:01 |
Förra veckan när jag fått mina SMD dioder gav jag mig på att löda in dom i Climatronicen. Efter flera timmar av jobb med många svordomar och fler sönderbrända dioder än vad som kom på plats, blev det äntligen klart. Kommer bild senare. Sen försökte jag mig även på ciggtändaren, dock syns endast det röda ljuset när man tar ut själva tändaren, eftersom plastringen som ska lysa är grön och lyser inte så bra. Hittade även askkoppsbelysning som jag inte visste att fanns då lampan var sönder, och satte dit ett röd diod också.
Har påsklov från skolan nu men jag och flickvännen har åkt ner hit till Helsingfors för att gå på Nekromantix spelning. Så jag tänkte att jag skulle svänga in vid Biltema och köpa en ny sidoblinker i röktonad originalstil. Den ena byttes nämligen ut till en ny på försäkring för ett par år sen, den andra är gammal och har blivit gul och grumlig så jag tänkte byta.
Så jag köpte en styck, gick ut på parkeringen och jämförde, och den såg så gott som precis ut som den färska originalblinkern så jag var nöjd. Jag tog loss den gamla, gick lätt då ett fäste var sönder. Sen skulle jag trycka dit den nya från Biltema, tyckte passformen var lite dålig då den gick trögt att trycka dit. Så jag tog i lite mer och tryckte lite hårdare, tills det klickade till ordentligt och blinkern föll på plats. Det som även hände i samma klick var att glaset lossnade i ena änden på grund av spänningen i blinkershuset. Då detta sker på parkeringen så tar man förstås loss blinkern, går in igen, visar kvitto och byter. Men nej. Blinkern sitter rejält fastklämd, går inte att rubba den, enda möjligheten att få loss den utan att ha sönder nåt är att ta loss den inifrån! Det betyder att skärmen (eller åtminstone innerskärmen) ska bort. Blir att köra med en tejpad blinkers nu tills man kommer hem och har möjlighet till det...
Kan utan tvekan säga att jag gick på ett aprilskämt när jag köpte den...
cheba
| Fre 21 maj 2010 13:45 |
Glömde bort bild på den röda Climatronicen men den kommer här. Jag undersökte även ciggtändaren som inte lyser längre, samt upptäckte att även askkoppen borde lysa men lampan var död. Så med lite egna lösningar installerade jag en röd diod till askkoppbelysningen och en till ciggtändaren. Dock lyser den inte upp den gröna plastringen runt tändaren, utan bara inuti, så jag har planer på att byta till en röd mk4 ciggtändare om jag får tag på en. I något skede ska belysningen till stolsvärmen vixar bättre, denna är knepig att få bra.
Den röda Climatronicen. Dioden näst längst till höger kom lite för långt in så den lyser lite dåligt, det får duga än så länge, var ett jävla pill att få dit dom överhuvudtaget.
Sen hittade jag när jag slösurfade i förra veckan en uppsättning svarta original framblinkers, täckplattor och Hella dimljus, alltså dom som satt original på GTI 20 Jahre. Såna som jag velat ha i ett år då jag inte gillar FK klarglasverisonerna med skit dimljus som suttit på sen förra ägaren, och jag vill köra OEM stil. Tyckte priset var bra och slog till, och hämtade dom på posten idag på förmiddagen. Begagnade förstås så glasen var inte så fräscha, men jag våtslipade och polerade lite snabbt så det blev helt ok, ska göra det bättre senare. Fanns en spricka i sidan av ena blinkersglaset, men det verkar hålla tätt. Kanske köper en ny på ebay senare. På båda blinkersen var den undre klykan som håller täckplattan sönder, så för säkerhets skull säkrade jag dom med en gummisnodd.
Här är dom monterade på en nypolerad och vaxad bil. Istället för FK versionerna som satt jämt med kofångaren, så sitter dessa några millimeter in i fångaren. Tycker faktiskt det ser bättre ut. Dimljusen är dock inte aktiva än, jag behöver få tag på originalstöpseln för kablarna.
Kom på att nu har bilen allt som krävs för att förväxlas med en GTI 20 Jahre i fronten, dvs, svarta blinkers+dimljus, röd stripe på fångaren samt stora läppen
Den slitna originalgrillen sitter på tills jag lackat om min emblemlösa. Har även planerat att fixa skavanker på kofångarna, samt ett par rostfläckar innan BugRun.
cheba
| Tis 25 maj 2010 15:26 |
Stöpseln till kablarna skulle kostat över 8e/styck på VAG, så det blev till att improvisera lite för att koppla in kablarna i dimljusen. Funkade fint och ny lyser dom, med ett par Mega Blue H3 från Biltema som ger ett ganska vitt ljus.
Jag testade bara dimljusen mot garageväggen men blev positivt överraskad av ljusbilden. Dom lyser bra neråt, sen rakt fram slutar dom tvärt, och släpper bara ut lite svagt ströljus uppåt. Kommer att vara mycket skonsammare mot mötande trafik än dom gamla FK, som lyste starkt överallt. För att inte tala om FKs prestanda i dimma, dom lyste upp hela dimmolnet man körde igenom, vilket ju förvärrade sikten!
Sen lyckades jag även ha sönder det resterande fästet till täckplattan på båda blinkersen. Så nu sitter dom med 2 gummisnoddar per sida, har planer på en mer permanent konstruktion med ståltråd. Kanske nya blinkers i framtiden då den ena som sagt är sprucken...
Servade bilen i förrgår med olja och filter, även växellådsoljan byttes. Lådan har inte gått trögt, den gamla oljan såg riktigt fräsch ut och lådan blev inte märkbart lättare att växla med, men nu är den iallafall garderad. Blev 75W-90 Helsyntetisk olja. Även bromssystemet fick välbehövlig ny vätska.
cheba
| Ons 02 jun 2010 22:09 |
Blev ett försök att lacka min emblemlösa grill här i veckan. Har aldrig lackat nåt seriöst förr, inte för att detta var så seriöst heller (sprayburk). Första gången blev total katastrof med världens apelsinskal Så det blev att slipa ner skiten och prova på nytt, mera färg denna gång förr att den skulle flyta ut bättre, sen på med klarlack efter en liten stund, och bortsett från en lite skuggig rand (ett ställe där jag inte orkade slipa plåtrent innan grund) blev det godkänt för en nybörjare
Enda som återstår på grillen är i sidorna på plastdelen av grillen där färgen reste sig under det andra försöket. Det ska göras imorgon, även kofångarna ska jag ta uti med då, slipa ner några gamla skador som fixats med något som se ut som påpenslad färg. Förhoppningsvis hinner jag även åtgärda ytrosten innan nästa torsdag när det bär av till BugRun
Ser dock ut som det blir att åka ovalsat även iår
ts85
Golf 3 GTI-Edition -95 Ort: Finland |
cheba
| Tor 03 jun 2010 13:31 |
| ts85 skrev: | Här va vi flitiga!
Själv kommer man att få åka iväg med en bil full med skavanker... Fick iaf monterat tillbaka alla delar vid värmereglagen igen efter belysningskonverteringen... Men men, viktigast är iaf att man kommer sej iväg nästa torsdag! |
Flitig men inte skicklig. Har sysslat med bakkofångaren idag, var nyss ute och lade på färgen och det blev ett helvete... med för lite färg syns det igenom och blir apelsinskal, så blåser man på lite till så färgen flyter ut och då får man fula droppar och rinningar. Så det blir att låta färgen härda nu så man kan våtslipa ner rinningarna innan klarlack. Känner mig verkligen som världens amatör
ts85
cheba
| Fre 04 jun 2010 13:46 |
| ts85 skrev: | Haha, övning ger träning!
Ska granska ditt arbete sen nästa helg!  |
Isåfall lämnar jag kofångaren hemma
Tyvärr, det ser faktiskt ut som något en 11 åring målat på slöjdlektionen. Har gjort flera försök, resultatet blir bara en matt yta pga. apelsinskalet och flammig klarlack, förutom på vissa ställen där färgen flyter ihop till en sjö och bildar millimeterhöga rinningar.
Orsaken till att jag lyckades någorlunda med grillen var att jag sprayade rikligt, och eftersom grillen är så smal så rann alla rinningar ut till kanterna. Så kan man ju inte göra med nåt så stort som en kofångare.
På framkofångaren smälte jag igen dom gamla hålen från tyska nummerplåten, lånade lite plast från baksidan av fångaren. Målade över, problem även där, eftersom när man målar rikligt så bildas det en del "porer" där färgen vägrar stanna. Antar att jag snålat med primern eller nåt. Lyckades dock få det acceptabelt. Fixade även en lång skråma på högra sidan av fångaren, sprayade tunt så slapp rinningar men blev lite ojämn yta. Får duga.
ts85
cheba
| Mån 07 jun 2010 16:15 |
| ts85 skrev: | Jo, det är faktiskt svårt att måla med sprayburk! När jag målade hörnet på passagerardörren blev det också ett väldigt matt resultat, fast jag klarlackade... Så mot metalliclacken blir det stor nyanssillnad!  |
Jo, ideén var ju från början att bara måla över ställena där jag slipat, men i och med att jag försökte dimma ut färgen, och att det kom så jävla mycket ur burken, slutade det med att sågottsom hela bakre delen av fångaren blev målad. Ska nog göras om ordentligt, men det blir senare. BugRun först. Börjar bli nära nu, har grävt fram diverse campinggrejor och längtar tills torsdag.
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn |
cheba
| Mån 07 jun 2010 19:13 |
| Tobz skrev: | Ser bra ut!
Du kanske har skrivit det, men är lat och orkar inte läsa igenom allt...
Undrar hur du har gjort de svarta "glasen" till dimljusen, eller är dom köpta? |
Dom är köpta, sitter på GTI 20 Jahre, eventuellt även på andra sena mk3(?). Inte så lätta att hitta, brukar dock finnas på eBay där det även finns nya som piratdelar...
MEN det går att fixa själv om man har dom vita originaldimljusen. I och med att glaset nog är genomskinligt, skillnaden är att all plast (insatsen runt linsen och det yttre höljet) är svart på dessa. Så man kan ta dom vanliga dimljusen, värma loss glaset försiktigt, sen maskera (eller ta ut själva strålkastaren ifall det är möjligt?) och måla insatsen runt linsen med värmebeständig svart färg, sen limma fast glaset igen med svart silikon.
Att få matchande blinkers och täckplattor är svårare eftersom själva linsen är tonad. Har läst nån guide på vwvortex om att värma loss glasen på dom vita blinkersen och tona dem inifrån. Är tveksam till resultatet, dessutom sitter linsen som fan, har testat. Dock borde det finnas både nya och begagnade blinkers och täckplattor på eBay till vettigt pris, så jag skulle rekommendera att köpa dom färdiga. Men eftersom dimljusen är svårare att hitta och dyra så kan man bra göra om ett par vita.
Tobz
| Tor 10 jun 2010 0:02 |
| cheba skrev: | Dom är köpta, sitter på GTI 20 Jahre, eventuellt även på andra sena mk3(?). Inte så lätta att hitta, brukar dock finnas på eBay där det även finns nya som piratdelar...
Att få matchande blinkers och täckplattor är svårare eftersom själva linsen är tonad. Har läst nån guide på vwvortex om att värma loss glasen på dom vita blinkersen och tona dem inifrån. Är tveksam till resultatet, dessutom sitter linsen som fan, har testat. Dock borde det finnas både nya och begagnade blinkers och täckplattor på eBay till vettigt pris, så jag skulle rekommendera att köpa dom färdiga. Men eftersom dimljusen är svårare att hitta och dyra så kan man bra göra om ett par vita.  |
Okey tack, blir att köpa några snygga sen när jag köpt en VR6. Känns inte värt att göra det till min som jag ska sälja snart liksom
cheba
| Tor 10 jun 2010 11:20 |
Tack till ts85 med farsa för lånet av skärmvalsare! Bakskärmarna var lite svåra att valsa pga. en massa karosserikitt eller nåt på insidan, färgen lossnade även då de var lite rostiga. Täckte med rostskyddmassa, ska slipa bort och rostskydda ordentligt senare. Framskärmarna gick betydligt smidigare, dom var rostfria och lacken sprack inte ens. Nu är bilen polerad och fin, alla grejjer är packade för avfärd mot BugRun inom en timme
ts85
