Forum - Din Volkswagen - SQuiD's mk2 Golf GTi 16v -88 (såld 2013)
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund
Tis 10 aug 2010 19:38 Svara med citat
Blev lite ändring på injusteringen av bilen.. så det blev nästa vecka istället Smile ska försöka hinna färdigt så mkt som möjligt så jag även kan fixa besiktningstid nästa vecka Razz
gjorde nya plåtar fram vid kylaren.. för att vinkla luften mot kylaren istället för att de ska blåsa vid sidan om den..
så nästa vecka borde man kunna ta sig en riktigt provtur för o se så allt är som det ska Smile
// SquiD
"En VW Golf går aldrig sönder, den kan bara tillfälligt upphöra att fungera"
squid
Tis 17 aug 2010 18:39 Svara med citat
Ja då har man luftat bromsarna igen men utan nån större lycka.. pedalen tar fortf. långt ner så tippar på att huvudbromscylindern har sagt upp sig Sad
men har iaf orkat balanserat hjulen och börjat borra lite hål o monterat främre, övre fjäderbens-staget...
imorgon ska bilen iväg och bli injusterad.. ska bli skoj o se om de blir nån skillnad på bilen =P
har jag lite tur så ska ja hinna med och besikta bilen på torsdag alt. fredag Smile
// SquiD
squid
Ons 18 aug 2010 23:32 Svara med citat
Ja då var bilen fungerande igen iaf Smile
blev lite små pill med bränslet, så nu är det maxat det som går på bränslehuvet samt spridarna..
fick även byta en spridare då den flödade ca 40% Razz
spridarna ger på ungefär ca 195-200cc/min nu
ca 5.5bar i systemtryck och 3.4 i styr.. CO hamnade på ca 2%
och då man provkörde bilen så vid 6000varv dör den av.. fick knacka ihop stiften lite då gick den som den skulle igen Razz
så det blir att köpa bättre tändstiftskablar samt bättre stift än VAG original NGK Razz
// SquiD
Senast ändrad Ons 18 aug 2010 23:38, ändrad totalt 1 gång
squid
Ons 18 aug 2010 23:37 Svara med citat
Har ett litet dilemma med bromsarna.. kan de vara för att man monterat på g60 bromsarna som pedalen vill ta långt ner?
// SquiD
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn
Tor 19 aug 2010 8:26 Svara med citat
Får väl ta o lufta rejält utav bara fnan. Kan ju va lite små skivet.
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
squid
Tor 19 aug 2010 8:29 Svara med citat
Har luftat utav bara f*n.. kommer enbart vätska.. ej luft..
// SquiD
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Tor 19 aug 2010 12:22 Svara med citat
G60 bromsarna ska inte göra någon skillnad. det är ju ev bara större bromskolv men vätskan fyller ju upp lika bra som på en mindre kolv. förmodligen har du nått fel på bromscylindern eller så har du luft kvar i systemet.. jag har bosch platinastift vet ej om dom passar din bil men du kan ju kolla om du vill.. dom har rullat 100 mil i min g60.. kostade 1600 nya Regular Smiley
VWallin
Golf 2 VR6 Turbo -88 Ort: Östersund
Tor 19 aug 2010 18:19 Svara med citat
Jag tror också på luft i systemet. Om det är huvudcylindern så brukar pedalen fortsätta neråt, inte bara ta längre ner.
squid
Tor 19 aug 2010 21:58 Svara med citat
Jo nått mysko är de iaf.. men men Razz shit the same Razz
bilen gick igenom besiktningen idag iaf UTAN anmärkning Smile
dock är tändningen åt helvete.. körde ca 1mil i jämn fart.. stannade sen och märkte att grenröret GLÖDDE.. inge bra, inge bra
men ska ta och dubbel kolla tändningen.. har fått lite tips iaf att den ska vara runt 10-15 grader på tomgång och runt 20-28grader vid 4000varv...
// SquiD
squid
Fre 20 aug 2010 20:59 Svara med citat
Ja då var felen åtgärdade Smile
visade sig att jag lyckats kugga kamremmen 1kugg fel.. så den var "sen".. därav att grenröret glödde Razz
men nu blev de helt annat flås i maskin.. tändningen ska upp lite till.. men duger med 9-10grader än så länge Razz
// SquiD
Emilius
Lör 21 aug 2010 2:05 Svara med citat
Haha det typiska felet att det står en kugg fel,
måste ha dragit fruktansvärda mängder soppa också,
det gjorde min med när förra ägaren bytt kamrem på lite klantigt sätt. 1.5 liter milen i en golf cl är fan inte riktigt haha
squid
Lör 21 aug 2010 11:38 Svara med citat
Jo den drar mängder med soppa.. men den drar fortf. lika mkt Smile eftersom sprutet är omjusterat..
en maskin som är trimmad och så ska ha mkt bränsle Razz så slipper man riskera att den går magert och spikar sönder..
// SquiD
squid
Sön 22 aug 2010 15:48 Svara med citat
Nån som kan rekommendera en bra olja till just gti 16v motorn?
kör just nu med Del-syntet 10w40.. blev en sån då man nyss monterat ihop den och små kört lite.. men tänkte köra på annan olja sen.. då denna är lite för "tunn" verkar de som.. då det tickar lite mkt från lyftarna..
eller ska man köra med lite finare och tjockare Mineral olja?
funderar lite på en 20w50 olja
// SquiD
squid
Ons 25 aug 2010 18:55 Svara med citat
Blev en 20w50 olja.. av märket "76" .. och nu blev tickandet mindre Razz
för övrigt så har de väl inte hänt så mkt me bilen.. ska väl ta nån tur neröver mot Ludvika/Nora innan vintern är här iaf... och hälsa på Tommy79 en sväng
// SquiD
Sweeper
Ons 25 aug 2010 20:02 Svara med citat
Nice projekt detta!
Är det du själv som portat toppen eller har du lämnat in den?
squid
Ons 25 aug 2010 20:03 Svara med citat
Nä utan det är en gubbe som byggt golf rally motorer i ca 35år som gjort toppen Razz som håller till här i jämtlands trakten
// SquiD
Sweeper
Ons 25 aug 2010 20:18 Svara med citat
Gött! har du en närmare bild på kanalen?
squid
Ons 25 aug 2010 22:10 Svara med citat
Nä tror inte de iaf Regular Smiley tog inte så mkt kort då ja monterade ihop toppen Razz
// SquiD
squid
Ons 01 sep 2010 22:55 Svara med citat
Nu har man kört hela 40mil sen uppstarten Razz
känns bättre o bättre iaf Razz
enda jag stör mig på bilen nu är bromsarna fram som skriker som volvo bromsar Razz
så blir väl till att köpa nya belägg igen o testa.. verkar som dom ja köpte från Autodelar.net är på tok för hårda belägg.. (ska dock vara original)
// SquiD
freddan84
Tor 02 sep 2010 7:37 Svara med citat
Åke i krokom? Very Happy
Ferrari F430 F1 - 2008
Austin A35 - 1957
Emilius
Tor 02 sep 2010 8:19 Svara med citat
Vad för kamaxlar?
Någon nämnde nåt om 276 duration,
men vilken tillverkare? 276 låter som schrick men fanns inga schrick på ultra motor som också nämndes.
276 både på insug o avgas?
Vad va ngk för tändstift?
Jag funderade på att köra 7 nånting vad dem nu hette, skulle tydligen va bra.
squid
Tor 02 sep 2010 10:09 Svara med citat
Självfallet Smile
Emilius skrev:
Vad för kamaxlar?
Jag kör med omslipade Original kamaxlar
och jag har aldrig nämnt nått om Schrick kammar eller nått med Ultramotor..
Dom 276graders kammar som nämnts är mina gamla som Tommy79 köpte av mig.. och det var Forsbergs kammar, ej Schrick.. det var smidda kammar
Stiften ja kör med är NGK / VAG Orignal..
// SquiD
Emilius
Tor 02 sep 2010 23:50 Svara med citat
Försöker hitta på lite ställen vart man kan hitta på billigare kamaxlar än schrick. Så trist att lägga 8000kr för kamaxlar till en golf, jag menar hade man haft v8 hade man fått en rullpinne kit för samma pengar..
skjortan
Golf 2 Manhattan Ort: Grums
Fre 03 sep 2010 10:06 Svara med citat
dli teknik.nu
Porsche
Fre 03 sep 2010 10:09 Svara med citat
Dli-teknik.se Wink
skjortan
Fre 03 sep 2010 11:10 Svara med citat
Så kanske man skriver det ja Razz
Porsche
Sweeper
Fre 03 sep 2010 19:00 Svara med citat
Dli teknik har kammar för ca 5200 och det är catcams. Fattar inte varför motor nord har satans dyra jämfört med dem!
Emilius
Lör 04 sep 2010 18:29 Svara med citat
Tackar ödmjukast för tipset!
squid
Mån 06 sep 2010 15:17 Svara med citat
Går nu i tankarna på att sälja golfen..
// SquiD
Emilius
Mån 06 sep 2010 20:36 Svara med citat
Säljer du delar från motorn isf?
Sida <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
