patrikb92
Passat 8 Ort: Hällefors |
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal |
| Sön 29 aug 2010 22:32 |
Http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=2083 där har du lådan till helt ok pris, billiare går nog inte, och inte helt långt bort han har även steg tillsalu i en annan tråd, om du kollar med han så kanske han kan släppa ett ihop med lådan för ett förmånligt pris.. Envis med dåligt tålamod....
patrikb92
loudness
| Sön 29 aug 2010 22:49 |
Ja varför inte du kommer ju billigt undan med en klar förbättring från inget.. lätt att koppla in med dessutom;) Envis med dåligt tålamod....
patrikb92
| Sön 29 aug 2010 22:50 |
Så det är alltså inte helt värdelöst?
patrikb92
patrikb92
| Sön 29 aug 2010 22:58 |
| patrikb92 skrev: | tar tillbaka det där, man kan köpa en sprillans ny 12" basrör på netonnet för 1000, då känns det nog bättre att göra så istället  | det var inget, det var ett passivt basrör.
patrikb92
loudness
| Mån 30 aug 2010 17:20 |
De e klart som fan de räcker, för den slanten är prisvärt för de man får och de duger gott som början tills du får råd med bättre grejjer Envis med dåligt tålamod....
patrikb92
loudness
patrikb92
| Mån 30 aug 2010 18:48 |
okej, är det precis alla kablar som behövs? är ju inte så haj på det här :p
loudness
| Mån 30 aug 2010 20:17 |
Japp de är allt du behöver i de kabelpaketet men va försiktig så du inte klämmer remotekabeln eller råkar dra av den för den är i tunnaste laget för att inte gå av vid dragningen Envis med dåligt tålamod....
patrikb92
loudness
| Mån 30 aug 2010 21:10 |
Hmm ska kika annars är de fritt å fråga här Envis med dåligt tålamod....
loudness
| Mån 30 aug 2010 21:14 |
Inte för de hjälper så mycke för installationen men för att du ska få ett humm om hur de funkar så kan du spana igenom de här http://www.bilstereoipraktiken.se/ Envis med dåligt tålamod....
patrikb92
| Mån 30 aug 2010 21:20 |
| loudness skrev: | | Inte för de hjälper så mycke för installationen men för att du ska få ett humm om hur de funkar så kan du spana igenom de här http://www.bilstereoipraktiken.se/ |
har redan kollat genom litegrann, har tyvärr inte hjälpt mig så mycket
loudness
patrikb92
loudness
| Mån 30 aug 2010 21:48 |
HAH nä såg inte att han va så seriös de d behöver göra är att lossa den svarta plasten som går längs dörrarna på förarsidanså kan du trä kabeln där i, genomföringen mellan motorrummet och kupen sitter vid sba styrenheten du akn gå i den befintliga kabelkanalen i motorrummet så kommer du rakt på genomföringen, ta hjälp av lite diskmedel när du trär den så minskar risken att du drar ut genomföringen ur dess position samt att de går mycke lättare överlag, sen när du kommer bak så kan du trä den upp å ut i bakskärmen, de brukar lösa sig eftersom .. sen gör du samma med signalkablarna från stereon, du lägger dem i sidan på passagerarsidan bara Envis med dåligt tålamod....
patrikb92
| Tis 31 aug 2010 10:43 |
Okej tack loudness
patrikb92
| Tor 02 sep 2010 23:28 |
Den som känner att den sitter inne på någon bra info eller ett bra tips får gärna kläcka ur sig det här
loudness
| Fre 03 sep 2010 18:14 |
Beror ju på va du e ute efter för tips:P Envis med dåligt tålamod....
patrikb92
chyssler
Golf 4 GTI -98 Ort: Orust |
| Lör 04 sep 2010 16:17 |
TIps:
Koppla lågnivån till basen på rätt utgång på baksidan stereon.
patrikb92
| Lör 04 sep 2010 16:20 |
| chyssler skrev: | TIps:
Koppla lågnivån till basen på rätt utgång på baksidan stereon. | Okej ska hålla koll så det blir rätt:)
loudness
| Lör 04 sep 2010 19:29 |
Annars köper du mitt bagagebygge:P men du får hämta de själv hihi Envis med dåligt tålamod....
patrikb92
patrikb92
loudness
| Ons 20 okt 2010 16:20 |
Kör på bara Envis med dåligt tålamod....
