Precis som cigge_vw säger så är det så man gör. Jag tog dock det innre lagret från kamremssidan också, ville inte ta bort frostpluggen men misstänkte att det var en väg att gå också.
Jag hittade två järnrör som passade väldigt bra att lägga an mot lagrena, sen var det som sagt bara att knacka på plats. Ett litet mindre rör med sandpapper runt använde jag för att slipa in lagrena en andra gång så att axel fick plats igen.
skvalpskydd?
Kamkedja? den som sitter på ena sidan mellan de två kammarna enbart eller?
Tänkte först att det var till en vr6 men då skulle du inte köpt 16 tryckare...
det var ju ett bra pris absolut. men totalt blir det ungefär detsamma.
fick ge 3600 för mitt och 600 för kompetterinssatsen så det blir ungefär samma.
nu köpte jag inga tryckare men jag bytte dem ganska nyligen.
Japp kedja mellan kammarna...
skvalpskyddet sitter mellan olje tråg och blocket.....den har egen packning dess utom så den dåliga original tråg packningen kan man skicka åt....
Kopplade till två kopparhylsor till biltema bågen och då fungerade den.
dock knäcktes den när jag höll på och fixade. lite synd, men jag fick iaf loss en ventil med hjälp av den. alltid något.
tog sedan en (läs två korta) och en 19" hylsa och slog på de där vad de nu heter och fick loss kastrena. så nu är toppen isär, ska få sig en tvätt imorgon sen ska jag hitta någon som vill plana den.
har även fixat klart med botten. ska rengöra den imorgon sen ska den ihop.
detta är vad man får för 800kr på VAG. köpte nytt för att inte behöva byta det m det inte är tätt.
kostade inte jättemycket så det var värt det.
det dyraste var ju camberbulten. 300spänn. hutlöst
