| Tis 29 mar 2011 18:16 |
| Det är inte skit i bromsvätsebehållaren?
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Tis 29 mar 2011 19:50 |
| graul skrev: | | Det är inte skit i bromsvätsebehållaren? |
Jag har blåst ur den och gjort rent den men har inte fyllt på någon bromsvätska och kollat,.men näre jag tar bort behållaren ligger bromsvätska kvar i hålen på huvudcylindern.
//alexander
darkien
| Tis 29 mar 2011 19:55 |
De här låter dumt men har du kollat så huvudcylinndern rör sig då du trycker på pedalen? o då du körde tryckluft hade du alla hjulnipplar öppna/bortplockade? Galen Hobbymeckare med dyslexi
| Tis 29 mar 2011 22:55 |
| När jag plockade bort min behållare så rann allt ut på nån sekund. Prova att byta den eller kanske locket på den så ska du se att det funkar sen.
Alex00ander
| Ons 30 mar 2011 8:22 |
| darkien skrev: | | De här låter dumt men har du kollat så huvudcylinndern rör sig då du trycker på pedalen? o då du körde tryckluft hade du alla hjulnipplar öppna/bortplockade? |
Hur ska jag veta om den rör på sig när man trycker på bromspedsalen? Nej jag hade bara högra luftnippeln öppen när jag körde tryckluft och det minskade ju inget. Har ju satt huvudcylindern rätt men "pinnen" in i huvudcylinder.
//alexander
Alex00ander
| Ons 30 mar 2011 8:23 |
| graul skrev: | | När jag plockade bort min behållare så rann allt ut på nån sekund. Prova att byta den eller kanske locket på den så ska du se att det funkar sen. |
Ja från min behållare så rann all vätska ut såfort jag plockade bort behållaren men fanns vätska kvar i hålen där behållaren sitter.
//alexander
Alex00ander
| Fre 01 apr 2011 17:49 |
| Hej. Ja inget verkar fungera så vet inte vad jag ska göra:(
| Fre 01 apr 2011 18:07 |
Lämna in till VAG I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Alex00ander
| Fre 01 apr 2011 22:30 |
| Petta skrev: | | Lämna in till VAG |
Du tror på det själv?
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö |
| Fre 01 apr 2011 22:39 |
| Asså om jag va du skulle jag prova så att det kommer vätska ut till bromsrören, gör det de så kan du konstatera att något blockerar i röret annars nått fel med cyllndern.
darkien
| Fre 01 apr 2011 23:30 |
Ta lös rören vid huvudcylindern linda en trasa runt cylindern o prova pumpa ett par ggr på pedanen då ska de ha kommit bromsvätska i trasan från hålen i cylindern gör de inet de har du nått fel redan där uppe kommer de olja så lossa alla nipplar vid hjulen helt o ta tryckluft o blås försiktigt i varje rör medans du har nån polare o känna vid nipplarna om de kommer flöde har du flöde så montera ihop allt utom nipplarna blås med luft i locket försiktigt tills de kommer ut olja vid respektive nippel när du har ålja vi en nippel stäng den låt oljan komma till nästa o stäng osv sen luftar du på vanligt vis runt om ett par ggr Galen Hobbymeckare med dyslexi
Alex00ander
| Sön 03 apr 2011 7:32 |
| darkien skrev: | | Ta lös rören vid huvudcylindern linda en trasa runt cylindern o prova pumpa ett par ggr på pedanen då ska de ha kommit bromsvätska i trasan från hålen i cylindern gör de inet de har du nått fel redan där uppe kommer de olja så lossa alla nipplar vid hjulen helt o ta tryckluft o blås försiktigt i varje rör medans du har nån polare o känna vid nipplarna om de kommer flöde har du flöde så montera ihop allt utom nipplarna blås med luft i locket försiktigt tills de kommer ut olja vid respektive nippel när du har ålja vi en nippel stäng den låt oljan komma till nästa o stäng osv sen luftar du på vanligt vis runt om ett par ggr |
Okej ska börja ta lös nipplarna och pumpa på bromsen och se om det kommer någon vätska ur,för annars vet jag inte vad det kan vara för fel:(
//alexander
| Sön 03 apr 2011 9:04 |
| Alex00ander skrev: | | Du tror på det själv? |
...? ja varför skulle ja inte tro på de? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Sön 03 apr 2011 9:09 |
| Petta skrev: | | ...? ja varför skulle ja inte tro på de? |
ja, klarar man inte det själv så får man betala någon för att göra det. Så har det alltid fungerat.
Alex00ander
| Sön 03 apr 2011 11:14 |
| jöns skrev: | | ja, klarar man inte det själv så får man betala någon för att göra det. Så har det alltid fungerat. |
Jo men den största frågan är ju om det är värt och lämna in den ens.
//alexander
| Sön 03 apr 2011 11:29 |
De va dit ja ville komma I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Alex00ander
| Sön 03 apr 2011 13:42 |
| Petta skrev: | De va dit ja ville komma  |
Jaha okej:P
Alex00ander
| Sön 03 apr 2011 13:46 |
Hej alla! Ja idag har jag kört med tryckluft genom hela systemet och luftat runt om och trodde felet var löst för hade stumt mothåll och inget läckage,men när jag var och provkörde och skulle bromsa i ganska hög fart så tog inte bromsen fast jag har ett stumt mothåll,sedan hör man ett "sugljud" när man trycker ner pedalen,samt så dör bilen såfort man bromsar? Så till frågan vad kan det nu vara för fel?
Jag har luftat
Höger bak
Vänster bak
Höger fram
Vänster fram
Sen hade jag lufttryck kopplat i behållaren och vätska kom ut i alla rören!
Behöver lite mer hjälp nu!
//Alexander
darkien
| Sön 03 apr 2011 18:26 |
Du kan ha kass bromsservo om den dör då du bromsar Galen Hobbymeckare med dyslexi
Alex00ander
| Sön 03 apr 2011 18:30 |
| darkien skrev: | | Du kan ha kass bromsservo om den dör då du bromsar |
Ja det är såfort jag bromsar som den börjar rycka och dö,men släpper jag bromspedalen så går den jämnt sen.
Hur vet jag om jag måste byta den?
//alexander
darkien
| Sön 03 apr 2011 22:00 |
Kolla så du ha hel slang mellan motorn o bromsservon annars låter som kasst membran i bromsservon åk på skroten o shoppa en beggad o byt Galen Hobbymeckare med dyslexi
Alex00ander
| Mån 04 apr 2011 5:38 |
| darkien skrev: | | Kolla så du ha hel slang mellan motorn o bromsservon annars låter som kasst membran i bromsservon åk på skroten o shoppa en beggad o byt |
Jag har beställt en ny slangstump som ska sitta vid insuget och på bromsservoslangen.
Är det svårt att byta bromsservon?
//alexander
darkien
| Mån 04 apr 2011 11:06 |
Nu mins ja inte riktigt hur den sitter på mk2 men normalt så brukar de bara vara lossa huvudcylindern sen ta bort låspinnen o sprinten vid pedalen o 4 skruvar/muttrar i torpedväggen Galen Hobbymeckare med dyslexi
Alex00ander
| Mån 04 apr 2011 11:26 |
| darkien skrev: | | Nu mins ja inte riktigt hur den sitter på mk2 men normalt så brukar de bara vara lossa huvudcylindern sen ta bort låspinnen o sprinten vid pedalen o 4 skruvar/muttrar i torpedväggen |
Tack har läst i verstadshandboken:) Prövat bromsservon med trampade ner pedalen några gånger och höll den nere med ett tryck och startade motorn men kände inte att den sjönk något,så är det till att byta bromsservon?
//alexander
darkien
| Mån 04 apr 2011 11:28 |
är slangen hel så kan de nog va dax ja Galen Hobbymeckare med dyslexi
Alex00ander
| Mån 04 apr 2011 11:39 |
| darkien skrev: | | är slangen hel så kan de nog va dax ja |
Slangen från bromsservot till insuget är bytt och den är hel så då återstår det ju bara att byta bromsservon,får åka till någon skrot och plocka bort en och kolla om jag får bilen att gå bra när man bromsar sen:P
//alexander
Alex00ander
| Mån 04 apr 2011 18:18 |
Tack alla som gett mig tips och nu så är problemet löst,var till en skrot och fixade bromsservo och böt den på min bil och nu så fungerar bromsarna som dem ska
mvh alexander
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands |
| Tis 05 apr 2011 1:15 |
| Skönt att de löste sig
Alex00ander
| Tis 05 apr 2011 6:06 |
| lodi skrev: | | Skönt att de löste sig |
Ja det känns riktigt bra
darkien
