Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå |
| Fre 09 jan 2009 21:04 |
Fläkten funkar. Den har jag provat då jag bytte givare.
Idag har jag kört bort den till ett garage där jag ska hålla på. Passade på att kolla den lilla slangen som gick till exp.kärlet om det kom något ur den men icke.
Hängde även av drivremmen och kände på remskivan till vattenpumpen och den glappar inte men när jag snurrar den så gnekar den varannat varv.
Ska fortsätta på söndag då jag ska till Smedjebacken i Dalarna imorgon och spela bandy. Vad ska man göra då? byta vattenpump eller?
Det kan inte vara toppackningen som redan gått då?
krillebus
Golf 3 Variant 1,8i Ort: Haninge |
| Lör 10 jan 2009 2:14 |
Okej!
Lossa den lilla slangen med motorn på tomgång och kolla om det strömmar ur slangen! Lossa vid kärlet!
Gnegga lite kan pumpen göra men så länge det INTE är glapp eller läcker så ska det inte vara nån fara! Snurrar den lätt annars? Visst kan du byta så är du 100 på att det funkar, allt är ju beronde på hur mkt man vill göra och hur mkt pengar man har!
Uppenbarligen så har du ingen cirkulation på vattnet, lossa, släpp ur och gör rent allt som vi redan skrivt om! Nånstans är det stopp och var är ju rena gissnings leken
Kan ju varit lagad innan med kylartätning och när du körde rens så var det nått som lossnade och dom minsta rören sitter ju i värmepaketet eller så är stopp i kylaren, nått som brukar funka bra att göra rent kylsystemet med är vanligt maskindiskmedel, har testat själv flera ggr med utmärkt resultat men kanske inte så kul att blaska runt med på vintern
Annars är det bara att lösa upp maskin diskmedel i en flaska, tippa i kylsystemet och köra runt med det i flera mil, tippa ur men var beredd på att skölja flera ggr sen, kan garantera att det kommer mkt smutsigt vatten!
Eller kylrens så kanske skiten lossnar eller så får du hål i systemet och då vet du i alla var
felet satt
Börja med det enkla, lossa skölj ur, tvätta rent, kör mer kylrens eller maskindisk oc håll tummarna
krillebus
| Lör 10 jan 2009 2:43 |
Enkelt test att se om värmepaketet är igen satt eller inte, känn på ingående och utgående slang ifrån värmepaketet ( enklast i motorutrymmet vid torped väggen ). Givetvis med bilen igång eller iaf nyligen varit igång och fullvarm, ha även värmen på max under tiden, om ena slangen är riktigt varm och den ena endast ljummen så är det stopp nånstans i värmepaketet.
Hade själv det felet på en Volvo och körde med just maskindiskmedel ett tag och kan sen kunde man faen nästan grilla korv inne i bilen.
Nordda
| Lör 10 jan 2009 5:27 |
Okej. Ska prova det. Lite jobbigt på vintern bara att åka runt så
Men ska det alltid rinna ur den lilla slangen till exp.kärlet? Oberoende på värmen på kylarvattnet?
krillebus
| Lör 10 jan 2009 14:15 |
Jo, det är ju så och tänk på att du måste spola massor sen! Men kan kanske vara värt det om det löser problemet, Meeen, du har ju redan kört kylarrens så du kan ju testa även det!
Är det som Hagel skrev i tidigare inlägg så måste du nog ha lite tur samtidigt om det ska lossna.
Vad har du kört "Biltema" eller?
Jepp, vattnet ska cirkulera iom att du startar motorn!
Nordda
| Sön 11 jan 2009 16:19 |
| Köpte kylarrens på Statoil. ska väl göra en häxmix av maskindiskmedel och yes.
krillebus
| Mån 12 jan 2009 0:11 |
NÄÄÄÄÄ, inte flytande handdiskmedel, kommer att skumma som aldrig förr!
MASKIN diskmedel i pulver form eller tablett men lös upp det i varmt vatten först! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm |
| Mån 12 jan 2009 3:57 |
| krillebus skrev: | NÄÄÄÄÄ, inte flytande handdiskmedel, kommer att skumma som aldrig förr!
MASKIN diskmedel i pulver form eller tablett men lös upp det i varmt vatten först! |
Låter ju smart faktiskt, hur mycket ska man ha i ? En deciliter, eller två kanske ?
krillebus
| Tis 13 jan 2009 13:13 |
Kanske lite sent på tänkt men jag bör väl tillägga att man kör maskindiskmedel på egen risk, och använd för "GUDS" skull inte flytande handdiskmedel
Jag gjorde så här, se till att motorn är halvvarm, inte kokhet direkt efter körning och inte iskall, utan sådär lagom mitt i mellan! Lossa övre slangen på kylaren, "den stora, övre slangen"! Låt det rinna ur några deciliter kylarvatten, lossa expansionskärlet så rinner det lättare.
Ta 2st DISKMASKIN tabletter Lös upp dom i lite varmt vatten, tex en petflaska så kan man skaka ordentligt innan man häller blandingen i övre slangen, häll inte i expansionskärlet utan vik upp övre slangen så det rinner direkt ner i kylaren!
Montera övre slangen igen, fyll på med vatten, sätt locket på expansionskärlet och starta bilen, viktigt nu att köra bilen direkt, kör ca 2-3 mil så blandningen för lösas upp ordentligt!
Sen körde jag med blandningen i kylarsystemet i flera dagar innan jag släppte ur riiiiktigt skitigt vatten, sen är det bara att spola systemet, står i Haynes hur man gör!
För säkerhets skull så hällde jag bara vatten i kylsystemet efter spolning, körde ca 5 mil och böt vatten igen!
Upp till var och en hur man gör, man kan säkert använda mer eller mindre maskindiskmedel och pulver i stället. jag körde tabbletter för dom fanns hemma! Beronde på hur modig man är så kan man säkert anända mer eller mindre maskindikmedel! Men tänk på att det är viktigt att skölja ur motorn ordentligt!
Jag har gjort det på 2st Volvo bilar och på Golfen, med mkt gott resultat.
// Kristian
Nordda
| Tis 13 jan 2009 18:36 |
Har nyss gjort det där, fast jag körde 5km. Och jag blandade 2 tabletter med 4 liter vatten och fyllde i exp.kärlet. Man vill ju inte åka flera mil då den kan koka igen. Sen är de ju hyfsat lättare att göra det där då det inte är vinterklimat ute Lossade även lilla slangen till exp.kärlet och det rann ibland och droppade ibland ur den.
Spolade sedan ur och det var knappt nå skit i kylaren men desto mer i värmepaketet. det kom grått vatten ur där.
Dessutom har jag lånat en multimeter och kollat båda givarna till fläkten och båda funkar. Jag satte dit den som satt där fört och dränkte både den och kontakten i 5-56. Fläkten startade då den varit på medeltemp. ett tag.
Hade det varit sommar så hade jag kört runt flera veckor med maskindiskmedel i jag med. Ska på träning snart så kommer bli en tripp på 4-5 mil. Får hoppas den inte kokar då. Måste hålla koll på kylvätskenivån också.
Senast ändrad Ons 14 jan 2009 0:27, ändrad totalt 1 gång
Nordda
| Ons 14 jan 2009 0:26 |
Jahaaa...då har man varit och tränat då. Bilen gick klockrent på väg dit. På väg hem gick den bra också...till jag kom hem på gården, kollade på temp.mätaren då, shit va varm! Stängde av och den bubblade och hade sig och tröck ur sig massa kylarvätska och jag ruckade på kontakten både på fläkten och givaren men fläkthelvete ville inte starta.
Vad gör jag nu? Drar 2 kablar från kontakten som ska sitta på givaren in till kupén till en vippbrytare eller?
Jag har en 2-polig fläkt till och en 3-polig fläkt till över. Men fläkten som sitter där nu fungerar ju.
spirou_85
Golf 2 GTI 16v Ort: Tranås |
| Ons 14 jan 2009 1:17 |
| Har läst delar av allt här, tycker det smidigaste vore att testa att koppla fläkten så den går hela tiden o se om det hjälper..
krillebus
| Ons 14 jan 2009 1:19 |
Surt Men jag tror nog att 5km är i minsta laget, tänk på att en diskmaskin jobbar 1 timme, ibland mer och 70 grader, du skulle kört längre men jag förstår problemet om det är kallt ute!
Visst kan du dra en kabel till fläken och en strömbrytare. Bara koppla + - direkt på fläken och dra 2 kablar in i bilen-
Jadu, skulle nog gissa att problemet sitter i värmepaketet, kör mer maskindisk eller kylarrens och kör en längre sträcka så det får en chans att rensa ur ordentligt, hur var det har du känt på slangarna till värmepaktet om båda är lika varma med varm motor och värmen på max.
Gjorde du rent ventilerna som sitter vid värmepaketet?
Nordda
| Ons 14 jan 2009 12:06 |
Jag kanske ska brygga den där kontakten och ha fläkten på hela tiden som du säger, spirou_85.
Glömde känna på dom slangarna men nu blir det värme i kupén nästan på en gång.
krillebus
| Ons 14 jan 2009 13:23 |
Nä, man ska inte behöva köra fläkten hela tiden! Inte det jag menade, utan dra kablar in i bilen så du kan köra fläkten vid behov.
Troligen stopp i värmepaktet som PHagel beskrev i tidgare inlägg.
Känn på slangarna, gör rent ventilerna, kör mer maskindisk eller kylarrens och hoppas på det bästa!
Funkar inte det så är det nog nytt värmepaket som gäller. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Nordda
| Ons 14 jan 2009 16:20 |
En fråga; varför är det värmepaketet som det är fel på ifall inte kylarfläkten startar?
Jag får ju värme som jag ska nu och det flödade ju på bra med vatten då jag spolade ren genom slangarna in till kupén enligt Haynes.
Nordda
| Ons 14 jan 2009 17:21 |
Nu har jag kört bilen tills den blivit medelvarm och kylfläkten startade som den ska men nu kom det bara kyla i kupén och jag kände på slangarna in och ut från kupén och den högra (sedd framifrån) var varm från början och den vänstra kall, sen efter ett tag så blev den så het så man inte kunde ta i den och den vänstra var medelvarm men det kom fortfarande ingen värme i kupén.
Då borde det ju alltså sitta igen i värmepaketet?
Men jag tycker fortfarande det är felande att den vill koka ibland och kylfläkten ej startar då.
monti garbi
| Ons 14 jan 2009 21:25 |
| Nordda skrev: | Nu har jag kört bilen tills den blivit medelvarm och kylfläkten startade som den ska men nu kom det bara kyla i kupén och jag kände på slangarna in och ut från kupén och den högra (sedd framifrån) var varm från början och den vänstra kall, sen efter ett tag så blev den så het så man inte kunde ta i den och den vänstra var medelvarm men det kom fortfarande ingen värme i kupén.
Men jag tycker fortfarande det är felande att den vill koka ibland och kylfläkten ej startar då. |
Spontant känns det som en klockren termostat, men den har du ju bytt, och alla givare verkar funka.
Jaja....spännande tråd att följa.
krillebus
| Tor 15 jan 2009 2:04 |
Alltså, om det är stopp i värmepaket så cirkulerar inte vattnet! Det står i stort sätt still i motorn och kyler inte för 5 öre, då slår tempgivaren till och fläkten hoppar igång och försöker förgäves kyla vattnet som står i stort sätt stilla i kylaren! Den orkar inte med att kyla på det sättet, du kan köra kylfläkten tills den dör, kommer inte att hjälpa i alla fall!
Vattnet MÅSTE cirkulera annars funkar ingenting som det ska!
Det du beskriver i andra inlägget bekräftar bara att det är stopp någonstans!
Tempgivaren till kylfläkten slår till vid 97-98 grader, termostaten vid 87.
Du måste ha full arbets temp på motorn när termostaten öppnar och nedre slangen blir varm, båda slangarna vid värmepaktet skall var ungefär lika varma om det cirkulerar som det ska, naturligtvis med värmen på max!
Om detta funkar som det ska så behöver inte kylfläkten jobba alls! Den slår bara till när tempen börjar närma sig kokpunkt!
Glöm allt annat, gör rent värmepaketet och ventilerna
Ps, kom ihåg att jag tror, kan inte vara helt hundra, kan ju vara stopp nån annanstans, ex termostat eller kylare eller vad faen som helst men STOPP är det!
Nordda
| Tor 15 jan 2009 11:02 |
Jao, ska göra rent det så fort som möjligt. Men jag tycker fortfarande det är konstigt att kylfläkten inte startar då den är på väg att koka.
Jag ska ha i mer maskindisk nu och åka och köpa en pizza sen göra ren dom där ventilerna och spola i slangarna åt båda riktningar.
Nordda
| Tor 15 jan 2009 18:00 |
Körde med det där ca 5 mil kanske.
Sen tog jag lös ventilerna och spolade ren dom och sen spolade jag ren slangarna in till kupén.
Sen skruvade jag upp oljelocket:
Michel.K
Golf 2 Manhattan Ort: Haninge |
| Tor 15 jan 2009 19:57 |
Hur ser oljan ut på stickan? Är den normal?
Jag hade samma fina klegg på mitt lock, dock bara tunt lager, men inte det minsta tendens på stickan där det var normalt.
Så i mitt fall var det bara kondens som gjorde att locket såg ut sådär, kanske är samma för dig med lite tur?
Annars verkar det ju tyvärr som om det är toppackningen som är gången om det är samma äckliga klegg på oljestickan..
Nordda
| Tor 15 jan 2009 23:40 |
Nej, stickan ser normal ut. Har faktiskt bara kollat stickan förut och den har det inte varit nå klegg på men nu kollade jag oljelocket och då såg det ut så där.
Bilen har gått klockrent hela dagen fast nu när jag åkte hem från träningen och kom upp på gården och skulle parkera så försvann värmen i kupén och pilen på temp.mätaren gick upp mellan arbetstemp. och maxvarm.
-20 grader ute nu med.
krillebus
| Fre 16 jan 2009 3:06 |
Hoppas du har tillräckligt med glykol i då!
Att oljelocket ser ut så där tyder på att du kör mkt korta sträckor och det bildas kondens i motorn, ingen större fara och helt normalt, bara att byta olja ofta eller sluta köra "kort kort"....
Hmmm.... Allt tyder i alla fall på att det är stopp nånstans, funkar ju klockrent när du gjort rent allt för att sen börja bråka igen, nån flaga eller lagning eller rost sitter fast och jävlas med dig!
Att fläkten inte hoppar igång beror enbart på att tempgivaren får fel signaler eller att den sagt upp sig, troligen det förstnämda! Ska definitivt inte behöva jobba när det 20 minus ute om det bra cirkulation på vattnet, igentligen borde det vara precis tvärtom, du skulle ha problem att få full värme på motorn när du kör max värme i bilen!
En variant som du kan testa är ju att plocka bort ventilerna till värmepaktet och sätta raka rör där i stället, inte för att det är nått att rekomendera igentligen för det blir fullt drag genom värmepaketet men du skulle kunna testa det och se om det blir bättre, körde så med min flera månader innan jag fattade att det skulle sitta ventiler där, var så när jag köpte den och är mer van vid Volvo där det sitter värmekranar i stället.
Men är lite på egen risk, har du dåligt värmepaket så kan det spricka och du får kokhet vatten på fötterna
Önskar jag kunde hjälpa dig mer men jag ger mig faen på att det är stopp nånstans, det är grund problemet, att försöka hitta andra lösningar runt omkring tror jag inte så mkt på!
En variant skulle ju kunna vara att provtrycka systemet på verkstad, kolla att det flödar ordentligt och hälla i vätska som avslöjar läckage.
Kollade du om vattnet cirkulerade i expansionskärlet, före, efter, och när den börjad gå varm igen?
Nordda
| Fre 16 jan 2009 12:32 |
Jag kör oftast sträckor på 1 mil.
Jo, det rinner det ur lilla slangen i exp.kärlet.
Jag vet inte vad jag ska göra härnäst. Det kom ju inte ens nåt skit då jag spolade ur den igår.
krillebus
| Fre 16 jan 2009 18:06 |
Jadu, men som sagt, kan ju vara en gammal lagning, rost eller flaga som sitter i värmpaket och det orkar inte diskmedlet med att rensa bort?
Wurt,s har ju kanon bra kylarrens eller så får du helt enkelt plocka ur värmepaketet och kolla.
Eller sätta raka rör, utan ventiler och testa hur den uppför sig då.
Kan nästan garantera att det är stopp nånstans på vägen. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Nordda
| Fre 16 jan 2009 19:10 |
Om det är stopp....hur kan det då flöda hur bra som helst då jag spolar?
Alla andra som jag inte snackar med på forumet tror att det är toppackningen som är paj. Jag börjar bli less på att tömma, fylla på och spola systemet hela tiden nu.
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora |
| Fre 16 jan 2009 22:46 |
Ja men gör då såhär:
Köp
12-punktsnyckelsats från Biltema
Sotningssats från Biltema
Topplocksbultar valfritt fabrikat
4 liter motorlja valfritt fabrikat
Kör in bilen i ett garage
Låt skruvandet ta fart.
Om du kör Biltema motorolja och inget krånglar så behöver det inte gå på mer än 650:-
krillebus
| Fre 16 jan 2009 23:12 |
Hur ser motoroljan ut när du lyfter på olje stickan? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
polomannen
Moderator Donator 25
Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm |
| Fre 16 jan 2009 23:49 |
Nu har jag läst hela din tråd.
Byt värme paketet....på golf 2 tar det inte så långt tid att göra.
Angående din topp packning så tycker åk till en verkstad o be dom kolla om du har avgaser i glyckolen.
