Forum - Din Volkswagen - Golf II VR6 - 88. -- Buren monterad --
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun
Lör 07 mar 2009 22:13 Svara med citat
Har börjat rivit Golf 2an också. GTi motorn såld!
Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
ros_golf88
Lör 07 mar 2009 22:17 Svara med citat
Börjat att plocka isär framvagn.
Jämförde bromsar... Och Ja. Nya skivor ska inhandlas.
Hjulen jag kommer att använda mig av. Kommer troligen att bli svarta och kanske någon färg på kanten.
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
gnytt
Golf 2 2,9 vr6. godkännd Ort: Kristianstad
Lör 07 mar 2009 22:36 Svara med citat
Kul projekt=) Är det något du undrar över får du gärna fråga, har min projekt-tråd där det står en del info (golf mk2 vr6) annars är det bara att höra av sig=)
Mvh/ Kibbe
ros_golf88
Lör 07 mar 2009 22:43 Svara med citat
Mvh/ Kibbe
Okej, tack för det! Kom genast att tänka på en sak.. Jag hade tänkt att använda både framvagn och bakvag från vr6. funkar det med hjulvinklar i fram? finns ju en del justering där.. Vad använder du dig av? Hur har du gjort med bromssystem, HUcylinder, bromsservo, pedanställ?
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
gnytt
Sön 08 mar 2009 0:35 Svara med citat
Har använt framvagnen från golf vr6, du får gänga 2 hål i balkarna för bakre hålen i fästena bakom krängningshämmaren (detta ser du när den är på plats), passar rakt på för övrigt, du får lite bredare spårvidd fram men inga problem med hjulvinklar, jag kör med coilovers i med dom är smalare men går med dämpare till golf2 beroende på vilka däck och ET.n på fälgarna, jag fick valsa ut mina skärmkanter en del men ska köra på 215/40/16 men det märker du när du provmonterar fälgarna du ska ha=)
Därimot främre motorbalk där kylaren samt främre motorfäste sitter passar inte från golf 3,an men köp en sådan balk från corrado vr6 från skroten så passar den rakt på golf 2,an med golf 3,ans motorfästen=)
När det gäller bromsar har jag använt bremboskivor samt ebc-klossar men dessa är till golf 3 vr6 mellan 92-95 sen blev det 288mm skivor istället för 280 men allt detta passar perfekt
Bakvagnen har jag använt mig av 16v bakvagn och flyttat över hjulnav och allt annat som har med bromsar bak att göra från golf vr6, detta passar perfekt
Glöm inte flytta över tanken från vr6,an men denna passar i originalfästena, blir lite snålt mellan tankröret och bakstötdämparen men det klarar sig, annars tjänar man plats även här med coilovers
När det gäller huvudbromcylinder så ska jag köra på 16v altså utan abs, vet inte än vad sfro säger men verkar som att det inte ska vara några bekymmer, cylindern från golf 3 vr6 passar bara om du kör med golf 3ans instrumentpanel samt pedalställ, annars får du svetsa nya fästen till pedalstället (kan bli lite klurigt. Ska du köra hydralisk koppling, iså fall får du borra upp ett nytt hål för kopplingcylinder i torpedväggen, sen hade jag rått dig till att köpa huvudbromcylinder samt abspump och tillbehör från corrado vr6 då passa dessa grejor perfekt
Hoppas det var lite av svaren du undra över=)
Mvh
gnytt
Sön 08 mar 2009 0:46 Svara med citat
Annars finns det mesta av grejorna som jag använt och köpt i denna tråden http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=11071
Mvh
ros_golf88
Tor 02 apr 2009 20:48 Svara med citat
Tack för svaren Gnytt! Det jag funderar på är det med bromssystemet. jag vil linte ha abs. hydralisk koppling ska jag ha. golf 3 instrumentpanel ska jag ha och även pedalställ tror jag.. Vad ska jag använda mig av för Hucyl och servo? Corrado?
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
Tor 02 apr 2009 21:14 Svara med citat
Mk3 vr6 pedalställ är bolt on, du tar även huvudcyl osv från samma bil så du får fästen för bromscyl även ha bromsvätskebehållare med extra uutag där du får olja till cyl
.....privat liv.....
ros_golf88
Tor 02 apr 2009 21:36 Svara med citat
Okej. Men huvudcylinderna som jag har är gjord för abs vilket jag inte vill ha. finns det huvudcyl till vr6 utan abs eller finns det något annat lämpligt?
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
Tor 02 apr 2009 21:50 Svara med citat
Byggde på G60 så bromscyl och bromsservo va från G60n sen peladställ från Passat VR6, minns fan inte 100% Sad synd man inte dolumenterade bygget mer. ligger lite bilder under mitt galleri ! ser du lite iafall hur de kan se ut
ros_golf88
Tor 02 apr 2009 21:52 Svara med citat
Okej.. så då kanske G60 hucyl passar på vr6 bromsservo?
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
ros_golf88
Tor 02 apr 2009 22:09 Svara med citat
Lite nya saker. Bättre beg bussningar till länkarmar, renoveringar till framok, nya bromssköldar bak och bussningar till bakaxeln.
Bakaxel och framvagnsbalk från Corrado vr6.
Länkarmarna med polyuretanbussningar.
Framvagnsbalk och länkarmar ihopsatta.
Fixade även till motorfästena lite.
Köpt stälfälgar från mk 4 som jag ska lägga 205/50 -15 däck på för att besikta med.
Målade på lite Hammerite för att frächa upp lite iaf.
Nya bromsskivor och hjullager.
Kommer fler bilder på hur bilen ser ut nu och när det kommer mer nya delar.
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
Armada
Donator 25 VW Bora 1.6 -02 Ort: Rättvik
Tor 02 apr 2009 22:27 Svara med citat
Hur går det? Blir det några framsteg? Smile
ros_golf88
Tor 02 apr 2009 22:28 Svara med citat
Jo då lite hela tiden... hehe
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
Armada
Tor 02 apr 2009 22:29 Svara med citat
Ojdå...råkade visst missa det sista inlägget precis Smile
Ser riktigt bra ut Thumbs up
ros_golf88
Tor 02 apr 2009 22:30 Svara med citat
Hehe okej.. Razz tack ska du ha!
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
freddan84
Fre 03 apr 2009 15:54 Svara med citat
Denna vill jag se mer av.
Ferrari F430 F1 - 2008
Austin A35 - 1957
ros_golf88
Sön 05 apr 2009 21:54 Svara med citat
Har hänt lite i helgen. Hela inredningen, instrumentbrädan och pedalstället är utrivet.
Nya styrväxeln blev även målad. Blir bra med servo!
Kommer mer i veckan!
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
ros_golf88
Fre 10 apr 2009 21:43 Svara med citat
Det har hänt lite saker.
Kom lite bussningar från DLI Teknik.
Dessa monterades
Bakaxeln är donad, det mesta är monterat.
Mer kommer i Påskhelgen.
Glad Påsk på er!
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
ros_golf88
Fre 07 aug 2009 22:48 Svara med citat
Motorn sitter i! Kolla länk för bilder! http://www.garaget.org/?car=40238
Kommentera och sätt betyg!
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
ros_golf88
Lör 08 aug 2009 18:02 Svara med citat
Lite bilder, inte långt kvar till SFRO bes nu. Ska inhandla fjäderbensstag fram och bak, sen återstår bara lite småsaker!
Dåligt med kommentarer tycker jag...!
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
GOGIDOG
Golf 2 1,8- 91 fire & ice Ort: Stockholm
Lör 08 aug 2009 18:22 Svara med citat
Snurrar den?
hot as fire & cold as ice
ros_golf88
Lör 08 aug 2009 20:30 Svara med citat
Nej, har inte satt snurr på den, är inte min motor, men polaren besiktade sin räser med den senart i våras.
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
ros_golf88
Tis 01 sep 2009 20:57 Svara med citat
Jaja! Idag var jag och gjorde sfro-bes i västerås, så numer är bilen ett ombyggt fordon! Reg bes återstår!!
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
ros_golf88
Tis 01 sep 2009 21:02 Svara med citat
Bilder kommer!
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
ros_golf88
Tis 01 sep 2009 21:50 Svara med citat
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
Jaserru
Golf 3 Vr6 Syncro Colour Concept -97, Golf MK2 CL-88 Ort: Hällefors
Tis 01 sep 2009 21:55 Svara med citat
Det där såg riktigt trevligt ut. Är en aning sugen på att göra nåt liknande.
// Tomas
// Tomas
ros_golf88
Tis 01 sep 2009 21:56 Svara med citat
Hehe, dräparn går som ett skott kan jag lova! Annan spis till våren sen så. tar man det mesta på stan! Smile Helt klart värt pengarna!
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
Winner
Donator 25 Golf 1 2.0 16V -82 Ort: Stenungsund
Tis 01 sep 2009 22:24 Svara med citat
Hur mkt kostade bygget? ink alla delar å nu regg kostnader å sånt? du behöver inte ge ut exakt.. bara på ett ungefär? fick du nån betald hjälp eller klarar man typ de mesta själv? Razz
Utan abstinens så finns de ingen drivkraft! Wink
http://www.garaget.org/Winner
www.GrenhageFoto.se
ros_golf88
Tis 01 sep 2009 22:31 Svara med citat
Nu har jag lånat motorn som sitter i, men köpte en donator för 2 000 som jag tog allt utom motor, låda, kylare ifrån. sen har jag köpt nya bussningar och saker. bes kostar 5500kr hos sfro och ca 1000 på bilprovningen. Så med motor kommer mitt bygge hamna på ca 40 000 plus själva bilen, men då är den motorn väl bearbetad. med en "vanlig" motor, typ den som sitter i kan hala byggkostnaden hamna på ca 20 000kr, men då har jag mycket bra priser på delar, både nytt och begagnat.
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
Sida <  1, 2, 3  >
