Ja lämna in min till VAG när ja köpte min, så jag har VAG original (dock med garantin: Går remmen av i förtid samt förstör andra delar i motorn går de på garantin).
Ville ha de de bästa då bilen gått 9400 mil när ja lämna in för kamremms byte - 18 år då är de dax
De där säger bara att de är 90 hk o att de antingen e abs adz eller acc motorn knackar du in regnummer på tex mekonomens sida får du fram där vilken motor du har
Petta hur mycket tog vag för det då och vad byte dem på din bil ?
Hur länge lämnade dem garanti och gäller det bara upp till ett vist miltal? För som du själv säger så hade din bil inte gått långt då.
Garanti:
Våra auktoriserade verkstäder ger 12 månaders eller 1000 mils garanti på alla reparationer enligt MRFs riktlinjer. På Volkswagens originalreservdelar ges dessutom en 24 månaders garanti. Denna garanti täcker även följdskador som den skadade reservdelen orsakar.
Vet inte riktigt va de tog för endast kamrems byte då jag även passa på att byta servo/fläktrem i samma veva. Passa även på att byta bensinfilter samt fördelarlock/rotor.
De hela gick på 5000:- (delar + jobb)
Vet att de är billigare överallt annars, men vitala delar tummar ja inte på samt denna bil med sitt skick å milltal förtjäna de bästa (samt att jag behåller andrahandsvärdet). Kalla mej dum som betalar mer för en sak som finns så billigt, men om man slår ut de på en månadskostnad mellan bytesintervallerna bilr de inte många kronor. Samt byter hellre en gång än flera pga av bristande kvalité.
Jag vet hur Biltema samt andra kedjor funkar (mekonomen/mecca/adbildelar). Så de ärt värt de extra kronorna
Okej känns lite onödigt dock för mig att betala 5000 för min egen del då jag för dem pengarna kan byta väldigt många grejer inräknat med att än mekaniker som är vän till mig fixar det hela.
Kamremsats 470 kr biltema INK spännrulle.
Olja 260 kr biltema.
Oljefilter: 93 kr Bosch mekonomen.
Servorem : 123 kr mekonomen.
Tändstift : 160 kr biltema.
Generatorrem även kallad fläktrem multitab:100 kr
Luftfilter .100 KR
Kåpa kamrem upptill ytter = 80 kr
Kåpa kamrem upptill inre = 60 kr
Fördelarlock/ rotor = ca200 kr
TOTALT 1500 KR DELAR
TOTALT 1350 KR SKATT
Bilmekanikern ska ha 1500 för allt detta.
Alltså slutar jag på ca 4400 kr med allt detta känns som att det är väldigt bra.
Mekonomen kör väl Mahle oljefilter? Tändstift skulle ja inte köpa på Biltema då de inte säljer NGK längre. Bilemas olja va bra förr (samma som statoil, men dom har bytt till en anna tillverkare nu (läst i nån tråd i nått random volvo forum).
Just fläktremen kändes lite varlig då ja fick berättat att när den blir utsliten å senare går av blir de som gummisnoddar som far in överallt...
Vad säger att vag är bättre än mekonomen biltema etc
alla tillverkare kan ha måndagexemplar
o ja jag har hört dom som skyllt på att biltemaremmen gåt av eller rensat alla kuggar efter 3 veckor har även hört samma historia efter besök på vag märkesverkstad... och oftast kryper de fram senare att de e mänskliga faktorn som legat bakom haveriet pga slav o dåligt spänd rem....
jag ser inget fel på biltemas goodyer remmar men vill man betala de fyrdubbla för att få märkesdelar så e de upp till var o en
enda ja inte köper på biltema i bildelsväg är oljefilter o bromsklossar
ang biltemas tändstift funkar även dom kör de i båda veteranbilarna dock i golfen vart de bosch super4 denna ggn
biltemas olja funkar alldeles utmärkt o om de e statoil eller shell eller no name tillverkare kvittar i mina öron kört på biltemaolja i snart 15 års tid och i 30 tal olika bilar utan bekymmer
Förvisso, dock har märkesverkstäder nolltolerans mot fel. Låt säga att Volvo köper in (de är från dom ja fått informationen) 100 artiklar, finns 1 defekt är hela batchen fel den skickas tillbaka.
Denna kontroll har inte tex Biltema därav att de kan sälja en produkt billigare.
Har man någon gång tillverkat något åt Volvo (jag gör) vet man hur stenhårda de är. Säg att vi smider 9000 bitar. Dom hittar 1 fel (som dom annser va fel) då skickas de tillbaka å vi får göra nya.
Så där har du skillnaden på "måndags exemplar". Hittar dom ett kommer dom inte hitta 2. Medans Biltema kan man både hitta måndag, tisdag onsdags exemplar
Jobbar själv på lastbilsfronten och nolltolerans e bullshit o ja kan säga att inte skickas de tillbaka hela serier hos oss pga en felaktig utan de kommer en notering att vara uppmärksam på vissa serier att de kan förekomma felaktighet o att de ska bytas om vi hittar en felaktig bara
o kan även säga att inte e alltid märkesdelar bäst jobbar en hel del med både no name o märkes delar o de e ofta att märkesdelarna e ren skit o no name används ist för de håller högre kvalite
Debattera oljor, tänddelar, kamremmar kan man ju göra hur länge som helst, finns ju lika många åsikter som det finns bilmärken.
Personligen så häller jag inte Biltema olja i min bil, varför?
För det första, kollar man Biltemas rekomendationer så ska byte göras var 1500km, kollar man Swedols delsyntet eller tex Mobils delsyntet så kan man åka nästan det dubbla enl rekomendationerna, förklara då för mig var vinsten ligger i att åka Biltema olja?
Swedols olja 200kr för 4 liter.
Mobils olja 350kr för 4 liter.
För det andra, det är skillnad på olja och olja, bas oljorna kan vara nästan detsamma men addetiven skiljer en del, därav prisskillnaden.
För det 3e, Och är bara en persolig åskikt men jag litar inte riktigt på Biltemas oljor, kollar man en del andra kemi prylar på Biltema så håller dom ingen större kvalite.
Fast å andra sidan, byter man ofta så funkar det säkert, en Volvo B230F motor el en Vw Pl motor kan man säkert köra på rapsolja, enda som får stopp på skiten är en gevärskula genom blocket.
Tändelar: Tänker samma här, har provat Biltemas tändelar men har aldrig fått en motor att gå optimalt med deras prylar. Sitter Bosch delar rakt igenom i min och jag tror nog att det fungerar bäst tillsammans, lite dyrare i inköp ja, men det har man igen i livslängd och soppa förbrukning.
Kamremmar: Måste hålla med Petta här, tror inte Vw säljer remmar med dålig kvalite, dom monterar dagligen och då måste grejerna hålla länge annars får dom mer problem än glädje.
Biltemas remmar håller säkert men jag lägger hellre 200kr extra på nått som vet håller i längden.
200kr extra utslaget på 10000 mil lir inte många ören!
efter midnatt"
Vilken Olja tycker ni jag ska hälla i min Golf då ? viskositet ? Varför delsyntet ? läst på många forum att man ska köra på helsyntet så länge det inte varit mineralolja i bilen förut för det kunde skapa problem ? Då jag inhandlar min grejer i Malmö så ska jag nog köra förbi Swedol och kolla oljorna där. Jag är inte snål för några hundringar det gör inte mig något.
Vad får man betala på VAG för kamrem och spännrulle ? eller det varierar på vilken VAG det är och var ?
Är inte Biltemas olja densamma som Statoil fast bara olika burkar och etiketter. det framställs ju på Nynäs ? (Läst i andra forum).
Oljan är en smaksak så länge du följer rekomendationerna enl boken, jag kör Swedols delsyntet i min, går även att hälla i helsyntet men känns som lite överkurs när det står delsyntet i instruktions boken.
Är bilen uppvuxen på mineral olja så finns det en massa avlagringar i motorn som släpper när man börjar köra helsyntet, finns dom som påstår att det kan bli stopp nånstans när detta sker och som följd skada motorn.
Jag tror inte detta är nån större risk när det gäller Vw motorn eftersom oljekanalerna är ganska väl till tagna, däremot så krävs det att man gör flera oljebyten efter varandra eftersom det lossnar massa skit och oljan blir snabbt dålig.
Sist jag kollade på Vw så gick rem och rulle på dryga 1000 lappen men det är ju bara att ringa och kolla.
Vet att det var Nynäs som levererade oljor förut till Biltema, hur det är idag vet jag faktikst inte.
efter midnatt"
Okej men tänkte såhär att byta en hel del grejer på bilen en vän till mig kan göra det för ca 1500 kr hela jobbet.
Han är utbildad mekaniker och jobbar med något annat dock men vid sidan av jobbar han även med att fixa bilar åt vännerna till en betydligt mindre summa.
xKamremsats 708 ink. spännrulle. antingen SKF eller på mekonomen tror daico gör deras.
Olja CA 300 kr Swedol.
xOljefilter: 93 kr Bosch mekonomen.
xServorem : 123 kr mekonomen.
xLuftfilter .100 KR
xKåpa kamrem upptill ytter = 80 kr
xKåpa kamrem upptill inre = 60 kr
Fördelarlock + rotor ca 200 kr
ska jag byta bränslefilter och vattenpump eller jag kan vänta med det ? vad tycker ni ? Har jag glömt något ?
Vattenpumpen bör man bara byta i samband med kamrem om den driv av kamremmen vilket den inte gör på din utan den drivs av generetorremmen
bränslefilter lär säkeligen aldrig va bytt så de skulle ja byta iof om ja var du men de sitter så härligt till så man brukar unvika de in i de längsta (sitter under bilen framför höger bakhjul...)
Skämtar du!? Jag skulle välja att byta bränslefilter framför annan service vilken dag som helst, hissa upp bilen och byt filtret på 1 minut. Gör hellre det än att byta t.ex. Olja som är skittråkigt...
