Forum - Golf 2 (83-91) - Akut!! Bilen går inte på tomgång!!!
Mån 09 jul 2012 22:35 Svara med citat
Det är nog inte bättre med en pump som är mer än 20 år gammal om du tänker efter. Vad säger att den du köpt är bra?
andre.m
Golf 2 CL -86 Ort: Sundbyberg
Tis 10 jul 2012 0:36 Svara med citat
Nej det är sant, men man vet väl aldrig det egentligen. Jag körde på beggade original just för den tryggheten över kvalitén. Sen så om det löser problemet, då investerar jag väl i en ny sådan.
andre.m
Tis 10 jul 2012 20:58 Svara med citat
Uppdaterar lite nu.
Plockade loss hela förgasaren, plockade bort vakumklockan som står för tomgången och den verkar helt ok! Inga hål i själva gummit och fjädern verkar vara i riktigt bra skick!
Så problemet lär nog inte vara den, troligtvis.
en video på ljudet samt motorn. Notera tomgångsventilen
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Tis 10 jul 2012 23:12 Svara med citat
Gör videoklippet fritt så man kan se det..
Står bara "Det här videoklippet är privat."
andre.m
Tis 10 jul 2012 23:15 Svara med citat
Gjort!
Ni kan alla kolla nu
andre.m
Tor 12 jul 2012 19:52 Svara med citat
Sådär, kom precis upp efter att ha bytt ut både beninspump samt förgasare.
Fortfarande samma problem.
Jag tror det kan ligga i luftintaget eller liknande. Bilen går på choken halft utdragen på 1000varv, trycker man in choken så ligger den kvar men sänker sig och sedan dör.
Tomgångsmotorn? kan den ha failat?
Behöver verkligen ha tips Sad
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Fre 13 jul 2012 20:52 Svara med citat
Har exakt samma problem, samma bil o motor..
Den håller sig på tomgång några sec efter man har skjutit in choken sen bara plaskdör den..
andre.m
Lör 14 jul 2012 0:06 Svara med citat
Har kollat runt lite på forumet om just tempgivaren, den blåa som sitter vid den tjocka kylarslangen. Känns konstigt men kan den verkligen påverka tomgången så pass? Tänkte dra förbi biltema i helgen och köpa en, passar det så länge det är 2 "stift" eller måste det vara någon speciell?
Menar då denna: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Elsystem/Kontakter--Givar e/TERMOSTATGIVARE-FOR--KYLFLAKT-61584/ eller är jag helt ute och cyklar?
Jockee
Lör 14 jul 2012 8:56 Svara med citat
Den givaren som du visar sitter nere på kylaren och är till för kylfläkten när den behöver dra igång, inget med motorgången att göra.
Brukar finnas en blå och en röd temp givare, men och inte vad jag kan se på denna bilen/motorn. (men dom två kan spöka)
Var själv ute igår kväll, provade att dra ut kontakter till givare mm, men motorn bara ändrade sin gång ytters lite.
Jag ska nog själv kolla hur tändningen står, min låter som om den ska puffa bort förgasaren när den dör.
andre.m
Lör 14 jul 2012 9:17 Svara med citat
Ah, då var det bra att man var skeptisk.
Ska försöka kolla lite mer o helgen men det är ju något som inte fungerar som det ska, så borde ju inte vara svårt att hitta.
andre.m
Lör 14 jul 2012 10:40 Svara med citat
Har kollat och googlat ännu mer nu, och något jag inte får fram, har min golf en tempgivare och var sitter den isåfall? Sen, hur ska fläkten bete sig? För jag har inte sett min gå igång ett bra tag nu, har läst lite vagt att det kan vara tecken på problem, däremot så har motorn verkat ligga på normala temperaturer.
Jockee
Lör 14 jul 2012 11:34 Svara med citat
Där sitter två givare på den övre kylarslangen infästning mot toppen har för mig den givare som sitter på undersidan är till visaren i instrumenthuset den andre vet jag inte just nu.. ska kolla upp den..
Jockee
Lör 14 jul 2012 12:53 Svara med citat
Himm.. Tog mig en vild gissning att tro att tändningen inte står hundra till på min... gick ut o skruvade på fördelaren ca 1-2cm moturs..den blev både tystare och började gå uppp i varv till ca 16-1700 i varv på choken! Regular Smiley (Annars låg den på 1100varv)
Ska köpa en stobelampa på biltema imorgon och ställa den enligt boken.. Så jag inte riskerar att bränna ventiler eller liknande,
Bilen reagerar direkt på gasen! inte som en slö 940 utan raskt svar! Laughing
andre.m
Lör 14 jul 2012 13:19 Svara med citat
Precis, den med fästning mot toppen vid kylarslangen har ju 2 stift, mätte den och fick väldigt låg resistans (trasig?) och den andra som sitter vid sidan av blocket, under vevhusvent. slangen, den fick jag ingen mätning alls, 1 stift på den.
Ah, härligt! Synd för mig då jag har redan ställt tändningen rätt på min Sad eller en verkstad gjorde det.
Testade att byta ut förgasaren igen, bytte ut lite mer delar etc men fortfarande ingen förbättring. Så följande har jag nu bytt:
Förgasare
Bensinpump
Bensinfilter
Vakumslangar
Detta börjar bli larvigt, det känns ju som det är något sjukt enkelt men vad?
Jockee
Lör 14 jul 2012 13:29 Svara med citat
Jag litar ALDRIG på verkstäder efter lämnat in min bil 2-3 gånger innan jag började skruva på allvar.... då man insåg hur fan dom gjort på verkstaden.. Begagnade delar fast nypris, rundade skallar på flertalet bultar mm.
Jag hade kollat tändningen igen..Märk upp hur fördelaren sitter nu med ett streck t.ex och prova ändra den.. du kan alltid vrida tillbaka den till ursprunget..
andre.m
Lör 14 jul 2012 13:34 Svara med citat
Sant, däremot så var tändningen rätt så fel när jag köpte bilen, var ju en märkbar skillnad när jag fick tillbaka bilen. Men det är sant, ska prova o vrida den igen. Fick ner tomgången till 1100 varv men den behöver rejält med hjälp med gasen om den inte ska dö, sen så rullar man, trycker ner kopplingen, då dör motorn. Confused
Jockee
Lör 14 jul 2012 13:37 Svara med citat
Glöm inte o märk upp var den satt så! Wink
andre.m
Lör 14 jul 2012 13:49 Svara med citat
När man vrider på förderlaren däremot, måste man inte ta hänsyn till hur ventilerna sitter? Blir det inte fel annars?
Jockee
Lör 14 jul 2012 14:18 Svara med citat
Kör med motorn igång... lossa lite lätt så den är lite trög att vrida. sen så kör på..
andre.m
Lör 14 jul 2012 14:24 Svara med citat
Ska ut o testa det, får se om det gör någon skillnad, tror inte det däremot, isåfall skulle ju fördelaren har rört på sig under färd och orsakat problemet i sig.
Men men, allt är ju möjligt Wink
andre.m
Lör 14 jul 2012 14:48 Svara med citat
Så, blev en väldigt lite skillnad när jag vred på fördelaren.
Tog ett varv runt kvarteret och nu lite mer specifikt hur problemet visar sig.
från 1an till 2an måste jag varva över 2000 varv,annars så faller varven ner till 0 och motorn dör, det händer inte över 2000 varv då faller den ner till strax över 1000 och man kan fortsätta.
Jag krypkörde på 1an, ingen koppling nertryckt, och bilen gick bra runt 20 meter, sen tvärdör motorn.
Vred som sagt på fördelaren men gick inget bättre.
Håller man handen för avgasröret så blir det en rad med "poof" (som vanligt) och sedan blir det tyst, som om bilen tar ett andetag, ska det inte komma ut ett jämnt flöde med avgaser?
Fnatrik
Lör 14 jul 2012 15:27 Svara med citat
Ska jag filma min GTI så kommer du må bättre lite OT men ändå!Wink
OEM+
andre.m
Lör 14 jul 2012 15:34 Svara med citat
Haha nä, men känns som att det är kört, om alla duktiga människor här inte verkar ha en aning så Confused
Fnatrik
Lör 14 jul 2012 15:40 Svara med citat
Jätte svårt att hjälpa övernätet, en annan sak om man står framförbilen och kan hålla på!
luftläckage då? finns så mycket som kan vara galet!
OEM+
andre.m
Lör 14 jul 2012 15:43 Svara med citat
Jo, precis och det är just det som är grejen, vad mer kan jag förklara än det jag gjort tidigare? Confused blir så hopplös på detta, vill ju helst inte in med den på verkstaden och betala ett par tusen för ett fel jag kan åtgärda själv liksom.
Men men, det lär väl bli så i slutändan! Sad
andre.m
Lör 14 jul 2012 19:35 Svara med citat
Var ute och tog lite bilder på givarna som jag hittade. Vad gör dessa? Kan dom orsaka något? Mätte även upp resistans på dom.
Bild = ventil 1
Bild = ventil 2
Ventil 1 resistans
Kall:
Varm:
Ventil 2 resistans
Kall:
Varm:
Så!
Dom peakade på olika värden vid varmt och kallt, ska man då anta att dom alla fungerar? Bilder på givarna har du längst upp!
andre.m
Lör 14 jul 2012 21:41 Svara med citat
Ingen som har någon aning? Får väl köpa lite nya grejer på biltema imorgon men vore bra o få någon fingervisning vad det möjligtvis kan vara nu när förgasaren och bensinpumpen är uteslutna.
Jockee
Lör 14 jul 2012 22:27 Svara med citat
De e oljetryckskontackt på ventil ett i alla fall..
andre.m
Lör 14 jul 2012 22:33 Svara med citat
Ah, ventil 2 är ju blå i basen hur som helst, tittade du på OHM värderna?
Vad skulle du satsa på o byta ut?
Jockee
Lör 14 jul 2012 23:35 Svara med citat
Har ingen aning om gällande värdena.. kan provmäta min imorgon innan jag dra iväg.. Wink
Sida <  1, 2, 3, 4  >
