superpuppan75
Golf 4 1.6 -02 Ort: Borlänge |
| Sön 20 jan 2013 21:38 |
| Vad kostade hela kalaset? Har en golf -02 1.6 liter bensin. Nu är det så att min epc lampa lyste, mekonomen verkstaden tittade på den och hittade ett fel. felkod16955 Farthållare/bromsomkopplare? De hittade trasiga bromsljuslampor och bytte 2 st. Släckte lampan och den gick en vecka, sedan gick den inte att starta häromdagen, tog hjälp med startkablar och den gick igång efter 3-4 försök.det kom gnistor någonstans ifrån motorn vid startögonblicket. Min sambo körde hem den och nu surrar det bara under huven samtidigt som epc-lampan och motorlampan lyser när man vrider på tändningen. Startmotorn går inte runt utan det bara surrar. Har ingen lust att skicka runt den på VAG verkstäder om de inte kan lösa det, vad göra?
Stålhammar
Ingen VW Ort: Tomelilla |
| Mån 28 jan 2013 18:47 |
| Surrar ? det ända jag kan tänka mig är att soleniden inte kastar ut startmotordrevet på kuggkransen utan bara snurrar men har för mig att soleniden måste vara dragen för att startmotorn skall få kunna starta då borde det vara ett mekaniskt fel ev armen till utkastaren som lossnat/gått av NY startmotor gissar bara !!
Stålhammar
| Mån 28 jan 2013 20:02 |
Okay mitt problem är en leon 1.6 03:a generatorn slutade att ladda och laddlampan tändes! och den som körde tyckte so what så efter två dagar stannade bilen och det var ju inte alls konstigt i min värld! trist bara att det var julafton kväll ..ordnade med en kompis som fixade hem bilen dagen efter han kunde köra hem med den strömmen som var i batteriet då ca 10min. När jag kom hem en vecka senare Laddade jag batteriet testade laddade inte men laddlampan tändes inte då kollade kolen såg bra ut okay (laddningsregulatorn) kass tänkte jag! bytte komplett generator satte i en beg.. (trångt som fan) startar laddar 14.5v YES ! men efter att grabben backat ut bilen jag hoppar jag in och ser att EPC och Check E är tända sedan har jag provat
-kopplat bort generator -bytt batteri - kollat med vag-com får difusa fel på olika saker från gång till gång abs,komfort,och massa andra olika prylar det var då vi gissade på jordfel.
- jordat motor, batteri,chassi,tom generator i en slinga. eventuella läckage inget men motorn "dör" om man sprayar startgas i / vid spjällhuset skumt.
direkt i början kunde lamporna släckas och då tändes dom inte förren motorn gick på tomgång en stund nu är dom tända mest hela tiden och har man otur så slår spjällhuset ifrån =går inte att gasa
Är det för att bilen varit strömlös en vecka? nja tror int de! men fan vet i dagens samhälle. skall kolla mer noga på EGR om det är där ändå ...
Kasta gärna in en wild guess om något skulle poppa upp. här är det LNE Logic Not Equal
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tis 29 jan 2013 1:05 |
Kollat säkringarna på batteriet? kollat så batteripolerna sitter åt och rena från oxid och rost? Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Stålhammar
| Tis 29 jan 2013 17:44 |
Yepp allt är i helt och rent och putsat och spänt ett vanligt fel tydlingen att säkringarna går där!
-men jag har full power ut på alla flatsäkringar.
- bilen stog i varmgarage en fyra dagar för att torka upp men det hjälpte inte heller. varför i H#%=@ skulle spjällhuset tappa tomgångs läget för en sådan sak som batteri bortfall och sen få tokfnatt i styrsystemet ........
Stålhammar
| Tis 29 jan 2013 18:55 |
Sam
| Ons 30 jan 2013 0:58 |
Jag ska va ärlig, du måste ha mellan rum i din text, för tok mycket att läsa och kunna hålla fokus för mig, vet inte om de är så för resten av er..
Lätt hänt att folk inte orkar engagera sig pga av mkt rullande text
Men har du läst av felkoderna, får du gnista, får du soppa?
Går startmotorn runt? Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Stålhammar
| Ons 30 jan 2013 18:51 |
Okey håller med R32 jag rabblar på lite mycket !!
skriver som jag pratar sorry
Bilen funkar att köra med efter generator bytet har kört ett par km utan att lamporna tänds på prov.
MEN om man tex släpper gasen och kör på tomgång så hostar motorn till och tomgången börjar pendla och lamporna tänds och sen går den illa!
händer även att man inte får respons från gaspedalen.
kan trampa den i botten men varvtalet hoppar bara upp max ca:100varv
skall koppla upp mig med vag-com igen i helgen. men förra gången fick jag bara upp skumma saker i diagnosen olika också vid varje försök.
det var då jag misstänkte jordfel....
Stålhammar
Sam
| Tor 31 jan 2013 1:14 |
| Stålhammar skrev: | Tjohej NU funkar det ! fick lite inspiration av R32 där med just dom enkla grejorna och började från början.
För att göra detta kort så när jag torkade av lite smuts från spjället i spjällhuset och sedan startade så slocknade EPC lampan.
så av med hela huset tvättade det i disel satt ganska mycket och kletig oljebeläggning under och på spjället fick den helt ren tillslut.
tog lite med en pensel och disel även i insuget där huset sitter.
-monterade och startade höll på starten till den säkert gått i gång okay kom en del rök i början.
Och se påfan när han borstar sin Gris
alla lampor släcktes.
- tomgången sjönk från oroliga 900/1000rpm till stabila 650 verkar lågt men motorn går fin fint där
har kört runt lite och verkar må hur bra som helst
Hur ologiskt fel som helst men lätt att fixa
(tror att spjällmotorn inte gick ända till 0 eller så gick det trögt att reglera) och därför satte sig i nödläge.
möjligt att styrdatorn har kompenserat detta under årens lopp med förskjutning av 0 läge och sen inte kunnat hitta rätt efter ström bortfall ? Långsökt ?
Hoppas detta hjälper någon annan
och att det håller i sig för mig !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Och jag vet för mycket text förlåt R32  |
Hehe, ingen fara, blev bättre nu, se till och grundinställa spjället också! Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
joahop
Golf 4 1.6 Var -04 Ort: Kävlinge |
| Tis 05 mar 2013 23:14 |
Min bil har gått som en klocka sen vi köpte den för åtta år sedan. Tomt papper på besiktningen för ett par veckor sedan.
Men igår skulle jag bara slänga lite återvinningsskit och lät då bilen stå i tio minuter på helljus, radion igång och värme på bakrutan, plus bagagelampan.
Såg att helljuset började vekna, så jag försökte starta. Startmotorn gick inte runt nog för att bilen skulle gå igång. Försökte några gånger.
Släckte allt och slog av tändningen. När jag var klar startade bilen. Men vid minsta tryck på gasen ströp tomgången direkt. Släppte jag gasen igen så rullade tomgången normalt.
Tänkte att den kanske måste ladda lite, så jag satt på tomgång i tio minuter. Samma problem när jag tryckte det allra minsta på gasen. Körde hem på tomgång (ca 1 km).
Har inte haft tid att undersöka och har inte rört bilen sen dess. När jag rullade hem lyste EPC och motorlampan. Jag tyckte det verkade som att elen kom tillbaka successivt på väg hem.
Har fått en del idéer från denna tråd, men kanske har ni någon annan idé, baserat på de symptom jag har beskrivit?
Red: Jag ryckte pluspolen och laddade batteriet över natten. Det hjälpte inte. Nu är det ingen reaktion över huvud taget när jag trampar på gasen.
