aw_309
Golf 3 1.4 -95 Ort: Göteborg |
| Tor 08 nov 2012 20:18 |
| Bilen är en import bil Golf III 1,6 55kw. Vet ej om den verkligen är ABU men det står överallt i olika system på nätet.
| Tor 08 nov 2012 20:21 |
| Skicka ditt regnummer som ett PM så ska jag forska lite åt dig.
aw_309
| Tor 08 nov 2012 20:30 |
DESPERAT!!!
Måste ha en bil till jobbet och jag är är lite knäckt!
Fick nerslag på besiktningen gällande Co HC lambda
Bytt:
Katalysator
Tempivare
Lambdasond (Biltemas univeral) 1kabel
Luftfilter
Tändstift + tändkablar
Olja + filter
Fixat avgasystemet. Tätt!!
kontrollerat kamrem så den står rätt!!
Värderna är bättre nu på tomgång men så fort man gasar upp den så sticker CO upp rejält och lamdan hamnar runt 0,8.
Vad ska man kolla mer?? :-€
Lambdasond,
Kommer två kablar från antagligen styrbox, i den ligger en svart och en lilla. Den lila är kopplad till lambdasond och den svarte går till jord. Dumt att koppla in Biltema lamdasond?
Hoppas nån har en lösning!
TACK
a128
Golf 6 CAXA /MQ200 Ort: Karlskrona |
| Tor 08 nov 2012 20:52 |
| aw_309 skrev: |
vad var värderna ?
hur många % E85?
nästa steg:
kolla bränsletryck
spjällpotten
ta kopplingschema som jag skickar till er och mät på styrboxens alla anslutningar
motorbokstäver brukar stå först i motornumret (finns på motorns framsida vid springan mellan topp och block)
aw_309
| Tor 08 nov 2012 22:17 |
Tankade i 50% 95 och 50% etanol sist..
Hur mycket skall man ha? gör det verkligen gott för co?
Hur kollar man bränsletryck? Spjälpotten??
| Tor 08 nov 2012 23:04 |
Din motorkod ska nog vara AAM.
1,8-litersmotor på 55 kw / 75 hkr och den enda med 1-signalslambda.
Förmodligen blivit fel vid inreggningen.
aw_309
| Tor 08 nov 2012 23:07 |
Aha!!
får luska vidare i detta!!
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås |
| Fre 09 nov 2012 6:47 |
Är centralinsprutningsenheten bytt? Värt att prova och går bra mycket snabbare än att försöka felsöka komponenterna på den.
Biltemas lambdasonder brukar hålla i ca 1 år. Dom funkar tills dom pajar.
För mycket E85 i en bil som inte är byggd för det kan ge konstiga avgasvärden.
aw_309
| Fre 09 nov 2012 6:51 |
| Ok ska bara ha 20%
Johnny-VW
Golf 3 1,8i Ort: Partille |
| Fre 09 nov 2012 9:32 |
Har endast skum läst, lite men har du bytt avgasrör på bilen? Ifrom av plockat bort en ljuddämparen eller större rör,
Det var felet på men Jetta på besiktningen.
Annars testa att hälla i K-sprit i tanken innan, polare som jobbar på Bilprovningen rekommenderade mig att gör detta för att sänka vänderna.
| Fre 09 nov 2012 10:32 |
K-sprit är etanol. Går lika bra med E85.
a128
| Fre 09 nov 2012 12:23 |
Eftersom han inte presenterade övriga värden
så kan jag ej dra någon slutsats
men han kanske ska öka procenten ännu mera tills felet är lokaliserat
tanka bensin för en hundring resten E85 nu när den snart är helg dessutom
aw_309
| Fre 09 nov 2012 13:25 |
Co fortfarande för högt men ligger på 3 nu. Det vandrar neråt! Ska ta en rejäl tur i helgen och bränna ut rejält!
Ägen hittat hål i vaccumslang som kommer från bromsservon. Byter den nu och håller tummarna!
Hur mycket k sprit vågar man slänga i på 10 liter 95??
| Fre 09 nov 2012 13:51 |
| aw_309 skrev: | Hej!
Hur mycket k sprit vågar man slänga i på 10 liter 95?? |
Kört E85 istället, kostar mindre men är samma sak.
Det enda K-sprit innehåller är etanol (men kostar desto mer).
En tråd om avgasvärden och att fuska ner dem:
https://www.flashback.org/t673134
| Citat: | | Dock är det så att om lambda-sonden är dålig så fungerar inte alltid inblandning av E85 så bra eftersom motorn då inte kan mäta upp syre-halten i avgaserna och ställa in efter det, utan kör istället bara på förinställda värden (vilket ger upphov till för höga CO-halter). |
aw_309
| Fre 09 nov 2012 15:31 |
Så nu har jag fixat vaccum slangen!! Går finare på omgång men bilen känns som den går orent. Känns ryckig!! Inga jätteryck men känns skumt.
Måste koppla upp obd1. Nån som kan göra det i göteborgstrakten? Vag existerar inte i min ekonomi just nu.
Nån billig verkstad? Tips?
Johnny-VW
| Fre 09 nov 2012 15:45 |
Jag kan göra de åt dig, men får bara ut en felkod så får söka upp koden på nätet senare, får ej någon fin text på apparaten, men de brukar ej vara nått problem.
Eller kanske någon som sitter på en fin lista på alla felkoder
a128
aw_309
| Fre 09 nov 2012 16:27 |
| Det hade uppskattats!! Skickade pm!
aw_309
| Fre 09 nov 2012 18:29 |
Ställde in tändningen igen och den går gött nu men det luktar mycket avgaser!!
Får se vad feldiagnosen säger :-/
| Fre 09 nov 2012 19:07 |
| Vad händer om du ställer den på aningen mer förtändning (alltså tidigare tändning)?
aw_309
| Fre 09 nov 2012 20:19 |
Du menar tio i tolv istället för 10 över?
upplevde att den gick kasst..
aw_309
| Lör 10 nov 2012 14:48 |
Står ABS på ett märke i motorrummet. ABS motor? så vida inte den är bytt.
JO idag skulle vi koppla på obd läsare från Biltema och det ville sig inte. Hade en adapter odb1 till odb2 och sen själv läsaren! Fick upp SYNC ERROR
Min vanliga tur. Vill ha ut felkoder men är det en speciell odb läsare för 1993 golf III GL? Inreggad som abu vilket är tokfel då min lamdasond endast har en kabel.
a128
| Lör 10 nov 2012 14:59 |
Sök efter en U281(samt 2x2 adapter) på ebay.co.uk för ca 250-300:- Pix (felkodsläsaren till en sådan gammal VW måste vara kompatibel med VAG-bilar (gäller i extrema fall liten bit in på 2000-talet) En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
| Lör 10 nov 2012 15:07 |
Ta en bild på ditt motorrum och lägg upp. Det är enklast för alla.
aw_309
| Lör 10 nov 2012 15:38 |
Biltemas skall även ta den modellen men visst en sådan hade inte varit fel!
Funderar på om det är databoxen som stället till det.
jordning till databox och till motor är viktigt att kolla. Svårt?
a128
| Lör 10 nov 2012 16:47 |
Vad är det för artikelnummer på biltemas fel-läsare? En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
aw_309
| Lör 10 nov 2012 18:48 |
151362 obd mätare
Kört nu 15mil går kanon!
Byta styrenhet?
a128
| Lör 10 nov 2012 18:58 |
Erat fordon är för gammal för den nämda felkodläsaren
inte ens en golf IV från år 2000 med AKL-motor kan den användas till då även den är för gammal för det
den är för fordon som är OBD2-kompatibel även nyare med CAN-bus
så den kan ni spara om ni i framtiden köper en Golf V
(eller nyaste Golf IV)
ni behöver en just för VAG-bilar, den nämda U281 är just en sådan (2x2 adapter behövs för äldre fordon än 1994)
innan ni byter något, gör en grundlig felsökning
för motorkod kolla i serviceboken eller vit etikett i bagaeutrymmet En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
boster
Golf 3 GTI 96/03 16v/20v Ort: Ludvika |
| Lör 10 nov 2012 19:06 |
| Köp obd kabel och tanka ner program
aw_309
| Sön 11 nov 2012 8:47 |
| Vart köper man sån kabel? Den vita svarta adapter kabel har jag men inte denna andra samt program. Vilket program? Vad finns detta? = )
