Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med kylfläkt
vita_faran
Golf 4 v6 4motion - 01 Ort: Burlöv
Tis 03 apr 2007 18:47 Svara med citat
graul skrev:
kan man ställa in när man vill att fläkten ska gå igång?
man kan köpa en annan kyltermostat, som startar vid ett annat gradantal, men man kan inte ställa in det själv
Matsa
Golf 2 TD -91 Ort: Vimmerby
Lör 07 apr 2007 10:35 Svara med citat
vita_faran skrev:
tjena jag har precis köpt en gammal golf och kylfläkten går inte så motorn blir för varm men jag vet inte varför?? nån som vet? Anxious kan det vara den termostat grejen nere i kyllarn (se bild) i mitt galleri
Jag hade megaproblem med att min fläkt inte ville funka, bytte sån där givare o massa sånt. Men den ville inte funka ändå. Shocked
Så jag gjorde en specialare o fixade så att jag har en liten strömbrytare inne i bilen som jag trycker på när bilen blir för varm så att fläkten går igång. Som tur är så blir den inte varm så ofta, så man slipper trycka på den så ofta Cool
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Ons 11 apr 2007 23:13 Svara med citat
hehe dedär med strömbrytare vet jag fler som kör med. vanligt fel detta tydligen. Har samma på min g60. men termostaten i pumphuset har vad jag kan tänka mig inte så mkt med om fläktmotorn ska gå eller inte ? men lika bra å byta för säkerhetskull. har bytt på min g60 med men det var icke felet så jag tror fortfarande på termokontakten. ska kila in å köpa en termokontakt på mekonomen till veckan får man se om det löser sig. annars blir man ställd. då blir det till å köra med knapp inne i kupen hahaha
vita_faran
Tor 12 apr 2007 15:03 Svara med citat
ja men det värsta är att jag inte kan se när motorn blir för varm.
oPec
Tor 12 apr 2007 18:45 Svara med citat
nä Just ja du har en cl. har du bytt termokontakten på kylaren. och kolalt så att fläkten går om du ger den direktström ? byglar kontakten.
julekuk
Golf 2 GTI Ort: Halmstad
Mån 16 apr 2007 22:27 Svara med citat
Alla dessa givare och kontakter kostar en förmögenhet efter ett tag om man ska hålla på att byta alla...är man inte säker så kan man ju alltid köra den till en verkstad och be dem kolla vad felet kan vara så du vet säkert, bara till att köra den varm som fan så du kortar ner på tiden:P
vita_faran
Mån 16 apr 2007 22:29 Svara med citat
japp jag har bytat ut alla kontakter till andra, dock begagnade men men,, och fläkten fungerar om man tjuvkopplar den
oPec
Mån 16 apr 2007 22:31 Svara med citat
ja och nej givarna är ju inte dyra. går inte fläkten när den får direktström dvs vilket är gratis å testa men går inte när givaren är inkopplad då är den ju felet. kostar en 240 kr max om man har 2stegsfläkt annars är den ännu billigare. den och termostaten är det väll som kan ställa till de. 170 kr för termostat. inga stora pengar. då har man ju fräscha grejer. för dom pengarna får du en halv felsökning på verkstad.
oPec
Mån 16 apr 2007 22:33 Svara med citat
ja är det så är det ju givaren som är felet. men vill man vara gnidig å vara helt säker på den är trasig så ta lös givaren läs vilka temperaturer den ska slå till vid å noter det sen kokar du känselkroppen på givaren å kopplar en lampa å 12 V på givaren då ser du ju att vid den temeraturen slår den till och lampan tänds. Tänds inte lampan eller på fel temp så är den trasig Regular Smiley hoppas det har hjälpt nått..
vita_faran
Mån 16 apr 2007 22:36 Svara med citat
ja man får nog ta och köpa nya givare Very Happy men du tror inte att det är nått brått på nån sladd?
oPec
Mån 16 apr 2007 23:05 Svara med citat
ja kabelbrått skule ju då vara i kontakten till givaren. vanligaste stället. var så på min g60 iaf. men har du ström till fläkten när du byglar men inte då den går genom termokontakten så är det förmodligen den som krånglar. klassiskt fel på golf. prova å köpa en ny sån eller åk på skroten å röva åt dig ett gäng Very Happy
vita_faran
Mån 16 apr 2007 23:06 Svara med citat
ska nog köpa mig en ny har redan tagit en från skroten och den verkar inte fungera Very Happy
OssE
Golf 2 gti 16v -89 Ort: Oskarshamn
Tis 29 jan 2008 17:04 Svara med citat
Mkt intressant ämne.. står i samma sits.... jag värmde kontakten och mätte på givaren å den funkar.. termostaten öppnar med..
OssE
Tor 31 jan 2008 12:06 Svara med citat
Måste låta den stå länge på tomgång så ska den gå igån.Smile
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Tor 31 jan 2008 12:21 Svara med citat
Kan man inte "lura" igång fläkten på nått sätt?
Linuz065
Golf 2 1.8 -89 Ort: Jönköping
Tor 31 jan 2008 17:09 Svara med citat
Det är nog bara om du sätter en brytare inne i kupen:P
oPec
Tor 18 dec 2008 13:31 Svara med citat
Det är en gåta det här. vad mer har med fläkten att göra.. ?
nu måste vi slå våra listiga huvuden ihop;)
Termokontakt
Termostat
Relä?
Efterkylningsgivare vid insuget.
Men har man ström när man byglar så den fläkten går på både läge 1 och läge 2 då borde väll ändå reläet om det finns ett sånt fungera ? efterkylningsgivaren som sitter vid insuget kan väll inte slå ut kylaren ifall den inte fungerar längre..
jockeh-90
Golf 2 memphis Ort: Umeå
Ons 27 mar 2013 23:13 Svara med citat
Termokontakt
Termostat
Relä?
Haha, ja det är en gåta detta. Har samma prolem.
Köpte ny givare idag samt ny glykol men funkar inte.
Har testat och fläkten funkar iaf. Termostaten ska väl inte kunna ha nåt med fläkten att göra? Hade den vart dålig så hade den väl gått upp i temp när man kör också? Iofs går den upp lite om man kör kring 30 kanske men det borde ju bero på att fläkten inte går Confused
danielsan
Golf 1 GTI G60 75 Ort: Vellinge
Fre 29 mar 2013 23:32 Svara med citat
Kolla i locket på expansionskärlet, det ska sitta en o-ring där i det yttersta spåret vill jag minnas. Utan den får du inget vacum i kylsystemet. Inget vacum= ingen cirkulation= ingen fläkt.
