Wtec
| Lör 04 apr 2009 23:27 |
Bilder bilder bilder Allt blir så mycket roligare då!
gnytt
Golf 2 2,9 vr6. godkännd Ort: Kristianstad |
| Tis 07 apr 2009 3:50 |
Lite kablar, ska nog gå att gömma:)
Börjar se ut som en bil igen, även mattorna på plats idag
Mmm.
Senast ändrad Tis 07 apr 2009 4:12, ändrad totalt 1 gång
gnytt
| Tis 07 apr 2009 3:52 |
| Fattar inte varför bilderna blir så små här inne=S
gnytt
| Tis 07 apr 2009 4:13 |
| Okej, kom på det:P
gnytt
| Sön 26 apr 2009 21:19 |
Jo nu börjar det ta sig lite igen. Som sagt så var ju buren placerad så inte bältena kunde användas från originalplats så blev till att kapa och svetsa om fästena för huvudbåge samt stöttorna till hjulhusen. Detta blev klart idag så imorgon (fredag) ska jag bulta allt sen börjar man komma på fötter igen, även smäckt dit främre kylar/motorbalk och snyggat till bland motorkablarna till viss del.
Fick även mina nya fällbara race-stolar så där ska fixas underreden till dom.
Så som slutsats så går det väll sakta men säkert framåt
gnytt
| Sön 26 apr 2009 21:20 |
Ja då var buren på plats igen, skönt. Blir en runda till skroten imorgon och se om jag får tag på mittenmattan eftersom jag klipte den gamla efter dom gamla burfästena, sen blir det inpassning av instrumentpanel.
Inhandlade klarglasljusen fram samt cup-speglar istället för m3-speglarna, så får väll se hur lång tid realcar tar på sig den här gången (redan gått över en vecka=S) Aäven en golf-front inhandlad samt en emblemlös grill så är den någon som är intresserad av en corrado-front (lysen, grill och hela bakstycket bolt on på golf 2) Så hojta till.
Får väll se om jag hinner plåta lite så där blir något att se också
gnytt
| Sön 26 apr 2009 21:24 |
Börjar lomma på plats här också, corrado- instrumentet kan nog bli bra där Även farsgubben fastnade på foto:)
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd |
| Sön 26 apr 2009 22:56 |
| Det ser riktigt trevligt ut!
Wtec
| Sön 26 apr 2009 22:59 |
Va tunn buren ser ut? Eller kanske bara bilderna som ljuger?
Köpte du den beggad eller? hel eller halvbur?
Ser fint ut i övrigt mk2 vr6 är kärlek asså
gnytt
| Mån 27 apr 2009 11:35 |
Tack:)
Det är helbur, nix, köpt ny från sparco, fia-godkänd så håller nog måtten, kan vara bilderna som luras lite.
Hehe jo sant, vr6 är kärlek;)
gnytt
| Tis 28 apr 2009 4:08 |
| En liten bit till då, instrumentbrädan på plats, buren på plats, se om jag hinner putsa till och slänga i motorn i veckan.
vw_ZeB
Golf 2 1.8-90 Ort: Eslöv |
| Tis 28 apr 2009 5:15 |
| Var har du köpt buren?
gnytt
| Tis 28 apr 2009 11:19 |
| Genom realcar
gnytt
| Lör 02 maj 2009 2:51 |
Då var instrumentbrädan på plats med corrados mätarhus, aluminiumplatta över hålet där fläktreglaget och knappar sitter original (perfekt för mätare) Tillfixat med kolfiber, golf 3ans fläktreglage placerad i mittkonsol samt ljusknappen från golf 3an infäld i panelen, huvudströmbrytare monterad.
Lite pill imorgon med luftspjällen på sidorna och lite annat smått, sen ska stolsundereden svetsas, så snart är den ju komplett invändigt.
Beställde ett chip + ett extractor, 2.5" system samt racekat så man kan leka lite i sommar, turbomotorn blir nog först till nästa sommar, ska ju igenom sfro också=S
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Lör 02 maj 2009 9:23 |
| Fint fint. Detta blir ju bra. Och framåt går det.
gnytt
| Mån 04 maj 2009 3:38 |
En liten bild på instrumentbrädan, behöver torkas av
gnytt
| Mån 11 maj 2009 22:01 |
Nya Speglarna
Så blev panelen
Lite rör
gnytt
| Mån 11 maj 2009 22:02 |
Första och sista gången jag klär om en inredning förhoppningsvis;)
Blev rätt ok i alla fall.
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund |
| Mån 11 maj 2009 23:54 |
Ser rätt bra ut faktiskt hur ser de ut under huven då? // SquiD
"En VW Golf går aldrig sönder, den kan bara tillfälligt upphöra att fungera"
gnytt
| Tis 12 maj 2009 2:35 |
Inte mycket än, håller på att putsa upp motorn och växellådan, se om jag orkar högglanspolera insuget, om det vill sig väl kanske jag kastar i motorn imorgon, kastar in lite bilder när den är på plats. Chippa boxen igår också fresten. Som sagt, blir lite snik denna sommaren med corrado vr6 motorn, chip, extraktor, race kat och 2,5" system samt ett väl avskiljt AEM-öppet oljefritt filter, se om den andas lite bättre. annars är pri nr 1 att få den godkänd hos sbp och sen bygga klart turbomotorn till nästa sommar.
Mvh/ Kibbe
| Tis 12 maj 2009 7:06 |
| Cool inredning.
16v_gti
| Tis 12 maj 2009 10:30 |
| Vad har du för planer vid reggning?
gnytt
| Tis 12 maj 2009 12:35 |
Ska regga den som ombyggt fordon tänkte jag, så blir först sfro och sen reggbes. Borde ju gå eftersom i princip hella bilen är utbytt.
"-Cool inredning" Tack=)
gnytt
| Mån 18 maj 2009 3:37 |
Extraktor
Motorn, lite uppfrächat i alla fall.
För övrigt sitter motorn i bilen sedan i eftermiddags, elen kopplad. Börjar dra ihop sig lite i alla fall.
gnytt
| Tor 21 maj 2009 21:26 |
Bränslesystemet kopplat, slängde dit en 044 pump när man ändå var i farten, samt nytta filter.
Placera "kolkynistern"? i reservhjulsbaljan med en slang som leder ut bak (borde väll funka?)
Skulle sätta dit den sista drivknuten också så var bälgen trasig, handla en ny men märkte när jag skulle lossa knuten för att få bort bäljen att idioten som haft axeln innan skroten hade bankat så axeln smetat ut, /fucker) Skaffa ny imorgon.
Nu borde det snart vara startdax tycker jag
| Fre 22 maj 2009 7:15 |
| Låter kalas skoj.
gnytt
| Fre 22 maj 2009 20:24 |
| Idag vart växellänkaget inkopplat, huvud-kopplingscylindern på plats, bägge drivknutarna på plats, coiloversarna fram ställda, andra skärmen något mer utvalsad, sen kom regnet och bilen fick ta plats i garaget igen.
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun |
| Tis 23 jun 2009 0:37 |
En upplysning bara... Kommer ej gå att göra sfro med 2,9a. de fick jag som svar när jag fråga om de... Jag ska köra dit med en helt vanlig 174hkr... för att sedan slänga i min "trimmade" 2,9a i höst. mvh Anders Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
16v_gti
| Tis 23 jun 2009 0:44 |
| Gnytt har ju redan haft en reggad med 2.9l
ros_golf88
| Tis 23 jun 2009 0:46 |
| 16v_gti skrev: | | Gnytt har ju redan haft en reggad med 2.9l |
Det var de svar jag fick när jag ringde till Östersund och "ledaren" för sfro. Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
