Forum - Golf 3 (92-99) - Vinner ur växellådan på vr6????
Puttski
Golf 3 Vr6 -96 Ort: Kungälv
Tis 03 maj 2011 16:29 Svara med citat
Prova att dra bultarna så får du se
lundsbrunn
Golf 3 vr6 Ort: Götene
Ons 04 maj 2011 12:16 Svara med citat
Det låter mest när jag har jämn gas å lite när jag gasar till 4000 var typ..
lundsbrunn
Mån 16 maj 2011 21:47 Svara med citat
Kan det vara grenröret då?
Mån 16 maj 2011 21:56 Svara med citat
Misstänkte kass difflager i min låda, men visade sig va ett hjullager Smile va ett tjutande/vinande ljud som inte direkt lät som ett kass hjullager brukar göra, van vid mer malande ljud, hissade dock upp min bil och körde me hjulen fria då hördes den klockrent höger framhjulslager.. KAN va samma på din ?`följde varvtak och började vid 20 kmh ca
.....privat liv.....
lundsbrunn
Mån 16 maj 2011 22:42 Svara med citat
lundsbrunn
Mån 16 maj 2011 22:44 Svara med citat
Min bil börjar låta vid 2000-4000 varv typ gasar jag ur bilen så låter det inget. det är väldigt svakt vinande
lundsbrunn
Tis 17 maj 2011 20:37 Svara med citat
Skakar jag på fälgen så är det inte glapt men ska hissa upp den å prova å skaka igen
lundsbrunn
Tis 17 maj 2011 20:53 Svara med citat
Om det kan vara de annars vet jag ej
Puttski
Tis 17 maj 2011 21:14 Svara med citat
Föreslår att du säljer bilen och köper en cykel istället, alternativt åker buss.
Eller så provar du våra förslag och kommer du inte fram till något då så kan man spekulera vidare.. men prova det som sagt tidigare i tråden att du bör göra innan du går vidare med spekulationerna.
lundsbrunn
Tor 19 maj 2011 12:54 Svara med citat
Har känt på hjul lagren å dom är inte glapa
så dom är det inte
lundsbrunn
Tor 19 maj 2011 13:42 Svara med citat
Nu vet jag var det vinnande ljudet kommer ifrån.
det kommer från remmen ..
så är det rem spänaren eller är det vatten pumpen som låter?
hur låter det när vatten pumpen är paj
lundsbrunn
Tis 24 maj 2011 13:08 Svara med citat
Fast jag är inte säker på att det kommer där i från.
för när jag kör så vinner det och ibland är det skrapande ljud
Puttski
Tis 24 maj 2011 17:42 Svara med citat
Byt spännaren i vilket fall!
lundsbrunn
Tor 26 maj 2011 13:50 Svara med citat
Har gjort det nu . det låter lika dat..
så jag funderar på om det kan va vattenpumpen
kan den låta så är den är kassas
lundsbrunn
Tor 26 maj 2011 15:07 Svara med citat
Nått är det som är fel
