Forum - Golf 3 (92-99) - Orolig tomgång (löst ÄNTLIGEN, dålig inspruts-styrenhet)
dannejanne
Golf 3 1.6 -97 Ort: Örebro
Mån 09 jan 2012 17:39 Svara med citat
Nu har det hänt en grej jag inte kan förstå riktigt. Inget negativt dock.
Jag justerade ju tomgången lite genom att spänna gasvajern till spjället en aning. I och med att bilen gått bra på tomgång hela tiden nu sen jag fixade en massa grejer tänkte jag att ah jag släpper på vajern ett tag igen och ser om den håller sig bra på tomgång då också så jag vet 100% att problemet är borta.
Då uppenbarar sig det märkliga. Även om jag släppt på vajern till spjället till dess ursprungsläge nu (så att den slappar) så är tomgången kvar på 900rpm. Även om jag trycker på gasspjället. Det är alltså helt stängt. Den känns även lite stabilare på tomgångne än när jag hade vajern spänd, då svaja tomgången en aning. Nu känns den mycket mer lugn och stabil på 900rpm.
Alltså verkar det som att bilen själv har justerat tomgången efter hur den var när spjället var i dess botten position när jag hade vajern pytte spänd? Kan inte se någon annan förklaring. Skumt i alla fall. Någon som kan förklara detta?
dannejanne
Tor 12 jan 2012 17:55 Svara med citat
Nehepp skiten har inte slutat att strula. Gick bra nån dag men nu är det tillbaka.
Det händer nästan enbart straxt efter bilen har kommit upp i 90 grader och lite mer körning efter det Aldrig med kall motor som inte kommit upp i arbetstemperatur och sällan efter långkörning. Dessutom tycker jag det händer oftare om man kör en liten bit från kall motor upp till 90c och stänger av bilen. När man sen startar den igen så tycks risken öka för problemet.
Låter som att den misständer i 3 sekunders intervaller (alltid exakt långa intervaller upp och ner) och hostar/blöddrar sig fram. Motorn går inte jämnt när det händer i alla fall. Märks enbart på tomgången som sagt och inte alls när man kör eller gasar till när det händer. Stänga av och sätta på bilen igen får oftast bort problemet. Men det försvinner även i stort sett alltid efter mer körning (långt eller kort det varierar).
Ny rotor, fördelarlock, tändkablar, tändstift och tändspole. Rengjort spjällhus. Kopplat loss kablage till spjälllägesgivaren samt vakuumventil men det händer ändå.
Jag kommer bara köra vidare och hoppas på att problemet blir mer konstant så kanske det blir enklare att hitta felet. Den har inte dött något mer i alla fall sen jag fick upp tomgången lite. Men det är på gränsen ibland.
Senast ändrad Tor 12 jan 2012 19:01, ändrad totalt 1 gång
dannejanne
Tor 12 jan 2012 18:31 Svara med citat
Funderar.
Fick soppatorsk för 2'a gången ganska nyligen. Det är efter det som detta har börjat hända frekvent. Aldrig innan. Eller jo väldigt väldigt sällan som sagt. Vilket förmodligen började någon gång efter min första soppatorsk för ca. halvår sedan.
Vilket leder mig till bränslefiltret. Men skulle det vara igensatt tycker jag det borde märkas mer under körning än på tomgång? Samma sak med bränslepumpen tycker jag.
Hmm...
dannejanne
Fre 13 jan 2012 7:51 Svara med citat
Bytte bränslefilter igår. Gjorde ingen skillnad.
Däremot så fuskade jag första gången jag gjorde rent spjällhuset "ordentligt". Jag lindade en trasa runt en pinne och körde med försiktigt. Det fick bort typ all sot inne i spjällhuset.
Men... i mitt andra inlägg skrev jag om olja som runnit längs spjällhusets yttervägg.
Så denna gång skruvade jag bort spjällhuset helt och hållet. Trodde det var en stor "platt" packning där under som täcker hela ytan. Men det var bara en tunn o-rings packning typ gummisnodd.
Det hade letat sig in massor med olja hela vägen under spjället in till tätningen runt om. Misstänker att när bilen kom upp i viss temperatur så började det att läcka vid packningen då oljan tunnar ut sig.
Märkte i alla fall att bilen går bättre på tomgång efter operationen och den har slutat att dippa ner några varv när man släpper på gas så den ska gå till tomgång. Nu går den mer försiktigt ner och dippar aldrig något. Men om det fixar hela problemet återstår att se. Den var i alla fall extra trälig igår hela tiden innan långa stunder. Men super efteråt. Märkte skillnad direkt vid start när jag monterat dig spjället igen. Jag hoppas *håller tummarna*
dannejanne
Fre 13 jan 2012 18:05 Svara med citat
Jävla bilhelvete och börja strula igen. Nu åker han in på verkstad nästa vecka nu orkar jag fan inte hålla på med den här skiten något mer.
dannejanne
Lör 14 jan 2012 14:25 Svara med citat
Ursäkta tonen i mitt förra inlägg. Vart bara så less.
Hittade nyss problemet med ganska stor säkerhet. Ryckte ur kabeln till lambdasonden när problemet uppenbarade sig och då stabiliserade sig tomgången på en gång.
Lärorikt för en nybörjarmekare allt det här. Det får jag säga i alla fall.
dannejanne
Lör 14 jan 2012 16:27 Svara med citat
Nehepp det var inte heller problemet. Nu är det tillbaka även fast jag kör utan lambdasond. Man kan ju undra varför den helt plötsligt gick bra precis när jag pluggade ur den. Nu blir det verkligen verkstad på Måndag. Även om jag hellre har lust att skrota skiten.
dannejanne
Sön 15 jan 2012 19:15 Svara med citat
Tillbaka.
Börjar misstänka spridaren för cylinder 1. Rycker jag ur kontakten till den händer ingenting, vare sig bilen går bra på tomgång eller inte just då. Tar jag bort kontakten till någon utav de andra 3 spridarna så dör bilen på en gång i stort sett.
Om den går bra på tomgång kan jag framkalla mitt problem genom att rycka bort kabeln till spridare 2,3 eller 4. Inte med 1'an.
Går den dåligt på tomgång går den ännu sämre om jag rycker bort 2,3 eller 4. Rycker jag den första blir det ingen skillnad.
Alltså borde det vara knas med spridare nummer 1? Tycker inte det borde vara något speciellt med just den som skiljer den från den andra. För lite kunskaper för att vara bensäker dock!
Lade även märke till att nystartad bil knackar jämnt och fint om spridare/topp eller vad det nu är som knackar då. Så fort den har börjat att gå illa på tomgången första gången så har knackandet förändrats och är mer "oregelbundet". Inte alls i samma takt.
Heh... detta börjar kännas mer som en dagbok/blogg för f*n =D
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal
Sön 15 jan 2012 23:08 Svara med citat
Dock så dör inte motorn p.g.a 1 cylinger inte jobbar.
Men det låter som tändporbilem. Dock så förstår jag det inte varför det just händer när dne är varm Confused
dannejanne
Mån 16 jan 2012 8:05 Svara med citat
Tycker bara det är märkligt att när den väl går dåligt på tomgång så gör spridare 1ingen som helst skillnad om jag rycker den. Men att den stendör så fort jag rycker 2,3 eller 4.
Torde ju tyda på problem med den spridaren.
Pkmc
Golf 3 1.6-94 Ort: Örebro
Mån 16 jan 2012 15:30 Svara med citat
Det problemet med tomgång som du beskrev tidigare. Det är troligen fel på kontroll av gaspjället som sitter sida på centralinsprutare. Om du har en ABU-motor eller AEA.
dannejanne
Mån 16 jan 2012 22:04 Svara med citat
Nehepp inte var det spridarna heller. Nu åker den verkligen in på verkstad då jag gjort allt och lite till som jag kan med själv.
Känner även nu att den smårycker på alla växlar på låga varv. Ibland. Problemet är så jävla måfå. Men enbart när motorn kommit upp i arbetstemperatur. Aldrig innan. Omstart kan hjälpa men skiten kommer och går som det vill under körning. En på jobbet sa även att den svartrök när jag körde iväg från jobbet.
krillebus
Mån 16 jan 2012 22:40 Svara med citat
Har du mätt upp lambdasonden?
Försökte läsa hela tråden men skugg läste mest, var ju en del att läsa.
Har jag fattat rätt att bilen går bra kall och att problemen, problemet kommer när motorn börjar bli varm?
efter midnatt"
dannejanne
Mån 16 jan 2012 23:13 Svara med citat
Köpt ny lambdasond. Ej mätt den dock. Ja kallstart går den alltid bra tills motorn blir varm. Den måste stå tills den blir kall igen för att det ska bli bra.
dannejanne
Tis 17 jan 2012 1:25 Svara med citat
Kan tilläggas att batteriet numera laddar ut sig väldigt fort. Köpte ett nytt på Biltema för några dagar sedan. Idag kördea jag ca. 6 mil i sträck. Stannade hos en kompis några timmar och pga lite minusgrader så var batteriet klart trögt. Nästan så det skulle kunna stanna. Det har blivit ett par nollställningar av trippmätare oh klocka pga detta den senaste tiden. Efter en stunds körning blir det piggt som fan tillfälligt ibland. Batterilampan på panelen kan blinka till ibland när bilen håller på att dö på tomgång har jag sett nu. Relaterat till el har jag även märkt att mina halvljus/heljus kan variera i ljusstyrka litegrann på måfå under körning ett tag.
Detta var anledningen till att jag köpte nytt batteri. Att batteriet vart så dåligt så fort det vart lite kallt. Det nya är likadant. Sällan fullladdat.
Tycker dessutom att bilen börjar gå lite slött redan från början. Att den inte riktigt har full kraft. Problemet tycks eskalera lite och inträffa oftare. Rycker mer på låga varv osv...
Senast ändrad Tis 17 jan 2012 8:55, ändrad totalt 2 gånger
dannejanne
Tis 17 jan 2012 8:03 Svara med citat
Nu på morgonen orkade bilen knappt starta. Trippmätare, klocka nollställde sig igen på kuppen även fast den inte lät som batteriet stannade helt. Under färd blinkar batteri lampan till väldigt snabbt ibland när bilen håller på att dö. Bilen gick väldigt dåligt direkt från kallstart idag. Vart tvärtemot förut lite bättre när den kom upp i arbetstemperatur denna gång. Verkar nästan som kyla har negativ inverkan.
När jag är framme provar jag sätta på helljusena på tomgång, då påverkas tomgången och går ner i varv och dör nästan.
Börjar lukta generator knas.
krillebus
Tis 17 jan 2012 10:49 Svara med citat
Kan va generator eller kolen men eftersom det kommer och går så låter detr ju lite som glapp kontakt nånstans, prova med att göra rent jordkabel och övriga anslutningar.
Prova med att byta lambdan om du har en ny.
Inte så att du har läckage på avgaset innan lambdasonden?
efter midnatt"
dannejanne
Tis 17 jan 2012 12:32 Svara med citat
Så konstigt detta. Elen verkar skum. Men ändå visar det bra värden när man mäter batteri när bil är avstäng kontra på så generatorn laddar. Samt att bilen misständer, typ går på 3 cylindrar ibland. Ibland stendör den på tomgång, bara lägger av helt tvärt. Andra gången hostar och tragglar den upp och ner.
Har beslutat mig för att sluta felsöka. Orkar inte mer. Detta driver mig till vansinne. Har bestämt tid hos en bra mekaniker jag känner nästa måndag.
Återkommer med resultat när de har hittat felet.
krillebus
Tis 17 jan 2012 13:26 Svara med citat
Näe, inte ge upp, det är ju av jävelskap man lär sig Laughing Laughing Wink
efter midnatt"
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Tis 17 jan 2012 13:58 Svara med citat
Jedra massa o läsa här men du säger att den går bra när den är kall och upp till just under arbetstemperatur..
Det kan inte vara så enkelt att det är nån kallstartsventil/kallstartsmotor som hänger sig och pumpar in för mycket soppa/luft även när den är varm så den går taskigt av den anledningen??
krillebus
Tis 17 jan 2012 15:44 Svara med citat
Det var därför jag föreslog att byta lambdasonden.
Blir samma symtom om lambdan hängt sig på 0,8-0,9 volt, då går motorn bra kall men börjar bråka när man får lite temp
efter midnatt"
dannejanne
Tis 17 jan 2012 15:56 Svara med citat
Fundera på om choken/kallstart strular som du säger. Imorrse gick den dock dåligt typ direkt, innan tempmätaren rört sig. Första gången. Spjällägesgivaren tycks funka bra har ryckt kontakten. Men gick som sagt asdåligt imorrse vid kallstart. Klockan/trippmätaren nollställd ännu en gång trots nytt batteri.
dannejanne
Tis 17 jan 2012 17:04 Svara med citat
Bilen är så "slö" i elen. Vrider jag på full fläkt på tomgång så dör bilen ibland eller går ner i tomgång mycket. Har aldrig varit så förut. Misständer också dessutom. Går på 3 cylindrar till och från känns det som, blöddrar mer och mer på låga varv. Går dåligt från kallstart hela tiden nu också.
Varvräknaren studsar ofta i botten vid högre (1000rpm) eller lägre varv. Den rör sig ofta oregelbundet upp och ner efter gassläpp.. Hörde till och med några små poffar ur ljuddämparen för första gången nu när den hoppade på tomgång.
Generatorn tycks ladda som den ska mätte upp till 14,2 med bilen på tomgång. 12,2 med avstängd bil. Trots det blir startmotorn slö efter den stått en stund.
Som sagt verkstad nästa Måndag. This is out of my league.
Smajly
Tis 17 jan 2012 22:20 Svara med citat
Hmmm, märkligt med alla symptom.. Tycker det låter mer o mer som en dålig jord nånstans..
Antar att du redan kollat att alla säkringar är hela..
dannejanne
Ons 18 jan 2012 10:39 Svara med citat
Nej det har jag ju visserligen inte gjort. Får göra det när jag kommer hem idag. Åker inte med bilen mer just nu.
Jordkabeln från motorblock till kaross hängde helt lös i ena änden. Skrapade bort färg på ett ställe och fäste den igen men det gjorde ingen som helst skillnad. Har dock heller inte kollat jorden från - på batteriet till kaross. Tänkte kolla den igår men den går ner in under batteriet in i någon kabelhärva och jag har inte hittat vart den är fäst än så länge. Kan dra en ny tillfällig från batteriet när jag kommer hem och ser om det gör någon skillnad.
Jag är ju lite nybörjare när det gäller mek med bilar då detta är min första bil som jag haft i drygt ett år. Så jag uppskattar verkligen all hjälp som ges här.
Smajly
Ons 18 jan 2012 10:55 Svara med citat
Det är sånt här man lär sig bäst på.. att testa sig fram..
Och bara fråga på hur mycket du vill så är det alltid någon som har en ide och tips.
dannejanne
Ons 18 jan 2012 12:44 Svara med citat
Fortfarande lite upphakad på det där med spridaren. Att när den går dåligt så kan jag rycka kontakten till spridare 1 utan att det händer något men rycker jag någon av de andra 3 så går bilen märkbart sämre/dör.
Bytte plats på 2 spridare. Men det kan väl vara så att elen krånglar till en utav dem också. Tyvärr var kablarna för korta för att jag skulle kunna testa detta. Det förklarar väl visserligen inte elstrulet jag har. Men det kan ju lika väl vara 2 separata fel.
edit: just ja kom på att när jag ryckte kabeln till spridare 1 så gick den märkbart enbart på 3 cylindrar på gaspådrag men inte när den var ikopplad. Det är bara tomgången som inte påverkas alls när man rycker just den. Så kontakten till den lär ju funka ändå. Men det kanske är glappt på något sätt i elektroniken vad vet jag. Tycker i alla fall det är konstigt att den beter sig annorlunda än de andra när man rycker kabeln till den.
dannejanne
Ons 18 jan 2012 17:42 Svara med citat
Hur mäter man ström med multimeter genom kontakterna till en spridare? Vill mäta och se om 1'an ger annorlunda utslag än de andra 3. Då byta plats på spridare inte gjorde någon skillnad.
Har jordat batteriet nu också. Ingen skillnad. Får kolla alla säkringar. Så himla kallt o hållas ute bara!
Även mätt upp batteriet nu efter färd. Ligger på ca. 13V nu. Ska mätta imorgon bitti igen och se vad det ligger på då. Generatorn laddar som den ska vid full påfrestning på tomgång (fläkt på max, helljus, rutvärme...).
dannejanne
Tor 19 jan 2012 17:55 Svara med citat
Nu är även säkringar uppmätta. Samtliga hela. Provade med en annan tändspole för sakens skull även fast den är ganska ny. Inte den heller.
Nu gör jag verkligen inget mer och lämnar in den på Måndag som bokat.
Hoppas bara det inte visar sig är topplockspackningen. Då blir det nog skrot av den. Dricker inget kylarvatten. Dricker en del motorolja dock. Men rycker vitt för det mesta. Ser ut som att det rinner Massa olja ner längs motorblock, fram som bak. Ingen motortvätt gjord så länge jag haft den dock.
respekt90
Golf 2 1.8i CL -92 Ort: Malmö
Tor 19 jan 2012 21:02 Svara med citat
Okej, du sa att den ska till verkstaden på måndag.
Tills dess kan du prova dig fram med några saker. För att du ska genomföra mina förslag vore det bra om du har en likadan bil i närheten som du kan "låna"delarna ifrån för att testa.
1. Köp startgas. Finns i spray på gasmackerna eller Biltema. Starta din bil och låt den komma upp i den arbetstemperaturen som den börjar krångla vid. Släck den därefter. Dra ut insugsslangen(någon annan får förklara vilken slang det är, vet inte vad den heter på svenska Sad ) under huven och spruta in startgas i jämna mängder medans någon startar den. Det här är nog det enklaste sättet att komma på om det är elfel eller är problemet i bränsletillförseln.
2. Din bil är 1997-årsmodell och därmed ska den ha en dator under den vänstra vindrutetorkaren. Du får ta bort plasten under vindrutetorkarna (igenpluggad med några plast"skruvar", ta ut databoxen och lägga in en annan. Har du inte någon annan databox kan du alltid dra till skroten, plocka en från en bil, lägg den i din jacka och testa dig fram. Är det inte databoxen, dra till skroten igen och lägg den tillbaka. Visar det sig att det är det som är problemet, gå dit igen, gå in som att du ska plocka något, gå till vilken bil som helst, bara för att, gå till kassan och betala för delen. Jag gör det hela tiden. Wink P.S. Jag vet att det är ovanligt med databoxfel, men min ville inte ens starta förräns jag bytte ut den och då var den orolig på tomgangen. Var tvungen att hämta TREDJE databox och nu fungerar den som den skall.
Någon här borde bara förklara vilken slang det är exakt för jag är inte tillräckligt kunnig med orden Sad Samtidigt vill jag påpeka att den som tycker att det finns något fel på mit förslag får gärna säga till. Smile
Mvh
respekt90
Sida <  1, 2, 3  >
