Forum - Golf 1 (74-84) - Motor problem.
Roofy-16v
Golf 2 Gti 16v -87 Ort: Stockholm
Lör 28 jan 2012 23:18 Svara med citat
Http://www.autokatalogen.se/afw/nacka/regno_search.do?showAll=true&reg No=&freetext=LM-2811
http://www.autokatalogen.se/afw/nacka/view_article_info.do?articleIdNo =158873&nodeIdNo=679382
kan vara värt å prova något av dessa bara för å se om det gör någon skillnad.
min evo ja hade dunka ja i en redline lite då å då, då den vart orolig på tomgång då och då
Mingan77
Golf 4 GTI Ort: Västerås
Lör 28 jan 2012 23:27 Svara med citat
Intressant Razz måste kika närmare på de där Razz
Min bil
Golf IV TYSKSTUK RedLight -12
http://www.garaget.org/mingan77
Mingan77
Sön 05 feb 2012 22:53 Svara med citat
problemet kvarstår med ojämn tomgång.. bytt förgasare på , men den där ojämna tomgången vill bara int e ge sig..
Min bil
Mingan77
Mån 06 feb 2012 20:38 Svara med citat
Satans bil asså!!!!!!!!!!!!
är det någon som vet varför bilen inte startar helt plötsligt ??
så här ligger det till.. idag klickade bilen bara inget hände.. startade igång den körde ca 5 min så stängde jag av och så gick det att vrida på nyckeln så gick den igång.. sen var jag på verkstad och hjälpte min kusin och byta drivknut på sin golf, efter vi var klara så skulle jag starta men det klickade igen.. va fan???? så vi hade batterihjälp så den gick igång men den funkar fan inte och vrida igång åter igen..
jag har bytt:
fördelar lock , rotor tändstift, startmotor ... va fan kan det vara ?? blir så förba*****ad!!!
Min bil
Mån 06 feb 2012 21:04 Svara med citat
Startar bara med starthjälp?
kasst batteri? eller generator som inte laddar?
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Mån 06 feb 2012 22:31 Svara med citat
Byt batteri..
Detta jevla skitväder vi har nu tar enkelt död på ett halvkasst batteri..
Mingan77
Mån 06 feb 2012 23:32 Svara med citat
Glömde säga det att det är splitter nytt batteri i.. sorry
Min bil
Mingan77
Mån 06 feb 2012 23:40 Svara med citat
startar med start hjälp dvs startkablar el dylikt , men ändå har jag ett nytt batteri i.. så det jag försöker säga är att när jag vrider på nyckeln så säger det bara klick.. dvs inget går runt i motorn.
de som är så mysko.. nytt batteri startar inte med start hjälp så går allt runt. as mysko..
Min bil
Mingan77
Mån 06 feb 2012 23:49 Svara med citat
Okej det verkar som det är tändningslåset som har pajjat. fått flera svar från olika forums.. till frågan nu.. hur får man bort tändningslåset ?
Min bil
Mån 06 feb 2012 23:50 Svara med citat
Mingan jag hade samm problem en gång, då var det en liten jävla jorkabelsko som hade gått och dött. Den startade med kablar men när man tog bort dom så dog den.
Mingan77
Mån 06 feb 2012 23:53 Svara med citat
jag såg över kablarna idag faktiskt.. inge fel på dom så det är plattan inuti som är kass sägs det Smile
Min bil
krillebus
Tis 07 feb 2012 2:01 Svara med citat
Mät så den laddar först innan du byter delar på vinst och förlust!!
efter midnatt"
Mingan77
Tis 07 feb 2012 13:27 Svara med citat
har ingen mätare Confused men jag har en generator liggandes hemma så jag byter den på en gång Smile varken vinst eller förslut.. kanske mer o meka bara Razz men det gör inget har inget för mig om dagarna ändå så Razz
Min bil
Mingan77
Tis 07 feb 2012 17:45 Svara med citat
Tog isär lite saker på generatorn idag.. ojämn slitning på kolet.
plockade isär tändningslåset med såg fin ut men skitig som fan inuti rengjorde..
monterade ihop allt klick klick.. damn. starthjälp så gick den igång.. körde rally 5 varv runt huset.. stängde av bilen gick igång direkt.. så jag stängde av för o plocka ihop verktygen, sen skulle jag starta igen så klick klick.. förmodligen är det väl generatorn som spökar..???
den var ju inte direkt i skick heller generatorn., men imorgon åker jag till "Ostmackan" o hämtar en generator och ett tändningslås. men jag antar att det är generatorn. får väl byta ut reläna lite med.. de förde oljud lite i början sen la de av med ljudet.
Min bil
krillebus
Tis 07 feb 2012 18:24 Svara med citat
Har du nån generator firma i närheten där du bor så åk dit, dom brukar köra generatorn i testbänk och kolla så det funkar, ovanligt att dom tar betalt för detta.
Kolla även alla kablar så dom sitter där dom ska.
Funkar laddlampan inne i bilen som den ska?
Kan ju även va dålig jord på generatorn, ta en startkabel och lägg på batteriets - pol och andra ändan direkt på generatorn!
En multimeter kan du handla på Biltema för en hundring!
efter midnatt"
Senast ändrad Tis 07 feb 2012 18:26, ändrad totalt 1 gång
Har du kollat så alla kablar sitter som de ska på startmotorn? Det felet hade jag på gtin Wink
Mingan77
Tis 07 feb 2012 18:28 Svara med citat
yes Razz har ju mk1 handbok med mig så Very Happy
Min bil
Mingan77
Tor 09 feb 2012 15:51 Svara med citat
Jag får damp!!!!!!!!
bytt generator nu.. nu går den runt o allt som den ska men startar inte.. och när den kommer till de läget den ska starta ja då är det precis så det hugger till och den stannar helt plötsligt.. vad är det för fel ??????
snabba svar är tacksamt
Min bil
Tor 09 feb 2012 17:18 Svara med citat
Har du kollat över kamremmen? så den inte kuggat menar jag
Mingan77
Tor 09 feb 2012 18:55 Svara med citat
nej det har jag inte tyvärr.. kan inte med sådant riktigt.. motormässigt är inte riktigt min grej.. men jag fick igång den igen vet inte hur den bar sig åt.. men iaf.. nu när den är igång så verkar den gå på 3 cylindrar.. åter igen rotor fördelar lock brytarkontakt generator startmotor är bytt.. sen när man vrider på axeln (där fördelar locket sitter på) så ska den ju höja o sänka tomgången. när man vrider den så händer inget alls.. varken dör eller öka varvtal.. vad är de för fel ?? hahah vilka jäkla problem man har i kylan va ? Razz
Min bil
krillebus
Tor 09 feb 2012 19:23 Svara med citat
Kolla kamremmen är inte så svårt.
Markeringarna ska stå enligt bilden i bifogad länk.....
http://laddauppbilder.se/?di=0132881153910
Finns ju 2 varianter att kolla remmen men nån annan får fylla i resten, hinner inte skriva mer just nu!!
efter midnatt"
Mingan77
Tor 09 feb 2012 19:26 Svara med citat
och om den skulle stå fel då ? Smile hur gör jag då ?
sen tror jag behöver ställa in tädningen, det kan jag inte vet inte riktigt hur den där pistolen fungerar heller Confused kan ju vara det som gör att den går på 3 cylindrar med
Min bil
krillebus
Tor 09 feb 2012 19:31 Svara med citat
Justerar den rätt Laughing Wink
Börja inte pilla med tändningen innan du kollat kamremmen!! :
efter midnatt"
Senast ändrad Lör 11 feb 2012 18:13, ändrad totalt 2 gånger
Mingan77
Tor 09 feb 2012 19:53 Svara med citat
Behövs special verktyg för att ställa tändning, blir inte bra med lampa! Börja inte pilla med tändningen innan du kollat kamremmen!! :
stroboskop Very Happy men jag tror inte det är kamremmen för den gick hur perfekt som helst innan..
Min bil
krillebus
Tor 09 feb 2012 21:15 Svara med citat
Så bra! Vad är felet då ??
efter midnatt"
Mingan77
Fre 10 feb 2012 12:30 Svara med citat
Så bilen gick igång, men går på 3 cylindrar förmodligen brytar inställning och tänd inställning, men har jag en stroboskop pistol!
är det någon kan förklara från steg 1 till slutet hur man gör nu..?
och vad ska jag göra om tändning 1 inte fungerar (det är väl den första kabeln som är närmast fördelarlocket)
Min bil
Mingan77
Fre 10 feb 2012 17:45 Svara med citat
Nu har jag gått igenom sladdar jordningar igen.. hittade ett fel till start motorn, ena kabeln var kabel brott, så nu snurrar den när man försöker starta.. nu är det bara brytar kontakt och fördelare kvar så den ska tändas, hjälp
Min bil
Smajly
Fre 10 feb 2012 19:41 Svara med citat
Varför tjatas det så mycket om generatorn?
Skulle inte bilen starta om generatorn var kass?
Själv har jag startat min ett x antal ggr utan att ens ha generatorremmen på utan problem..
Och som ni kanska redan märkt så har det inget med tändningslåset att göra om den går igång med starthjälp, men inte utan..
Har liknande problem just nu.. följer med spänning här Smile
Min rem hoppade efter en lite klantig remspänning som inte gick som planerat.. Nu har jag nog nollat motorn 54 gånger utan att den vill starta..
Ska på den på söndag igen Smile
Hade en fundering på att det är hall-givaren eller nått sånt.. har köpt en beg. fördelare men den lär ju inte komma förän mån-tis..
Du hade väl handbok till hands.. det står i den hur man nollar motorn och hur man kollar tändningsinställningen med lampan.. Spevialverktyg behövs inte.. det räcker med stroblampan...
1'an är den som är närmast kamremmen.
Kolla dina tändkablar också så att det inte glappar eller har ärgat i dom så det blir dålig kontakt.. billiga tändkablar kan vara rena möget vid vinter och minusgrader.. hade bytat dom till ett par bättre.. även om inte det är felet så gör det ju ingen skada heller..
Senast ändrad Lör 11 feb 2012 0:29, ändrad totalt 1 gång
krillebus
Fre 10 feb 2012 21:13 Svara med citat
Det var detta som fick mig att misstänka att generatorn inte laddade som den skulle!
Har ingenting att göra med resten av problematiken! Och helt riktigt, motorn ska starta med friskt batteri, även om inte generatorn fungerar!
Sen var det fel av mig, tänkte Mk II Mk III vad gäller stroboskop lampa, ber om ursäkt för detta!
Skulle ändå kolla att kamremmen står rätt, kostar inget och står den fel kan du justera tändning hur länge du vill utan resultat.
efter midnatt"
Mingan77
Fre 10 feb 2012 21:29 Svara med citat
Very Happy jag får hjälp imorgon, hittade ett fel idag.. + kabeln var av inuti gummi röret till startmotorn, därav var det för att den högg.. men nu har jag bara tändinställningen kvar som jag får hjälp imorgon.. vi testade o dra igång den men det givk inte fick sådana jävulska förgasar knallar så det stämmer ju inget för 5 öre hehehe
Min bil
Sida <  1, 2, 3, 4  >
