Skruvat.se har kanske världens bästa leveranstid. Fick precis en sms avi om att paketet går att hämta ut idag efter 17:00 Blir dock inte något skruvande idag. Blir en vilodag med väldens bästa sambo och nån god mat
Imorgon eftermiddag/kväll blir det skruvning. I helgen har jag inte tid att skruva för då ska jag organisera och fixa i garaget så då måste bilen funka
Inga sprickor, öser på bra med vatten ut ur toppen så där är inga problem. båda slangarna till värmepaketet är stekheta så nu byter jag värmepaket imorgon igen sen ger jag upp om det inte hjälper.
Nu blåser det ökensand och palmblad ur utblåsen på bilen. Rev ut det nya värmepaketet och stoppade i ett gammalt jag hade liggande och poff så blev det utomlandskänsla i bilen!
Visade sig efter lite inspektion att vattnet bara cirkulerade längst upp i nya värmepaketet. Det verkar som att det är felbyggt för det går inte ens att få ner en svetstråd i kanalen på cellpaketet.
Nu är flera veckors huvudvärk som bortblåst och nu kan jag svettas genom vintern Toppackningsbytet var inte helt i onödan heller för den såg förjävlig ut.
Ja ni ska bara veta vad skönt det är Satte mig i bilen imorse och hade ju såklart glömt kupévärmaren i garaget *brrr*. Men det gjorde inget för det kom varmluft på en gång
Ställde av min mk2 vr6 igår också så nu ska jag börja riva den igen!
En lite update här också då. Har plockat fram vinterbilen för fix inför vintern.
Störde mig på högt vägljud förra vintern och hittade vad det var...världens sämsta
lagning på vänster bakskärm. Ett hål som gick efter halva tröskeln och hjulhuset.
Verkar som att bilen har vart duktigt smälld vänster bak och nån klåpare har försökt fixa själv.
Det är iaf lagat nu och vi får se om det ev blir färg på bilen idag!
