dturpin
VW Typ 1 1956 Ort: Linköping |
| Tis 09 jul 2013 10:25 |
Läsa ut felkoder
Kan var bra att göra, läste ut felkoder på min men hittade tyvärr inget. Följde en inscannad Haynes bok jag hittade på nätet
Mäta tps
Mätte min grovt bara med vanlig multimeter för att se att båda kretsarna verkade röra sig. Yttersta pinnarna är + resp - (vet inte vilken som är vilken men det spelar ingen roll) och de två inre är de två potentiometrarna. Mät mellan + eller minus och de två inre. En ska röra sig upp till ungeför 1/4 gas och den andra ska inte börja röra sig förens 1/4.
Spridarbild ok?
Finns apparater för det men jag brukar bara ta bort spridaren och köra den så man ser själva sprutet, typ i en flaska.
Fungerar stegmotor?
Har inte testat detta än på min men tänkte bara köra den med ett externt nätagg för att se att den rör sig fint. Observera att det ska vara max 4.5V (om jag läst rätt). Orkar jag så plockar jag isär den och byter fett
Fungerar tomgångskontakt
Denna sitter i samma kontakt som stegmotorn. Det är 4 pinnar (2 till motor och 2 till tomgångskontakt), minns tyvärr inte vilka som är vilka (men kan kolla upp). När du släpper gasen så lägger sig trotteln på tomgångskontakten, två pinnar ska då kortslutas.
Lufttemp-sensor
Mäta med multimeter. Sitter i samma kontakt som spridaren, det två yttre pinnarna är sensorn. Ska ligga runt 2k vid lufttemp ute, precis som den för kylvattnet.
Bränsletryck? membran i regulator?
Vet inte om man kan kontrollera bränsletrycket med monojetronic, är ju just vid spridaren bara som det ska vara rätt. Finns ju ingen fuelrail direkt. Membranet går att plocka ur, men var försiktig det är väldigt känsligt. Mitt var jävligt skitigt men verkade helt.
Kabelbrott alt. dålig jord - Finns en öppen oisolerad bit utav lambdasladden uppe vid toppen, i övrigt inga synliga skador.
Så ser det ut på min också, verkar vara original Lambdan jordas normalt genom grenröret, så jag antar att det är någon skärm
| Tis 09 jul 2013 15:09 |
Stort tack för din tydliga beskrivning, jag ska läsa igenom allt så fort jag kommit hem igen!
Körde bilen på 95 oktan och mätte förbrukningen, 38 mil motorväg med hastighet kring 120-140 kmh hela vägen... Förbrukningen blev 0,71 liter/mil bara sådär. Första gången på 700 mil bilen drar under 0,8 liter/mil!
Så nu ska jag ge det ett försök och ska köra väldigt lugnt på väg hem och se om jag kan komma ner kring 0,65 liter/mil.
| Tis 09 jul 2013 17:35 |
Nu har jag kört ytterligare mil och testtankat. Har nu legat kring 100-110 kmh hela vägen och kört lugnt, nu rasade förbrukningen ner till 0,62 liter/mil!
Summa summarum är att bilen numera är frisk.
a128
Golf 6 CAXA /MQ200 Ort: Karlskrona |
| Tis 09 jul 2013 17:47 |
Kanske spriten rensade bort sotet från lambdan och bilen är därmed kurerad
dturpin
| Tis 09 jul 2013 22:37 |
Sweet!
| Tis 09 jul 2013 22:54 |
Jag har ingen aning faktiskt. Känns däremot bra att förbrukningen minskat. Vad som sen orsakat detta är ett mysterium. Förra veckan kom jag 35 mil på en hel tank. Idag har jag kört 25 mil och har fortfarande 3/4-delstank kvar.
DiskBengt
Golf 2 1.8 GL -89 Ort: Mora |
| Fre 12 jul 2013 1:24 |
Man får gratulera Har följt det här med spänning.. "Synd" att du inte direkt har någon felkälla dock.. Rena önskedrömmen att nå 0.7 för min del..
| Fre 12 jul 2013 2:11 |
Ja, jag är ledsen att jag inte har ett bra svar på detta.
gulaschbaronen
Golf 2 1.8 -89 RP Ort: Vänersborg |
| Tor 18 jul 2013 17:37 |
Såg du filmen som jag postade ett par inlägg ovanför? Där syns hur min tomgång var på bilen.
Min tomgång svajade inte speciellt mycket men låg aldrig stabilt, gick ojämnt på tomgång vilket den fortfarande gör.
Har dock fortfarande problem med ordentlig bränsletörst när jag kör fram/tillbaka till jobbet, går blandad körning och i princip ingenting i kö men ligger ändå kring 0,9 liter/mil i snitt.
Kan eventuell feljusterad tändning ge högre förbrukning?
a128
| Tor 18 jul 2013 21:36 |
Det jag menade var om för hög förtändning möjligen ger ökad förbrukning?
Har strobelampa så det är inget hinder. Förbrukningen har dock legat konstant oavsett tändinställning jag har provat så det ser inte ut att vara problemet.
gulaschbaronen
| Fre 19 jul 2013 10:57 |
| Nej, tomgången är konstant oavsett varm eller kall motor. Möjligtvis lite mer instabil då den är varm.
gulaschbaronen
| Tis 13 aug 2013 11:34 |
| MiWi skrev: | | Nej, tomgången är konstant oavsett varm eller kall motor. Möjligtvis lite mer instabil då den är varm. |
Okej. Då har vi nästan samma problem. Eller har du lyckats lösa ditt?
Dock har jag ju även detta felet; http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?p=332115#332115
Funderar på kabelbrott här jag..
| Tis 13 aug 2013 13:06 |
Eftersom bilen har perfekta avgasvärden så har jag lagt ner felsökningen, ställt av bilen och parkerat den för säsongen.
Förbrukningen är låg om man verkligen kämpar till sitt yttersta, men vid pendling till jobbet äter den en hel del bränsle. Så nu får den stå tills i maj.
gulaschbaronen
| Tis 13 aug 2013 16:36 |
| MiWi skrev: | Eftersom bilen har perfekta avgasvärden så har jag lagt ner felsökningen, ställt av bilen och parkerat den för säsongen.
Förbrukningen är låg om man verkligen kämpar till sitt yttersta, men vid pendling till jobbet äter den en hel del bränsle. Så nu får den stå tills i maj.  |
Aha, då förstår jag att du inte vill lägga mer tid på skrället just nu
Perfekta avgasvärden säger du.. Låter ju väldigt bra att det är så iaf! Själv fick jag inte igenom den första gången, men andra så blev det:
CO 0,2 (0,5)
CO 2500 0,3 (0,3)
HC 046 (100)
LAMBDA 1,03 (0,97-1,03)
Funderar på det här med lufttemperatur-sensorn som sitter precis brevid spridaren, kan den spöka måntro när bilen blir varm?
| Tis 13 aug 2013 20:35 |
Fick följande då jag testade sist;
CO - 0,0
CO 2500 - 0,0
HC - 13
Lambda - 1,03
Lufttempsensorn känns som en given kandidat. Nästan så jag borde lägga ihop all information vi fått om felsökning i förstaposten så att tråden kan hjälpa fler.
gulaschbaronen
a128
| Tor 15 aug 2013 21:31 |
23000ohm låter som ett vettigt värde fär ca 25 C+ En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
dturpin
| Fre 16 aug 2013 11:00 |
| a128 skrev: | | 23000ohm låter som ett vettigt värde fär ca 25 C+ |
2300 iaf
gulaschbaronen
a128
dturpin
| Fre 16 aug 2013 13:14 |
Det låter ju lite konstigt, har du kollat om lufttempen justeras som jag skrev i en annan tråd? (kanske borde du skapa en egen tråd).
Boxen har ju ström hela tiden, så om du vill mäta resistans mellan jord och kablar på boxen, se till att dra av pluspolen. Multimetern använder en låg ström för att mäta resistans, om det redan går en ström i kabeln så stämmer inte resultatet (och kan antagligen skada multimetern om man har riktigt otur)
dturpin
| Fre 16 aug 2013 13:15 |
| a128 skrev: | | insugningsluften har samma temperatur som omgivande atmosfär |
Det ska den inte ha om allt fungerar som det ska, lufttemp ska justeras till över 40grader med hjälp av klaffen som sitter i luftfilterlådan
