mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg |
| Tor 19 aug 2010 22:31 |
| Tack så mkt!!
mrpete
| Tor 19 aug 2010 22:49 |
Cylinderlock, samma som topplock va? bara så jag inte fattar fel
mrpete
| Mån 23 aug 2010 20:59 |
Har fått hem toppen som är en portad gti-topp
kamaxel: FMS 276H dvs forsberg motor service 276 grader hydralisk.
Var inte riktigt i det skicket jag förväntade.. men så är det väl ofta när man inte köper helt nya grejer.. Ser iaf ok ut.. bara en avgasventil som ser lite bränd ut. Ska kontrollera matchportning mellan topp - grenrör - insug, fila om det behövs.
Sen såg jag att styrningarna inte är nedtagna nånting.. borde inte det vara gjort vid en portning? Eller görs det i olika steg? typ steg 1, 2, 3 och styrningarna görs först i senare steg?
Jag ska försöka ta bild i dagarna när jag får tillbaka kameran.
En annan fråga, är det ok att måla toppen? Blir snyggare än oxiderad aluminium och jag orkar inte polera en hel topp.
Makkkan
VW Scirocco Gti -77 Ort: Gotland |
| Tis 24 aug 2010 19:06 |
Kul med lite informatinon då jag tänkt att göra samma sak.
Dock så har ju jag en 1,6L nu.. Och enligt en guide på gti klubben så kan man inte köra 1600 toppen på 2e blocket? Kan någon svara varför inte det går?
mrpete
| Tis 24 aug 2010 21:06 |
Jag tror helt enkelt att det är för litet för cylinderdiametern. Sen borde även ventilerna vara mindre.. inget av dessa två är något jag kan styrka.
Däremot blir det troligtvis aktuellt att sälja min befintliga 1,8 topp när jag rivit ut motorn ur bilen. Detta skall inte vara nån köp/säljtråd men pm:a om det är intressant om ett par veckor eller så.
Hur som helst är det några andra saker du måste tänka på när du byter upp dig, diverse täckplattor, fördelare, spjällhus från audi 2,3 5 cyl motor, längre grenrör, etc. Tror helt enkelt inte en 1,6 topp har kapacitet för en 2 liters motor.
Man "bör" ju inte ens ta toppen från en golf III för att den flödar sämre än mk1 o mk2. För att se den ljusa sidan av 140hk behöver man nog porta och bearbeta toppen dessutom.. sen en vassare kam.. och med det kommer hårdare fjädrar, lättare kamföljare, tallrikar etc etc..
mrpete
| Lör 04 sep 2010 11:40 |
Slänger upp lite bilder på grejer som fixats, köpts osv. jag har redan projekttråd på garaget och mk1 forumet.
Toppen rensad och i stort sett klar invändigt
snart färdigpolerade avgaskanaler, insug lämnas ruggade
Ovärderligt verktyg vid toppbearbetning:
Nya vevstaksbultar
Har inte med själva motorbygget att göra, men en repsats till växelväljaren är klockrent!
Sprillans ny vattenpump från dli-teknik
Svänghjul från bildelsbasen, ej uppackad då det ska lämnas på lättning o balansering
Bild på toppen ovanifrån
Sprillans nya insugsventiler, inslipade o klara, 40mm
Avgasventiler, nya likaså inslipade 33mm
Även fått tag i ett ställbart kamdrev
Nu i helgen kommer toppen att i stort sett bli klar, sen i veckan blir det balansering av vevpartiet och ska kolla över vilka bultar som behöver införskaffas osv för att kunna montera hela bottendelen. Har en sjukt smidig grej för montering av kolvar, som ett lätt koniskt rör som man sätter rakt över cylinder, slipper kolvkompressor o pula med ringarna osv.
mrpete
| Ons 08 sep 2010 14:24 |
Polerat, polerat, polerat.. ännu inte så bra som jag skulle vilja ha det... fan det tar aldrig slut på porer och ojämnheter..
Resultat so far
Makkkan
mrpete
| Fre 01 okt 2010 21:39 |
Helt okej att du lånar tråden
1,8 toppen passar alldeles utmärkt och det är just den man brukar använda när man byter till 2,0L block!
Dock är det ett par andra saker du måste tänka på. 2E blocket är 16mm högre, därmed kommer ett std grenrör att ta i torpedväggen, då finns spacers man sätter mellan eller så förlänger man det man har. VIll man ha extraktorgrenrör köper man antingen ett vanligt som förlängs eller så kan man köpa ett avsett för ändamålet från Techtonics för 450$
Sedan måste du även ha drevet från fördelaren på 2E och flytta över så att du kan använda fördelaren från gti motorn. Alt kan du köra med fördelarlös tändning.
Annars är allt annat bolt-on. Dock bör du tänka på att en större motor behöver mer luft, en portning och vassare kam skadar aldrig. Golf är ju inte känd för att vara snål på soppan så original på den sidan räcker en bra bit till än vad du kommer med att byta block.
Givetvis skadar det inte heller att renovera blocket, balansera och viktjustera vevpartiet. Det enda du verkligen känner skillnad på att lätta är svänghjulet, enkelt gjort när du ändå har allt isär.
Gör du lite till med motorn kan hårdare tryckplatta och bättre lamell vara på sin plats då vridmomentet ökar ganska kraftigt med 200cc mer
lycka till, jag ska själv börja plocka ihop min motor nästa vecka
mrpete
| Fre 01 okt 2010 21:41 |
Det finns även 3A, s.k. bobble block, det har större cylinderdiameter men samma höjd som 1,8 blocket. Ger inte lika mkt vridmoment som 2E då slaget inte är lika långt, men du slipper å andra sidan modifiera/köpa ett dyrt grenrör.
Dessa är också mkt svårare att få tag på.
Makkkan
| Sön 03 okt 2010 22:16 |
| Okej okej, härligt, dock kom jag att tänka på de där med koppling, Jag ska ju ha min original 5vxl låda så ska jag köra på min koppling som jag har på min nuvarande motor eller ska jag köpa en till 2e?
mrpete
| Sön 03 okt 2010 22:38 |
| Nej du har den koppling som är till 020 växellådan, den till 2E har för stor diameter. 210mm ska det vara om det är golf 1 gti standardlåda som heter 020. Jag köpte kopplingskit från black diamond på en engelsk sida.
mrpete
| Tis 05 okt 2010 19:24 |
Var ett tag sen jag uppdaterade här, men det beror på att jag har projekttråd om hela bilen på två andra forum. Detta var egentligen menat som en frågetråd angående byte till 2,0L motor i golf mk1.
Har dock en liten fråga, är det någon som gjort byte till spjällhus från audi 2,3L motor?
Spjällen är 34/54mm i det, alltså är stora spjället 10mm större än det till golf 1 gti. ska ge bättre gasrespons.
Men, en sak förbryllar mig, spjällhuset från audi har ingen tomgångsskruv, där satt en vinklad rörstump, utan skruv.
Nån som vet vad man ska göra eller är det ett annat spjällhus som gäller?
spjällhuset jag har:
Här finns en guide om hur man ska göra bytet
http://www.scirocco.org/tech/mk2/5000tb/5000tb.html
mrpete
| Tor 07 okt 2010 18:40 |
Hämtat ut kolvar och stakar från balansering idag, imorn får jag veven och svänghjulet, bara en vecka försenat.. men iaf, jag är glad för det
balanserat med minimala toleranser
Men jag svär mig själv utmattad över kolvbultlåsen, vem fan kom på att göra såna utan hakar att klämma ihop dem med?!?!?!
Funderar på att köpa nya med hakar så man slipper hålla på o krångla, eller har nån tips på hur man gör det enklast?
Så här ser kolvbultslåsen ut
mrpete
| Fre 08 okt 2010 17:50 |
Tjingeling!
Matpaus från montering av bottendelen kolvlåsen var inga problem när jag fick lite fason på hur jag skulle göra, då hoppade de i en efter en.
Här har jag satt i kolvarna med en mkt smidig grej, ett rör som är koniskt så att man slipper kolvringskompressor, bara att trycka ner igenom.
Underifrån
Jani Hast som började med denna motorn satte även i oljesprut på kolvarna, inte helt fel
O där var veven i också, nu ska bara allt momentdras
Jag oljade in lite på lagren (inte baksidan) veven, kolvbultar osv, allt rörligt. Jag kom ihåg att sätta i brickorna vid överfall 3 på veven, så det känns fint.
Det ser ut som det är massa rost, men korten är tagna med blixt och det är oljigt, så det ser värre ut än det är. ska putsa bort om jag ser nåt som ser illa ut.
Fortsättning följer.. ..
mrpete
| Fre 08 okt 2010 17:51 |
Fått ihop i princip hela underdelen med oljepump, packboxarna, momentdraget till rätt nm.
Lättat svänghjul med black diamond tryckplatta
Tyvärr har jag ingen våg hemma som funkar, så jag vet inte vad svänghjulet väger.. men det är bara svarvat.. tyvärr ingen förebild heller.
mrpete
| Tis 02 nov 2010 23:36 |
Var längesen jag uppdaterade här och det har hänt en hel del sen sist.. men jag har projektråd på garaget samt mk1 club schweden..
Men en liten fråga kan jag iaf flika in, är kammen rätt nollad nu eller ska det vara tvärtom? Alltså 1ans cylinder ska ju vara nollad.. blev lite förvirrad efter jag pratade med "Nille" på ultra motor så jag glömde av vad han sa..
