jockeh-90
Golf 2 memphis Ort: Umeå |
| Ons 06 feb 2013 23:02 |
| nallebjorn skrev: | | Ja men dra inte av dom bakre d ger massor med mer jobb har testat d tyvärr |
Ja, det är den bakre som är på bilden. Kapar jag så får jag ju ner balken men då sitter ju halva bulten kvar inne i golvet och då måste ju den bort på nåt sätt för att få dit en ny bult.
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping |
| Ons 06 feb 2013 23:06 |
| Jaa om du har tur får du den och lossa har du otur får du kapa upp golvet innifrån bilen ,,,,,
jockeh-90
| Ons 06 feb 2013 23:22 |
| nallebjorn skrev: | | Jaa om du har tur får du den och lossa har du otur får du kapa upp golvet innifrån bilen ,,,,, |
Fy fan. Har försökt på de sätt som går. Borrat i bultskallen och försökt med torxhysla samtidigt som jag värmt med brännare.Om inte nån har nåt förslag på hur jag kanske kan få ut bulten hel så kapar jag imorn
Sen måste man väl inte in genom golvet? Ser ju ut som att det funkar att ta det på undersidan bilen så man kommer direkt på.
nallebjorn
| Ons 06 feb 2013 23:43 |
| Hur ska du då kunna få dit en ny mutter om den släpper lr d finns små plåt lr gummi brikor rakt över där bakre bultarna går upp inne i bilen men ett tips är att öppna mer ja försökte utan att göra d och d gick inte
jockeh-90
nallebjorn
| Tor 07 feb 2013 5:52 |
| Kapa av skallen på bulten å testa med rörtång lr liknade på den biten av bult du har kvar när balken är nere
jockeh-90
| Fre 08 feb 2013 17:07 |
Nu sitter den löst. Sista problemet är bara att lossa länkarmarna från spindeln. Antar att det bara ska vara att trycka lite fram eller bak så armen vrider sig ut?
Knackade lite med hammare men är väl säkert en del rost där.
Bulten till spindeln får jag inte loss för den vara rund av alla rost.
| Fre 08 feb 2013 18:48 |
Ta loss hela spindeln vid fjäderbenet istället.
Två bultar på vardera fjäderben, plocka sen lös delarna då det ligger på marken.
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund |
| Fre 08 feb 2013 19:48 |
Har själv blivit tvungen att öppna en bit av golvet för den bakre bulten på en av mina golfar, på min hade muttern släppt på insidan,
Ta bort främre mattan, sedan tar du bort pluggarna som sitter där golvet lutar, där kan du se muttern av typ svetsmutter, den är helt rund, ta och skär upp en bit så du kommer åt den bättre, skär endast upp så du kan vika tillbaka biten sedan och punkta den.
Att få lös muttern på insidan får du själv lösa men jag tror inte det ska vara något större problem
Hoppas du förstår
Lycka till!
jockeh-90
a128
Golf 6 CAXA /MQ200 Ort: Karlskrona |
jockeh-90
| Ons 13 feb 2013 20:46 |
| Var får man tag i alla bultar? För jag antar att det ska vara några speciella? Skruvat.se och autoparts hade inte.
a128
| Ons 13 feb 2013 21:11 |
Vag kanske har
art nr: N 10087403 (bakre) BM12X1,5X74 samt
N 10209603 (främre) M12X1,5X65
ca 35-45 :- st ? En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
| Ons 13 feb 2013 22:06 |
| Alla bult finns köpa nytt orginal än, men även autodelar.net och skruvat ska ha bultsats för framvagnen
jockeh-90
| Ons 13 feb 2013 22:12 |
| tobbe80 skrev: | | Alla bult finns köpa nytt orginal än, men även autodelar.net och skruvat ska ha bultsats för framvagnen |
Mejlade tydliga bilder samt beskrivning var de satt men dom sa att dom inte hade.
ml65
Golf 2 1.8 - 91 Ort: Kalmar |
| Ons 13 feb 2013 22:22 |
Det på bilden kallas stabiliseringsstag av biltema alf
jockeh-90
| Ons 13 feb 2013 22:58 |
| ml65 skrev: | Det på bilden kallas stabiliseringsstag av biltema alf  |
Japp, biltema har det iaf men bultarna har jag inte hittat nånstans än. Mejlade dock vw/vag och de om någon borde ju ha. Ska man ha nån låsvätska på bultarna vid montering?
a128
| Tor 14 feb 2013 12:02 |
Lägg inte låsvätska på bultarna, ta lite tunnflytande rostskydd istället så får man alltid bort en sådan bult En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
jockeh-90
| Tor 14 feb 2013 13:42 |
Att det ska vara så jävla svårt att få tag på bultar i sverige . vw hade alla utom 3. Nån som kan rekomendera nån svensk återförsäljare eller hemsida?
Hade kanske kunnat hitta på nån järnaffär eller nåt om jag bara visste längd och om de ska vara speciella i övrigt. Förutsätter att de ska det eftersom det är så svårt att få tag i.
jockeh-90
| Tor 14 feb 2013 23:07 |
Ska det överhuvudtaget vara speciella bultar? Är konstigt hur få som vet nåt. Inte ens vw kunde svara på det
| Tor 14 feb 2013 23:27 |
| jockeh-90 skrev: | Ska det överhuvudtaget vara speciella bultar? Är konstigt hur få som vet nåt. Inte ens vw kunde svara på det  |
Har du bara haft mejlkontakt med dem?
Ta artikelnumret som finns skrivet och gå till din återförsäljare. Tobbe som även jobbar på VW har ju redan kunnat bekräfta att det finns att köpa hos dem.
jockeh-90
| Tis 19 feb 2013 21:19 |
| MiWi skrev: | Har du bara haft mejlkontakt med dem?
Ta artikelnumret som finns skrivet och gå till din återförsäljare. Tobbe som även jobbar på VW har ju redan kunnat bekräfta att det finns att köpa hos dem. |
De sidor han skrev har dock inte. Har frågat. Inte heller vw så var nu dessa bultar finns att få tag i så är det fritt fram att skriva.
Var ska jag få fram artikelnumret om jag inte hittar nån som säljer?
Skickade pm till han som skrev här att det fanns att köpa.
Och ska det ens vara speciella bultar och isf varför?
jockeh-90
jockeh-90
| Tis 05 mar 2013 20:28 |
| Ingen som orkar svara? Kan ju inte sätta tillbaka det förän jag vet om det är rätt.
| Tis 05 mar 2013 21:35 |
| Se till så bussningen är monterad rätt med, att pil markeringen är i linje med främre bussning. tänka på är även att byta ut eoch montera stålhylsorna som centrerar bussningen med för bakre bussningar, ang bussning är det olika tillverkare, orginal har ingen krage men bör va monterad med kragen neråt
jockeh-90
| Ons 06 mar 2013 21:27 |
| tobbe80 skrev: | | Se till så bussningen är monterad rätt med, att pil markeringen är i linje med främre bussning. tänka på är även att byta ut eoch montera stålhylsorna som centrerar bussningen med för bakre bussningar, ang bussning är det olika tillverkare, orginal har ingen krage men bör va monterad med kragen neråt |
Har precis kollat och pilen pekar åt höger. Alltså inte i linje med den främre bussningen. Hur mycket gör det att det är fel? För bussningen är ju som mjukare åt 2 håll och hårdare åt 2 andra håll.
Sen det med växellådsfästet skulle jag också behöva veta. Det kändes som ett lim den satt i.
| Ons 06 mar 2013 22:32 |
| Du kan riskera slita ut bussningen rätt fort igen eftersom den är tillverkad för att hålla för belastningen och leda åt ena hållet, därav den ska ligga i linje med främre bussning
jockeh-90
| Ons 06 mar 2013 23:32 |
| tobbe80 skrev: | | Du kan riskera slita ut bussningen rätt fort igen eftersom den är tillverkad för att hålla för belastningen och leda åt ena hållet, därav den ska ligga i linje med främre bussning |
Aha, okej.
Och det med växellådskudden då?
a128
| Tor 07 mar 2013 13:04 |
När det gäller växellådskudden så är den på väg att ge sig och bör bytas ut,
dyr del kolla gärna upp ebay.co.uk En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
jockeh-90
| Tor 07 mar 2013 22:30 |
| a128 skrev: | När det gäller växellådskudden så är den på väg att ge sig och bör bytas ut,
dyr del kolla gärna upp ebay.co.uk |
Vilken tur då att jag hittade en på bildelsbasen idag för 250 kr . Det stod iaf att den skulle vara i bra skick men det får jag se på måndag.
