Forum - Golf 2 (83-91) - Manhattan 3 ggr fel
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping
Tor 31 jan 2013 7:36 Svara med citat
Fördelarlock?? tändkablar??
rotor ? hur ser kontaktstyckena ut på fördelarn och tändmodulen ??? har du jord som du ska till motorn ?? är tändmodulen fastskruvad som den ska samt jorden till den ??
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Tor 31 jan 2013 7:54 Svara med citat
Har inte bytt lock/rotor/stift.
Däremot som jag skrev i ett par inlägg ovanför så sa den förra ägaren bilen bara "stendog" vid körning.
Byte då enligt rek av vag/forum tändlåset, hjälpte ej.
Gick sedan på att felsöka säkringslådan då jag hade ström ut från tändlås på start/tändnig, hade då också ström in i säkringslådan men inte ström ut till fläkt /torkare/spolare.
Nästa steg kontroll av sift inte farligt slitna kan slå en gnista om dom får ström vill säga...
Rotor ok
Lock ok
kontroll av tändspole 12 volt på tändningsläge som sjunker till 9-11 volt i startögonblicket.
Hall givaren kan man felsöka den på så sätt man jordar en multimeter och sätter plus på mitten stift och sedan vrider motorn??
Tor 31 jan 2013 8:09 Svara med citat
Tändmodulen är ett vanligt fel. Fungerar inte den så har du absolut ingen gnista ut vid stiften.
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Tor 31 jan 2013 8:12 Svara med citat
Tändmodulen är den som siter på databoxen om jag inte har helt fel ?
nallebjorn
Tor 31 jan 2013 8:15 Svara med citat
Japp den lilla ovanpå
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Tor 31 jan 2013 8:19 Svara med citat
Hmm skroten nästa vill inte lägga för mycket pengar på skrothögen...
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Tor 31 jan 2013 10:39 Svara med citat
Hmmm hittade ett "smärre" fel rotorn snurar inte när man vrider motorn *host*
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Tor 31 jan 2013 22:03 Svara med citat
Är kamremmen hel?
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Fre 01 feb 2013 6:27 Svara med citat
Hmm skratta inte .. Remmen är hel MEN saknar vad skall vi kalla det förmågan att snurra, taggarna på sina ställen ligger nånstans på vägen typ Smile
automatgolf
Golf 2 1,6 cl aut. Ort: Falkenberg
Lör 02 feb 2013 20:28 Svara med citat
Oj oj
Senast ändrad Lör 02 feb 2013 21:09, ändrad totalt 1 gång
Lör 02 feb 2013 21:00 Svara med citat
Om remmen inte driver motorn så kan du byta den löst. Kostar knappt något (någon 100-lapp). Bara att nolla motorn och smälla ihop.
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng
Lör 02 feb 2013 21:35 Svara med citat
Låter lite som i min volvo 740 där jag hade bytt kamremen 2 veckor tidigare sedan helt plötsligt så dog motorn, remen var hel men kuggarna hade släppt
för mig berodde det på att det läckte olja i packboxen plus att det var ett måndagsexemplar av rem
det är inte så att någon packbox läcker för dig i framkant??
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
nallevaken
VW Vento Ort: Borås
Sön 03 feb 2013 17:33 Svara med citat
Nu starta den bara finjusering av tändningen och sedan byta ett växelstag som hängde och dinglade den som väljer hög/låg (sidleds) .. Och sedan bes .. Sen å får man se hur mö rost det e SmileSmile
