Forum - Golf 3 (92-99) - Svårstartad Golf 3.
rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde
Lör 30 apr 2011 8:46 Svara med citat
Vad är starttändkontakt för nåt då?,och vart sitter den????? (jag vet inte allt)
Jag ska putsa jordkabel idag..kolla så den är hel från batteriet.+Har bra kontakt dit den går..Ska ta av batteriet ,Jordkabel försvinner neråt.Till växellådan tror jag.
Jag hade en volvo en gång som hade liknande problem...då var det dålig jordfläta till karossen.
(jag har funderat en del)
rostful
Lör 30 apr 2011 10:42 Svara med citat
Nä det hjälpte inte att putsa av jordkontakten.
den startade nåra gånger..sen inte alls.
Om man skulle skruva isär lite vid tändningslåset? eller spruta in el-spray...
ja,nåt konstigt fel är det,,nåt elfel.
rostful
Lör 30 apr 2011 12:05 Svara med citat
12,04
jag vågade mig iväg och handla...den var svårstartad hemma...jag drog i el-spray i tändninglåset...då starta den 3 gånger i sträck.
Vid COOP startade den på andra nyckelvridningen...jag prova 3 gånger precis när jag kom hem,nä då ville den inte alls.
jag funderar vidare..
rostful
Lör 30 apr 2011 13:57 Svara med citat
Nu vill den inte alls....Nä,tändningslåset är det nog inte...jag får sluta gissa vad det är för fel.
Jag ser ingen gnista.Konstigt.
rostful
Lör 30 apr 2011 18:37 Svara med citat
Nu gissar jag på generatorn.....för den snurrar inte alls nu när jag fick igång bilen 2 gånger....den står helt still.
det har gnisslat som tusan i flera veckor...så jag spraya på remspray så generator-remmen skulle hålla tyst....men det var nog generatorn som gnällde då.? för det började gnälla redan dagen efter jag sprayat.
Vad tror ni?
Biltema har nog inga? men jag ska kolla ändå.
Blir väl att ringa skroten då.
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö
Lör 30 apr 2011 19:15 Svara med citat
Asså nu blir jag lite rädd.... vf gissar du på generatorn?? om där e ström så att startmotorn går runt och den inte dör när du e ute och kör kan det inte vara fel på generatorn. men testa alla tänddelar, tändspole, fördelare och tändkablar. åk till närmsta skrot köp en av varje och byt en del i taget. sen lämnar du tillbaka dom det inte var fel på?
rostful
Lör 30 apr 2011 19:46 Svara med citat
1.man kan köra enbart på batteriet. Ja,jag vet...på förra golfen ramla generatorremmen av utan att jag märkte det...jag körde mint 8 mil utan rem. Sen blev batteriet slött.
2. generatorn har gnisslat som fan, nu rör den sig inte...så jag hoppades det var felet.
3. Jag har inte kört långt. provturer bara.Nu var batteriet rätt svagt såg jag...
4. jag är ingen expert.
5. Jag köper inte saker och ock provkör sen lämnar tillbaks...fy fan vad pinsamt...
6. Ingen verkar jätte-duktig här. Det är gissningar hit å dit.
pizzabud1
Lör 30 apr 2011 20:36 Svara med citat
Jo det e ju inte så lätt när man inte e där.... men kanske inte så konstigt att batteriet e slött, det tar ganska mycket när du försöker starta sen hinner det kanske inte ladda när du kör. bara en teori alltså.
sen att du inte vill köpa sen lämna tillbaks så kanske du kan fråga någon som bor nära dig med en likadan fungerande golf (om det finns någon) och prova med hans grejor och sen köpa det du behöver. men som sagt svårt att veta men känns som att någonting glappar eller att det e kontaktfel någonstans så försök ta någon till hjälp och mäta på lite troliga ställen.
Bara några idéer, jag e inte heller någon expert. inte ens duktig. men jag tycker ändå att man måste tänka innan man slänger ut pengar på något man inte behöver.....
rostful
Lör 30 apr 2011 20:50 Svara med citat
Jo, det är inte lätt...
Jag släppte på generatorremmen,då startade den 3 gånger i rad...men sen var det stopp.Då ville den inte mer.
Kanske är det 2 fel...generator som kärvar och nåt mer....
vad jag tänkte var att det blivit nån kortslutning eller bränt i generatorn...
När jag startar bilen så rör sig alltså inte generatorn....det är inte alltid lätt att starta... kanske en gång på 20 när jag haft den hem efter jobbet.
Jag har kollat på opel-bilar på blocket....ska kolla upp vad skrotpriset är just nu...
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Sön 01 maj 2011 0:15 Svara med citat
Snurrar inte generatorn runt så har ett lager skurit i den.
leta upp en ny på nån skrot.
Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
rostful
Sön 01 maj 2011 8:52 Svara med citat
Jo, jag ska köpa generator när skroten öppnar.
Men varför blir det ingen gnista på stiften?(.bara ibland. )
Har tändspolen pajat med tro?
Eller beror det enbart på att generatorn skurit?
Jag tycker det borde bli gnista ändå för man kan ju köra en Golf utan generator-rem tills batteriet tar slut...
Den går ju även att köra med skuren generator..bara man får igång bilen...för det har ju jag tydligen gjort.
jaja,en sak i taget...
rostful
Sön 01 maj 2011 11:37 Svara med citat
Kanske att den går nu!
Jag låna en bil och stack och köpte generator+tändspole på en annons...
Det var snabbt bytt.
den har startat 3 gånger nu. Hoppas det har löst sig. Ursäkta att jag blev stressad av situationen...
rostful
Sön 01 maj 2011 15:32 Svara med citat
Nä! den går inte alls....vilken skitbil! jag har inte fått igång den sen.
Vad är kvar att byta? tändninglås ?(verkar svårt)
Fördelare?
relä?
Vad finns det mer för elektriskt?
För det är ju el-fel då det ingen gnista blir.
Hur tjuvkopplar man nu igen.från start -solenoid till batteri eller nåt?
rostful
Sön 01 maj 2011 20:07 Svara med citat
Kan det vara startrelät? Sitter vart? hur kollar man det?
Kan det vara fördelaren? (jag får läsa om den)
Kan det vara startsolenoid? knappast va?det blir ju ingen gnista.
Den har inte startat på hela eftermiddagen..det är konstigt.
Önskar det fanns bilmekaniker som gör hembesök...
pizzabud1
Sön 01 maj 2011 20:31 Svara med citat
Jag tycker att det låter som ett kabelbrott. kolla spänningen på troliga kontakter, skaka dom och prova igen ett par gånger.
eller så tar du och provstartar och mellan varje försök ruckar du lite på en kabel i taget.
rostful
Sön 01 maj 2011 21:41 Svara med citat
Ok... men jag tycker jag gjort det...å sprayat elspray..
Jag har läst om hallgivare...men det kostar att köpa en fördelare...man blir sur om det inte är den...minst 500kr utgift i onödan...Dyrt att byta allt likssom.
är den trasig så ska det ju inte komma gnista...
Jag prova den där gnist-testaren mellan tänspole och drog den till ett stift...det kom väldigt svaga gnistor...
Men vad det betyder vet jag inte.
pizzabud1
Mån 02 maj 2011 9:17 Svara med citat
Kom det gnista hela tiden e den ju inte sönder iaf. om det bara kom lite då och då(typ jämnt var tredje omvridning på nyckeln) är problemet där
sugeneller
Golf 3 1,8 -95 Ort: Norberg
Mån 02 maj 2011 22:21 Svara med citat
Kolla tändnings låset hadde det felet på min 1,8 -95
den gick när det va kallt men inte varm
men starta när man drog igång den
slå på tändningen och starta under huven på start motorn
INTE LÄTT NÄR DET ÄR SVÅRT
MEN DET ÄR KÖNT NÄR DET GÅR
rostful
Tis 03 maj 2011 20:10 Svara med citat
Äntligen ett bra svar!
Jag har funderat på det,jag kanske kan ta startkabel? man drar+ström till solenoiden eller? har glömt lite....hur det nu var..bara jag inte pajar nåt....
Jag har sett hur man gör i någon volvobok...men det är ett letande.om jag ska kolla det...dessutom snöar det nu.
Jag bytte fördelare idag..men ny dyr rotor+nytt dyrt lock(inte Biltemas för de hade ej till denna fördelare..ducelli-nånting)
Original är bosch..jag får väl sälja den nya antar jag.....senare..
Bara det inte är rattlåset för det verkar hur jobbigt som helst att byta.
rostful
Tis 03 maj 2011 20:18 Svara med citat
Tänk om du sagt hur man gjorde...nu måste jag riva i nån jävla bok..
rostful
Tis 03 maj 2011 20:57 Svara med citat
Bil-aset starta!!!!!!!!! med nya fördelaren...jösses.då kom den rätt då....den jäveln ska jag sälja och stoppa i original tror jag.
Jag gjorde som Sugneller här sa åt mig att göra...men jag var så snabb att jag glömde vrida nyckeln...men jag gick ut igen..och den starta!!!!!
Jag trodde inte det var sant.
Nå berätta allt om byte av startlåset!!
är det förbjudet att koppla alla jävla sladdar till en typ mc-nyckel-lås? fast då får man ju bryta rattlåset...? finns det nån biltjuv som kan berätta hur man bryter av rattlåset?
MÅSTE MAN HA RATTLÅS PÅ EN GAMMAL SKETBIL?
Tack Sugneller! Jag borde skicka dig en tårta.
darkien
Tis 03 maj 2011 21:35 Svara med citat
De e mer meck o bängla med ett annat tändningslås o koppla kablar o skit än att fixa dit orginal o vill du inte riva isär allt o bara bya låset gör då som ja gjort på min ja rev lös hela rattstången o skifta komplettt rattstång enda mecket e att få loss brytbultarna dock inget som e omöjligt då ja bytte så borra ja ett hål på nå 4-5 mm i skallen o banka in en torx o drog loss dom med sen bara dit med nya skruvar me vanlig bultskalle
sugeneller
Ons 04 maj 2011 7:42 Svara med citat
Finns nya start kontakter på skruvat.se
men jag koppla en knapp ist för jag sakna en avdragare att dra av tändningslåset med men
men enklast så tar du en kabel från bateriet in till en knapp och sen till solinoiden på startmotorn så kan du ha nyckeln kvar att vrida på tändningen och starta på knappen
sugeneller
Ons 04 maj 2011 7:53 Svara med citat
Sök efter den här tråden så ser du hur du ska göra
Glapp i tändningslås
rostful
Ons 04 maj 2011 17:52 Svara med citat
Smart! jag tänkte med tanken med en startknapp..men var orolig inför besiktningen....
Jag köpte startplatta som det kallas på Toveks 369kr
men jag såg i datorn att Mekonomen hade en som ser likadan ut för 200kr..men jag vågade inte chansa på den om den var fel..
Jag har avdragare,flera stycken så jag ska skruva nu...
sugeneller
Ons 04 maj 2011 22:02 Svara med citat
Lycka till
rostful
Tor 05 maj 2011 18:52 Svara med citat
Jag har bytt startplatta nu,bilen startar....men det där rattlåset går inte.
Biltemas lageravdragare var nödvändig så jag köpte den.
Jäkla skit...annars hade jag fått ihop allt i kväll. .
rostful
Tor 05 maj 2011 20:18 Svara med citat
Det löste sig sen med rattlåset..Bilen funkar igen...ratten kom lite snett,men det fixar jag i morrn..
Nu startar den som den ska.
tack för alla råd jag fått!
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands
Lör 07 maj 2011 3:21 Svara med citat
Tänkte på de du skrev om startknapp å besiktning. Dom bryr sig inte om du har en startknapp. Hade jag på en Ford. Och som svar på vad en biltjuv gör med rattlåset. Sliter sönder hela skiten genom att dra allt vad du bara kan åt tex vänster tills det knäcks. Fick göra så på en gammal audi som skulle till skroten, men nyckeln saknades. Fick ta hjälp av min bror så vi båda slet tillsammans så det nästan kom i byxan. Så seg var den. Men det är inget att köra runt med tycker jag. Ratten kan fasta i kurvor osv.
Men jävligt skoj att det löste sig. Den här tråden blev riktigt informativ så den kommer nog hjälpa många i framtiden
So say we all
rostful
Lör 07 maj 2011 8:59 Svara med citat
Den startar jättebra nu...förr var nyckelvridningen mer stum,Och de 3 år jag haft bilen så ville den sällan starta på första nyckelvridningen...man fick vrida en gång till likssom...det var lite pinsamt i olika lägen...t.ex om bilen var kall ock man fick motosstopp vid någon korsning...då fick man vrida 2 gånger innan den starta...det ser ju ut som om man står ock blinkar med avsikt.
Eller när man handlat och den inte starta på första..osv...ja om någon ville ha ens parkeringsplats typ.
Nu fjädrar nyckeln tillbaka när man startar...och den startar direkt.
Det var någon slags bult man lossa under rattstången till vänster...Kan det vara "brytbulten"?
Det fanns ingen skalle på den.så jag tog huggmejsel+hammare.den lossa lätt.Jag satte i den på samma sätt..det var någon konstig gänga på den tyckte jag,annars hade jag tagit en vanlig bult.
Det var inte så svårt att byta startplattan.....man sitter i sätet och skruvar...bromsjobb+framvagns-jobb är mer jobbigare då man ska ligga ner typ.
