H3dlund
Golf 3 GTD-95 & 740 Turbo Ort: Sunne |
| Lör 11 okt 2008 18:06 |
| ISBjörnen skrev: | | Högre upp än vad som syns på din bild. |
Hmm, har jag verkligen samma pump som ni har? Bilen är en GTD -95a med org. monterad IC. .På nån bild som fanns längre upp sitter det ju nån gaswire eller likande. Det har inte jag. Aldrig hållt på med diesel förut, kan mer eller mindre grunderna hur dom fungerar sen kan jag inte så mycket mer än det jag läst i denna tråd.
Mean_farmer
Ingen VW Ort: Boden |
| Mån 13 apr 2009 22:39 |
Ett tipps turbon går inte lika varm om man sätter ett t-rör på slangen uti waestagden.
Fick upp mitt ladd tryck till 1,8 bar då HEHE
inzain
Ingen VW Ort: Luleå |
| Mån 13 apr 2009 22:47 |
| H3dlund skrev: | | Hmm, har jag verkligen samma pump som ni har? Bilen är en GTD -95a med org. monterad IC. .På nån bild som fanns längre upp sitter det ju nån gaswire eller likande. Det har inte jag. Aldrig hållt på med diesel förut, kan mer eller mindre grunderna hur dom fungerar sen kan jag inte så mycket mer än det jag läst i denna tråd. |
du har en elektriskt styrd pump så du måste chipa för att ställa upp den.
kantarell
Donator 50
Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping |
| Mån 28 sep 2009 9:08 |
| Finns det ett stag till wastegaten på alla AAZ-motorer? Jag kunde inte hitta ngt på min. Turbon ser ganska fet ut som tur. Det är en Golf 3 1,9 TD -93. Jag verkar inte ha EGR. På tal om fet, är det normalt att ena sidan på turbon blir oljig? Ska inte oljan ledas tillbaka?
bladh
Golf 3 TDI -93 Ort: Lysekil |
| Ons 06 jan 2010 20:33 |
| Har du något bra tipps på hur man ska bygga dump på en MK3 TDI -93 ?
Mean_farmer
| Ons 06 jan 2010 20:34 |
| Dump har man inte på diesel..........
bladh
| Ons 06 jan 2010 20:36 |
| Mean_farmer skrev: | | Dump har man inte på diesel.......... |
Går ju att bygga, hade varit kul att testa
brodde77
Golf 3 gtd Ort: Örebro |
| Sön 25 jul 2010 18:22 |
| Hur många hk tror du att det ger.och ungefär hur mycket mer diesel tror du att den tar
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Tis 27 jul 2010 1:12 |
Det hade varit intressant att veta!
Om jag inte har fel så har icke turbon 65hk och turbon 75hk?!
Hur kommer det sig att turbon bara har 10hk mer?!
Det är ju knappt lönt?
En 2.0T bensin ligger ju oftast på 150hk+
mrx2
Golf 3 Ort: Borås |
| Tor 29 jul 2010 12:58 |
Hej ny här..har en passat tdi -99 och en golf 3 tdi -97
är ju lite sugen på att få lite mer effekt ur min golf 3 variant
detta Evry mod som jag läst om...är det i det stora hela samma som en dyr box man köper?
och vad gör det med bränsleförbrukning när man ställer på pumpen och ökar trycket?
ställer man på pumpen med sk Evry mod då?
tacksam för svar då vinter golfen snart ska tas fram och göras klar för ännu en vinter,,då får min magnum hemi vila
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Tor 29 jul 2010 14:20 |
| TdMasse skrev: | Det hade varit intressant att veta!
En 2.0T bensin ligger ju oftast på 150hk+ |
Nu jämför du morötter med potatisar.
Kolla vridet på de 2 motorerna så ser du stor skillnad.
Anledningen till att de satt stressfläkt på en diesel är för att du får ett helt annat register plus mer vrid, det de strävat efter.
Jämför acc och dyligt så är de 10 hästarna långt efetr.
Min gamla Mk 2 Td har 60 hk och sugvarianten 54 men det skiljer mycket mellan dem i acc och förbrukning.
Sen kom utvecklingen av dieselmotorerna igång ca 92-93 med de första serieproducerade TDi:erna och sen dess har utvecklingen gått framåt.
Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Lör 31 jul 2010 7:22 |
| Hur mycket påverkar en fel kuggad kamrem? När jag skruvar ner pumpen inför besiktningen så blir den så slö att den inte orkar på femman uppför backar men ändå har ganska höga avgasvärden, 3,24 på senaste.
oops_164
| Lör 31 jul 2010 9:32 |
| gtdgolf skrev: | | Hur mycket påverkar en fel kuggad kamrem? När jag skruvar ner pumpen inför besiktningen så blir den så slö att den inte orkar på femman uppför backar men ändå har ganska höga avgasvärden, 3,24 på senaste. |
Felkuggad rem gör jättestor skillnad.
Startar knappt heller.
Har du kollat så pumpen står någorlunda rätt.
Det går att justera den en hel del.
Det ska knacka i en dieselmotor.
När jag köpte min sista den jag har nu så knackade det inget i den och ägaren vred på sig när jag frågade om förbrukningen.
0,85 drog den ungefär, ca 3 dl för mycket mot brukligt.
Körde några dagaraså och den var slö och dan.
Vred pumpen och sen gick den som den skulle.
Förbrukningen gick nertill ca 0.55.
Låter den som en bensinare eller som en diesel ska göra.
gtdgolf
| Lör 31 jul 2010 12:57 |
| Nog knackar den men lite väl högt. Den drar ungefär 0,7 vilket är för mycket. Men då kör jag med uppställd pump. Den har varit lite svår startad oxå, den vill starta men den gör inte det. Törs man röra i pumpen eller måst man ställa motorn i öd?
oops_164
| Lör 31 jul 2010 13:11 |
Jag hade kollat remmen först.
Jag har också påställd pump.
På Mk2:an och på Mk3:an och inte över 0.6 ens med släp.
Jag har rätt tung högerfot.
gtdgolf
| Lör 31 jul 2010 13:26 |
| Jo ska lämna in och byta rem på han.
oops_164
| Lör 31 jul 2010 15:54 |
| gtdgolf skrev: | | Jo ska lämna in och byta rem på han. |
Gör du själv på nån timme.
gtdgolf
| Sön 01 aug 2010 9:19 |
| Jo men bor i hyreshus och har inget garage.
oops_164
| Sön 01 aug 2010 9:50 |
| gtdgolf skrev: | | Jo men bor i hyreshus och har inget garage. |
Det var ju synd.
Har du ingen kompis som har verkstad eller garage?
gtdgolf
| Sön 01 aug 2010 11:43 |
| Nä det är sämre med det. Garagen är fulla med grejer. Men jag brukar lämna in bilen på verkstan i finland. Blir betydligt billigare än i sverige. Bytte växellåda där och det gick på 1700 spänn med olja.
oops_164
| Sön 01 aug 2010 12:46 |
Ja det var ju billigt.
gtdgolf
| Mån 06 sep 2010 4:07 |
| Nu är remmen bytt men den känns ändå slö och ryker. Men den startar bättre. Det ser ut som att pumpen är ställd nästan max åt ett håll.
oops_164
| Mån 06 sep 2010 5:45 |
| gtdgolf skrev: | | Nu är remmen bytt men den känns ändå slö och ryker. Men den startar bättre. Det ser ut som att pumpen är ställd nästan max åt ett håll. |
Timat pumpen?
gtdgolf
| Mån 06 sep 2010 20:31 |
| Nä har inte hunnit kolla pumpen. Man skulle haft en klocka så skulle jag ju enkelt kunna kolla inställningen.
bullaa
Golf 3 1.9 -93 Ort: Sundsvall |
| Fre 21 jan 2011 0:08 |
| Min golf 3 td dra ca 0.9 men uppställd pump och laddtryck, sportluftfilter utan ic. Vad kan vara felet?!?!
oops_164
| Fre 21 jan 2011 5:46 |
Har du nyligen bytt kamrem?
Har du det så tima in den.
Har du inte bytt byt sen tima in pumpen.
Knackar den på tomgång som en diesel ska eller låter den nästan som en bensinare?
Min drog 0.85 när jag köpte den, men körde en tank enbart för att kolla förbrukningen, sen ställde jag om pumpen och sen dess ligger den mellan 0,55-0,65.
Den lät inte som en diesel ska.
Jag misstänker att tändningen står väldigt sent.
Dock lite andra saker du kan berätta om bilen.
Svårtstartad, dör på tomgång när den är kall, hög tomgång osv osv.
multi
Donator 100
VW Polo 1.6 -99 Ort: Landskrona |
| Fre 21 jan 2011 23:36 |
Måste ställa frågan, även om den ser dum ut kanske
Men du pratar om att tändningen står fel.
Vad syftar du på då egentligen på en diesel maskin? ventilernas lägen kontra soppa pumpen eller?
"Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
oops_164
| Fre 21 jan 2011 23:52 |
| multi skrev: | Måste ställa frågan, även om den ser dum ut kanske
Vad syftar du på då egentligen på en diesel maskin? ventilernas lägen kontra soppa pumpen eller?  |
Ja i princip.
bullaa
croner
Golf 1 1,9D -80 Ort: Skellefteå |
| Sön 13 feb 2011 22:49 |
Vad har du gjort med lda klockan?
detdär "hacket" du har kapat hur fungerar det? Och hur mäter man vars man ska sätta det?
Jag brukar bara klippa av fjädern nått varv det ger lite skillnad.
