Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm |
| Lör 11 maj 2013 22:13 |
Nu har jag och kompisen kommit på en ny teori
Jag hade ju en idé om att det kanske var något fäste som var kass eftersom det ibland är lite tystare när jag svänger höger. Så vi slet lite i motorn och motorfästet närmast passagerarsidan verkar lite dåligt så motorn rör sig väldigt mycket i sidled. Skulle det kunna förklara att det bara slår när jag kör fort och svänger kraftigt åt höger? Att hela motorn/lådan kränger och då slår drivaxeln i.
Jag provade även att lossa fjäderbenets nedre bultar och dra ut det så att det blev max camber-vinkel utåt, och då blev det tyst också. Så det är inte mycket som gör att det tar i... Ska prova att byta motorfästet för det är ändå lite dåligt, och se om det hjälper något.
D-C
Golf 2 1.8i -88 Ort: Hässleholm |
| Sön 12 maj 2013 23:03 |
| Hoppas de är okej om ja lånar tråden till en fråga. skiljer de i längd på vänster drivaxel också? Ja kör en -88 med gx, insprutare. Ja kör utan hjälpfjäder, 1.5cm gänga kvar och 1 cm genomslag. Min drivaxel började knäppa i låga hastigheter efter tag med denna höjden och efter två veckor så trilla knuten sönder, kulorna flög ut genom damasken. ja har bytat till en annan och nu efter 70 mil har den börjat låta lika dant. så finns de någon axel som är lite längre så ja slipper att skiten trillar ihop igen? höja bilen är ju inget alternativ!
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping |
| Mån 13 maj 2013 10:52 |
| Har en lite extrem lösning som ja vet andra gjort dom har satt på golf 3 vr6 bärarmar dom är något längre
Emilius
Golf 2 1.6, 1.8, Caddy Mk1 Ort: Västerås |
| Mån 13 maj 2013 14:04 |
Jag tror höja motorn är det enklaste viset att få det riktigt om man nu inte lyckas bra med att ta bort brickorna.
Så lite som det verkar vara för att göra skillnad så bör någon halv cm eller en cm räcka.
Detta kommer nog jag göra iallafall.
Ricky
| Mån 13 maj 2013 16:49 |
Jag kommer testa med att byta motorfäste, jämförde min bil med en kompis och jag kan röra motorn flera centimeter mer än på hans bil utan att anstränga mig
D-C
| Mån 13 maj 2013 20:12 |
| nallebjorn skrev: | | Har en lite extrem lösning som ja vet andra gjort dom har satt på golf 3 vr6 bärarmar dom är något längre |
Borde ju inte hjälp, de som kan hjälpa är om man sätter på mk3 drivaxlar. Om de nu är samma storlekar på drivaxlar. eller där sitter abs på alla mk3?
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal |
| Mån 13 maj 2013 21:15 |
Således bör det räcka att ta länkarmar från andra motoralternativ än just vr6. mk3 länkarmar är ca 1 cm längre på bägge sidor, men vr6 har en annan spindelled och infästning för denna. så om man inte vill byte hjulspindel. löp ej vr6 länkarmar. VW cuzz i´m a cheap bastard!
martin hansoon
Ingen VW Ort: Färgelanda |
| Tis 21 maj 2013 21:42 |
Hej jag fortsätter på denna tråd.
har köpt ta-technics till min golf 3a variant-97.
bak ligger på sista gängan=i bott.
fram 3cm på gängorna kvar och om jag skruvar ner i bott. e bilen knappt nära backen?????
går det att få lägre?
| Ons 22 maj 2013 2:26 |
| Lägg upp en bild av bilen på nuvarande höjd.
martin hansoon
| Ons 22 maj 2013 21:50 |
| Kmr i mitt albun inom kort.
martin hansoon
| Ons 22 maj 2013 21:57 |
| Så nu har jag nya bilder i mitt album, skall ta bättre på coilsen när tid finns.....
| Ons 22 maj 2013 22:08 |
| martin hansoon skrev: | Hej jag fortsätter på denna tråd.
går det att få lägre? |
Tagit bort hjälpfjäder,genomslags gummina ? bara ta bort genomslagsgummit är du på rätt väg men plocka ev hjälpfjäder med så trilla den ner
martin hansoon
| Tor 23 maj 2013 19:51 |
| Plus att jag hittat en uppsättning goa fälgar 15" med 8"bredd, blir fint d.
martin hansoon
Nej har ej rört nånting förutom coils.
men ska ta en titt på detta.
Ricky
| Tor 23 maj 2013 20:39 |
Att ta bort hjälpfjädrarna och brickan som ligger mellan hjälpfjädern och vanliga fjädern gör underverk
Emilius
| Tor 30 maj 2013 18:05 |
Skriver här igen då det har uppdagats att det finns andra skillnader mellan drivaxlar än de kända som tagits upp här!
Farsan jobbar på bilverkstad och han kollade upp skillnader mellan drivaxlar på sitt datorprogram,
där stod det att min 90'a har nästan en centimeter kortare drivaxlar än 89'an har?
Detta kanske är en bidragande faktor då du också hade nyare Ricky. Men jag ska prova med brickan idag så återstår att se om det blir något bra resultat av detta
Ricky
| Tor 30 maj 2013 20:51 |
Hmm, borde inte det vara till vår fördel att den är kortare?
| Fre 31 maj 2013 0:09 |
Så här ser det ut gällande mått på drivaxlar:
Detta är de längre drivaxlarna:
| Citat: | Drivaxel fram vä
• Till chassinummer 1G-K-990000
• Till årsmodell 198906
• Yttre kuggning hjulsida 22, Längd [mm] 537.5
Drivaxel fram hö
• Yttre kuggning hjulsida 22, Längd [mm] 772.5 |
Detta är de kortare drivaxlarna:
• Växellådstyp Manuell, Från chassinummer 1G-L-000001, Till chassinummer 1G-N-300000
• Från årsmodell 198907
• Yttre kuggning hjulsida 22, Längd [mm] 529.5
Drivaxel fram hö
• Yttre kuggning hjulsida 22, Längd [mm] 763.5 |
Skiljer 9 respektiv 8mm på drivaxlarnas längd. Då kan man börja undra varför?
Skillnaden till modellår 90 var att karossen blev förnyad och förstärkt (karosskoden ändrades i samband med detta), men jag tror man måste gräva djupare.
Det enda jag kan misstänka skiljer dem åt är just 100mm-knutar på de kortare mot 90mm-knutar på de längre (ser man till art nr på de kortare så listas de mer eller mindre enbart till modeller med grövre knutarna, de längre axlarna listas istället till modeller med de små knutarna).
På bilar med 100mm-knutar sitter det vanligtvis andra nav med separata okhållare samt andra spindelleder (19mm) medans modeller med 90mm vanligtvis har nav med fast okhållare samt 17mm-spindelleder. 19mm-spindlarna ger aningen annorlunda vinkel jämfört med 17mm.
Mk2 RP med 239mm-skivorna har 17mm-spindlar samt de gamla naven oavsett 90/100mm-drivknutar. Felet kan nog snarare spåras till spindellederna som ger annan vinkel än enbart genom 8/9mm skillnad i drivaxellängd.
Emilius
| Fre 31 maj 2013 6:25 |
Märkligt märkligt.
min 16v var 1987, hade 100mm, fasta okhållare osv.
Men kortare drivaxlar är mycket möjligt.
Så du säger att spindellederna är olika?
Är det inte bara ställa ut dem längre isåfall?
Jag har justerat camber så mycket negativt det går med vanliga ("icke justerbara") camberbultarna.
| Fre 31 maj 2013 10:36 |
| Emilius skrev: | Märkligt märkligt.
Jag har justerat camber så mycket negativt det går med vanliga ("icke justerbara") camberbultarna. |
17mm-spindelleder är det på de Mk2 som har fasta okhållare, även navet skiljer sig. 19mm-spindelleder kom till dem med separata okhållare och nya navet.
Det är det enda som jag kan anta kan kopplas ihop med just den korta modellen utav drivaxlar.
Så om man har de längre drivaxlarna ihop med 17mm-spindelled kan det eventuellt ge en dålig vinkel.
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Fre 31 maj 2013 11:12 |
| MiWi skrev: | 17mm-spindelleder är det på de Mk2 som har fasta okhållare, även navet skiljer sig. 19mm-spindelleder kom till dem med separata okhållare och nya navet.
Så om man har de längre drivaxlarna ihop med 17mm-spindelled kan det eventuellt ge en dålig vinkel. |
Lite OT men plattformsbytet från 19E till 1G kom redan 06/88 alltså då årsmodell 89 introducerades.
Går lätt att se igenom chassinumrera som går från ZZZ19 till ZZZ1G värt att notera kanske?
Emilius
| Tis 11 jun 2013 15:33 |
Rapport:
Nu har jag eliminerat plastbrickorna vid drivaxlarna och kan tala om resultatet.
Klar förbättring, när jag gled runt inne på gården runt farsans verkstad så hördes inte ett knyst från drivaxlarna,
det fanns inga vibrationer att tala om, klart att åka på bugrun.
Till och från bugrun märkte man att det inte är perfekt men en klar förbättring,
specifikt 3ans växel vid högersväng gjorde att det vibrerade litegrann, motorvägspåfarter typ,
men så fort jag växlade upp till 4 och gav lika mycket gas slutade vibrationerna.
Det får väl anses som godkänt, rakt på i motorvägsfart var det som att åka en omodifierad bil,
bortsett från stötigheten då
Bug_roos
| Tis 11 jun 2013 19:33 |
| Sjodin skrev: | | Tar inte diffen stryk när man plockar bort brickan eftersom att drivaxeln går längre in i lådan? |
Såg det först nu VW cuzz i´m a cheap bastard!
| Tis 11 jun 2013 21:18 |
| Har inga problem med bottnande drivaxlar, inte vad jag märkt men klart min bil är inte svinlåg men relativt sänkt är den ju
| Sön 16 jun 2013 17:00 |
Bläddrade i lite dokument idag;
ATH-lådan som satt på sena årsmodeller med RP fick 100mm-drivflänsar.
