D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora |
| Sön 11 jul 2010 3:07 |
| Jag har ett liknande problem, Jettan går som en klocka tills den varit i full arbetstemperatur en liten stund, då börjar den rycka och dör sen. Väntar man en stund kan man köra ett par km till innan det händer igen. Det röck till en gång när jag låg i relativt hög fart och gasade och sen dess har det varit så.
Henrik f
Golf 1 Gli -86 Ort: Vänersborg |
| Sön 11 jul 2010 8:23 |
Ställ brytarna med kamvinkelmätare så är problemet troligtvis löst.
Annars kan det vara små sprickor i bränsleledningarna så att den drar tjuvluft den vägen.Har varit med om det en gång på en gls.
Altberg
VW Jetta LS -81 Ort: Gävle |
| Sön 11 jul 2010 10:11 |
| Henrik f skrev: | Ställ brytarna med kamvinkelmätare så är problemet troligtvis löst.
Annars kan det vara små sprickor i bränsleledningarna så att den drar tjuvluft den vägen.Har varit med om det en gång på en gls. |
Brytarna har vi bytt och ställt, 0,4mm tror jag det var? Samt att kondensatorn är bytt (3 gånger tror jag).
Men det där med bränsleledningarna tror jag starkt på. Den luktar ofta mycket soppa när man går omkring den. Har inte märkt att det droppat somma, därav har jag inte tänkt så mycket på det.
Men det kan ju vara så att all luft försvunnit när den stått ett tag för att sedan fyllas med tjuvluft efter den varit igång efter ett tag. Kan det vara en teori om felet?
Tack för hjälpen!
Henrik f
| Sön 11 jul 2010 11:46 |
| Eftersom du inte kan ställa brytarna till 100% rätt med bladmått så kan det orsaka ryckig gång därför bör kamvinkelmätare användas för 100% ig precision.
Altberg
| Sön 11 jul 2010 11:51 |
Har ställt brytarna många gånger förut då de varit fel på andra bilar. Vet att de är noga, men det fungerar bra med bladmått. Har bytt och ställt den 3 gånger så det är inga problem med brytarna.
Tror mer på bensinslangarna som du skrev, ska titta på det idag.
Redbanana
Golf 4 1,9TDI -99 Ort: Vännäs |
| Sön 07 aug 2011 10:56 |
| Gammal tråd jag vet, men ville bara höra om detta problem är löst? Har liknande på min nya golf gl 1.6, den vill inte gå som den ska! Kan gå hur bra som helst i flera mil, för att sen börja rycka å hosta och tvärdö. Nu verkar den inte vilja gå alls, har haft upp förgasaren å rengjort, kollat efter luftläckage men till ingen vidare lycka!
Altberg
| Sön 07 aug 2011 20:28 |
| Tyvärr inte, motorn har jag tagit ur och sålt.
Golf_Fanatic
VW Jetta Mk1- CL/Gti-83 Ort: Södertälje |
| Tis 16 aug 2011 22:55 |
| Altberg skrev: | | Tyvärr inte, motorn har jag tagit ur och sålt. |
Planer för bilen ? Jetta CL/Gti-83
Golf CL 1,8i -90
Golf IV -2000
Altberg
| Tis 16 aug 2011 23:08 |
Tja... Bilen har fått en ny snurra, med betydligt mer effekt. Har tagit isär det mesta och blästrat samt pulverlackat, renoverat fälgarna, powerflex överallt. Mycket gjort i vintern som var.
Finns en projekttråd på oijoij.com. Dock var det ett tag sedan jag uppdaterade då motivationen inte är och har inte varit på topp.
JettaLS
VW Jetta LS-81 Ort: Enköping |
| Tis 12 mar 2013 13:46 |
Hej jag har också problem med en VW jetta LS -81, undrar om någon vet hur man ställer in tomgången på bilen och vart man gör det i såna fall. Undrar också om någon har ett tips på en verkstadshandbok till bilen, hittar bara till jetta från -84
Tack på förhand
_David_
Golf 1 1.6 -83 Ort: Ockelbo |
| Ons 13 mar 2013 9:34 |
| JettaLS skrev: | Hej jag har också problem med en VW jetta LS -81, undrar om någon vet hur man ställer in tomgången på bilen och vart man gör det i såna fall. Undrar också om någon har ett tips på en verkstadshandbok till bilen, hittar bara till jetta från -84
Tack på förhand |
Tomgången ställer du med en skruv som finns på baksidan på fögasaren. Det är en fjäder runt skruven om jag minns rätt.
Redbanana
| Ons 13 mar 2013 12:43 |
Kan väl uppdatera hur jag löste detta..
Bytte fördelare, tändkablar och spole till ett brytarlöst system från en Golf 2 GTI 8v.. Funkade hur bra som helst efter bytet!
