Helleman
Golf 6 1.6 TDI Ort: Trosa |
| Mån 23 nov 2015 23:21 |
| ecce911 skrev: |
1. Eftersom man behöver tömma kylsystemet så undrar jag om man behöver lufta systemet när man är klar och fyllt på ny kylarvätska? (Extra fråga: finns det någon smdigt "avtappningskran" när man ska tömma systemet?)
Mvh Erik |
Hej
Jag har precis köpt en Golf 6 med 1.6TDI-motorn som jag tänker montera en motorvärmare i och jag är därför också intresserad av svaret på frågan ovan. Finns det någon som kan sprida lite ljus över detta?
MvH
Johan
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Tis 24 nov 2015 6:23 |
| Helleman skrev: | Hej
MvH
Johan |
Nej, systemet behöver inte tömmas helt. Det räcker att ha ett kärl att samla upp i där du delar på slangarna för motorvärmaren.
Angående luftning, så brukar det räcka med att du fyller i lika mycket i expansionkärlet, och varmkör motorn, med full värme in i kupén.
Helleman
| Tis 24 nov 2015 15:28 |
| Ok, tack Olof, då vet jag precis hur jag ska göra.
Olof
| Tis 24 nov 2015 18:50 |
| Helleman skrev: | | Ok, tack Olof, då vet jag precis hur jag ska göra. |
Det var så jag gjorde när jag monterade min egen, och jag gör likadant på jobbet när jag monterar slangvärmare på andra motoralternativ.
Helleman
| Tis 24 nov 2015 19:21 |
Ok, då har jag en annan fundering :
Jag var ute och kikade på min precis hemkomna Golf för att se lite hur jobbigt det kan vara att montera värmaren och funderade då på vart jag ska dra kabeln. Tänkte att jag kanske går upp bredvid fläktkåpan mot höger strålkastare (sett i färdriktningen) och sen följer övre kanten av motorrummet ovanför strålkastaren och sedan runt expansionskärlet vidare genom öppningen i torpedväggen som beskrivs i den här tråden.
Bra ide eller finns det bättre alternativ?
Olof
| Ons 25 nov 2015 5:13 |
| Då jag har intaget på vänster sida/förarsidan, så har jag dragit defa-kabel under batteriet, och in i kupen genom den gummigenomföringen, och sen vidare längs "kardantunneln" på höger sida, då jag har kupeuttaget vid baksätet, för att rikta kupefläkten på framrutan.
Helleman
| Ons 25 nov 2015 15:28 |
| Hmm, ok, det var lite annorlunda. Jag vill nog ha mitt uttag på passagerarplatsen samt intaget troligtvid i grillen på högra sidan.
