Forum - Din Volkswagen - Vw Golf mk1 turbo -75 (Bilder på RASET :)!)
freddan84
Ons 12 jan 2011 12:44 Svara med citat
Fan vad snabba ni är!! tänk om man kunde haft 10% av er fart=)
Ferrari F430 F1 - 2008
Austin A35 - 1957
golf666
Sön 16 jan 2011 21:09 Svara med citat
Allt går bara man vill, haha! men ja har inget hus att pilla på ÄN Wink
Äckligt skönt att vara ute i så här god tid. Det har ALDRIG hänt förut Smile
15-16 Januari 2011 - UPDATE
15/1 - Lördag
Börja kolla lite på spindeln fram och abs kransen ja hämta ut häromdagen!
Och de behövs bara borras några hål för att kransen ska sitta klockrent på navet.
På spindeln behövs ett öra svetsas fast så jag kan få dit abs givaren.
Sen ska allt kopplas in i sprutet och förhoppningsvis fungerar "traction controllen" till våren Wink
Testa att lägga ihop de..
Börjar ta sig med motorfästet..
Färdig svetsat
"Klädde" även in de på "ryggen", la på en lite tunnare plåt och svetsade fast den.
SÖNDAG
Fästet lackade jag innan jag åkte från garaget igår och nu var de torrt och fint så jag monterade det på plats.
Nytt VS gammalt
(De nya fästet ska få en helt ny bussning vid ett senare tillfälle självklart, den som sitter där är alldeles mossig):
Lackat o klart, de nedersta fästdelen som fästes i karossen ska lackas vid ett senare tillfälle när ja byter bussningen!
Sen började jag med downpipen..
Svetsat fast lite rör bitar och kapat lite.. vad ska ja nu göra?
En 2,5cm lång bit saknas!
Så där ja, downpipe kapad/kortad och ihopskjuten nästan helt Smile
Tog hjälp av rören på sidan av för att bibehålla exakt samma vinkel..
Downpipe kortad, svetsad, lindad och nu klar för montering..
Allt på Avgassidan monterat o KLART Smile
Överblick över motorutrymmet som de ser ut just nu...
längst bort håller jag på och ska malla för en ny vevhusventilations burk som ska byggas..
Resultat av helgen:
*Motorfäste klart & Monterat, CHECK!
*Downpipe kortad och lindad, CHECK!
*Stukat om avgassystemet lite, CHECK!
*Montering av turbo, downpipe, wastegate, alla kablar ut på motorn, CHECK!
*Gjort rent en liten del av motorutrymmet, CHECK!
*Börjat skissa och mäta till de som ska bli en ny vevhusventilations behållare, CHECK!
Sön 16 jan 2011 21:11 Svara med citat
Najs!
Kul att det händer grejer
golf666
Mån 17 jan 2011 16:57 Svara med citat
mellowd skrev:
Najs!
Tackar Wink
VWallin
Golf 2 VR6 Turbo -88 Ort: Östersund
Tis 18 jan 2011 10:53 Svara med citat
Grymt som vanligt Smile
Samnerud
Tis 18 jan 2011 20:38 Svara med citat
HMM,ser mkt bra ut som vanligt,en fråga: Vart har du köpt oljelocket? Antar det är från VAG,ser ut som det jag har på Seaten,skulle vilja ha ett på min mk2. Vet du något liknande som passar på mk2? Kanske är liknande på mk1 och mk2?
mvh Robin
golf666
Tis 18 jan 2011 21:15 Svara med citat
Tackar Wallin Wink
mvh Robin
Thanks!
Ja oljelocket är köpt på vag, är lika på nästan alla motorer/VAG bilar Smile
Mitt är nog från en golf 3a kanske..
Samnerud
Tis 18 jan 2011 21:46 Svara med citat
Hmm,fan va korkad man är ibland,kanske skulle prova med Seatens lock på goffen,passar det = bara beställa!
Tack för svar!
GTIEXTREME
Donator 25 Golf 2 1,8 -91 Ort: Östra Göinge
Tis 18 jan 2011 22:05 Svara med citat
Snyggt det blir mannen Thumbs up
Har du något art.nr på kylarvätskebehållaren?
Skulle behöva ett nytt kärl till golfen
Passar det till golf II?
golf666
Tis 18 jan 2011 22:15 Svara med citat
Tack för svar!
HAHAHA ja de gör de säkert Wink
Tack tack, ne inte så här på rakt arm.
Men den sitter i passater (88-93) bland annat, tror jag har en begagnad inkl. fäste om du är intresserad skicka ett PM!
GTIEXTREME
Tis 18 jan 2011 23:20 Svara med citat
Ska höra på vag vad dom tar för ett nytt kärl.
Nöjd med fästet till lådan?
Ons 19 jan 2011 12:14 Svara med citat
http://www1.garaget.org/archive/46/45386/92094/92094-853260.jpg
Sitter ju på nyare MKII
Inte aktiv längre.
golf666
Ons 19 jan 2011 22:27 Svara med citat
Ja fästet blev som ja tänkte mig Regular Smiley
Haha ja de gör det ju oxå, har flera stycken i garaget om ngn är intresserad av att köpa för en struntsumma Regular Smiley
[19/1 - 2011 UPDATE]
Beställde lite delar häromdagen som polaren hämtade upp, tack för det Smile
4st AN10 ALU Svetsnipplar, 1st AN8, 2st AN10 90° kopplingar, 2st AN10 raka kopplingar och 150mm 4" ALU rör..
Tappkranen och kopplingarna har jag plockat ihop på jobbet.. tyvärr går de inte att få de smidigare. Men kommer inte synas spec. mkt!
Påbörjat kapa till lock/botten och gjort hål för svetsnipplarna...
Fortsättning följer i helgen, alt. fredag Smile Tjoooo
golf666
Lör 22 jan 2011 22:16 Svara med citat
[22 Januari - UPDATE!]
Nästan gjort klar vevhusventilations burken nu iaf, lite små grejer kvar än..
Tog loss min ventilkåpa idag och kapade lite i den. Den ska svetsas om lite för att få en AN10 anslutning
istället för hålet där vevhusventilations"pjöpen" sitter normalt Smile
Eftersom den "pjöpen" har nå typ av filter innuti sig för att få oljan att stanna kvar i motorn och endast få gaserna att komma ut
så ska de byggas ngn form utav skydd innuti ventilkåpan. Har börjat kolla lite på det och kapat ut lite alu plåt som ja tänkte använda.
Kommer bilder på det vid ett senare tillfälle..
En liten bit alu plåt ska svetsas fast i oljefällan och ska hjälpa oljan att stanna kvar nere i
blocket istället för att tryckas upp och ut i vevhus-burken..
VW_Fantasten
VW Passat 1,8T Ort: Östra Göinge
Lör 22 jan 2011 23:15 Svara med citat
Tummen upp.. Fint som vanligt Very Happy
www.vwfantasten.se
www.garaget.org/vw_fantasten
Golf Gti Turbo -99
Golf Gti 12v
Passat 1,8T -03
Johan_08
Gäst
Lör 22 jan 2011 23:36 Svara med citat
Gått igenom hela tråden nu, helt underbart Smile
golf666
Tis 08 mar 2011 10:16 Svara med citat
Man tackar för de fina kommentarerna Dancing
[UPDATE 8/3 - 2011]
De har tagit sin tid, haft lite uppehåll från allt för mkt garage meck då jag väntat på div. grejer.
Men nu har lite utav de grejer ja lämna iväg kommit tillbaka så då kan man fortsätta sakta igen haha!
Abs krans monterad på mitt mk1 nav..
(OBS! Gamla lagerbanan är borttagen nu Smile!)
Kollar plats för givare/hållare, tror de blir här ungefär!
Ska snidas lite till på fästet sen ska de bara brännas ihop med svetsen..
golf666
Ons 16 mar 2011 22:05 Svara med citat
[Mini UPDATE 16/3 - 2011]
Köpte mig ett hjullager häromdagen, brorsan ska få pressa ihop de på jobbet.
Sen fick ja ett litet paket idag, ett Sabelt 4-punkts bälte till förarsidan (nu blir de lika på båda sidorna), ett nytt motorfäste (bakre) samt 2st spindelleder Smile
VWallin
Tor 17 mar 2011 8:27 Svara med citat
Oj vad fint det blir Smile en nyfiken fråga bara, hur gör du när du tar bort gamla lagerbanan från navet?
Tor 17 mar 2011 19:25 Svara med citat
Sinnesjukt fint som vanligt. Gott att ha ABS på din gamla Golf.
Clio Sport 2,0 16v -01
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Tor 17 mar 2011 19:30 Svara med citat
Ahh denna bil är ju kärlek som alltid Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Sweeper
Tor 17 mar 2011 19:51 Svara med citat
Här händer det mkt! gillas :p
golf666
Tor 17 mar 2011 19:56 Svara med citat
Tackar Wallin Wink du vet hur redan... hehe!
Tack, De blir ingen ABS Wink Ska använda abs givare+kransar till att använda "Anti-spinn" funktionen i Autronicet Regular Smiley
Och på så vis komma iväg fortare vid start osv..
Oj va fina kommentarer Very Happy Sånt gillas!
Norenfalk
Tor 17 mar 2011 22:14 Svara med citat
Det är ju bara så det ligger till Very Happy
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Fre 18 mar 2011 7:56 Svara med citat
Jaha, där ser man. Jag som tänkte att jag var vaken när jag skrev det.
Men det ser iaf fruktansvart bra ut.
Mac
Golf 2 1,8 Ort: Växjö
Fre 18 mar 2011 16:12 Svara med citat
Riktigt coolt och genomtänk bygge det gillar vi Smile
Hur går du till väga när du ska fästa plattan till givaren i navet?
Pinne,mig ,tig?? Funderade kring sprickbildningar...
Macsperformance.se
golf666
Mån 09 maj 2011 1:21 Svara med citat
Wink tackar!
Tackar, slipade rent ordentligt och sen miggade jag fast den...
Brände på ordentligt så inga större problem för den att fastna där inte Regular Smiley
[BIG UPDATE 9/5 - 2011]
Lite pga att jag skulle stå i GTi klubbens monter på Elmia så blev de dåligt med uppdateringar innan mässan Smile
Ville inte avslöja för mkt om utseendet...
Nåja, de låg på ganska ordentligt de sista 3 veckorna innan Elmia gick av stapeln.
Först målades bromsarna röda (med riktig 2k färg) istället för de dassigt blåa dom var innan:
Sen strippades bilen på rutor, lister m.m.
Sen kom Anders.R på besök, nu skulle de bli blankt Smile Med riktiga medel Wink
In maskering:
Blankt blev det, oj vilken skillnad mot innan!
Nu lite foliering:
Rutorna kom tillbaka efter att ha varit på toning, den ljusaste rök toningen runt om (utom vindrutan):
De började ta sig utvändigt:
List på tröskeln, lackerad och monterad:
Sen kom de trevliga dekaler på posten som jag beställt via http://16-2design.se/ - tack Roger!
Jag själv stod för designen för att efterlikna GTi stripsen så mkt som möjligt..
Monterat på ena sidan, blev GRYMT bra tycker jag själv Smile
Fick lite dzus lås på posten ifrån Dalhems..
Lite enklare att sätta dit/ta av fronten, underlättar vid lastning på trailer osv.
Fick bygga fästen som ja svetsade fast i balken bakom och grejja, blev bra till slut Smile
Så där, en snabb överblick över helheten..
Nu slipade jag och Anders.R stötfångarna, de såg förjävliga ut innan.
Många timmar senare, så hade vi slipat, grundat osv och de var dax för lackering.
Lämna in var bara att glömma, fanns varken tid eller pengar över. Byggde oss ett eget lack bås:
Anders fick äran att blåsa stötfångarna, blev de några rinningar så var de ändå han som skulle polera bort dom Wink
Fick ventilkåpan ifrån svetsning/blästring, den blev mattsvart i ett senare skede:
Likaså insuget blev lite annan färg och fix på tills iår:
Ny vevhusventilations burk blev det oxå:
Även denna vevhusoljefällan blev lite ombyggd:
Färdigt bak, stötfångaren nylackerad och polerad:
Motorutrymmet 2011:
Utsidan 2011 (dock endast lånade fälgar över Elmia):
Elmia 2011 - Var riktigt kul!
Får tacka GTi klubben för inbjudan.
Helgen blev riktigt lyckad med mkt trevliga personer med och möten med intresserade som spanade in bilen.
Det var första gången jag var på Elmia mässan överhuvudtaget, det var mkt att se..
Men efter 4 dagar var man bra matt i huvudet.. Smile
Nu efter Elmia, så har jag skruvat dit mina vanliga fälgar/däck igen..
Ser sjukt tråkigt och gammalt ut (haft dom jäkligt länge nu:))!
Så är på jakt efter nya, får se vad de kan bli..
Bilen verkar gå som den ska iaf, var ut och tog mig en premiär tur i Lördags 7/5 - 2011!
Skönt att få åka lite med den igen hehe!
Nu stundar oljebyte till Castrol Edge Sport 10w60, men först ska jag ta ner tråget och kolla silen.
Och kolla så allt står rätt till!
Den summra för lågt oljetryck när jag höll 80-90km/h 2 ggr efter första provvändan.
Var ut och riklade lite på oljetrycksgivar kontakten, så tror felet låg där att den inte satt på ordentligt.
Men tänker kolla oljepumpen och silen iaf för att vara på säkra sidan.
Ska även till att koppla in ABS givarna på förarsidan så anti-spinn funktionen kan sättas i bruk Very Happy
Nej nu är de sovdax.. Godnatt
tjibynn
Golf 1 GTi - 84 Ort: Västervik
Mån 09 maj 2011 7:25 Svara med citat
Härlig uppdatering o kul med så många bilder att följa ditt/erat gedigna arbete med..
Mån 09 maj 2011 7:38 Svara med citat
Det är så sjukt imponerande bygge. Helheten blev ju hur bra som helst.
aWesome
VW Kleinbus -65 Ort: Södertälje
Mån 09 maj 2011 9:16 Svara med citat
Såg den på elmia! Smile Galet snygg!
En okunnig zappare, men med ett stort intresse!
Sida <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
