Forum - Golf 4 (98-04) - Alternator Workshop - generator trasig?
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Tor 18 jul 2013 19:14 Svara med citat
Skruva lös kabeln och prova sträcka den. Går det så skaffar du bara en ny kabelsko och klipper bort den dåliga biten.
Annars går det göra som du skriver.
Säkring behöver du ju egentligen inte sätta. Den finns ju redan. Gäller ju bara att få skarven isolerad och med tillräckligt god kontakt. Annars flyttar ju problemet med bara.
Bilstereo butiker har ju massa fina kopplingsblock och säkringshållare. Tänk på att det ska tåla dom ampere som säkringen som sitter nu har.
Lars158
Tor 18 jul 2013 19:27 Svara med citat
Bäst är ju om du slipper skarva då det alltid är en svaghet.
Den inringade biten ser ut att ha varit väldigt varm och det för att kabeln leder dåligt där då. Klippa bort det och en ny kabelsko där är bästa lösningen, om det går
Lars158
Tor 18 jul 2013 20:24 Svara med citat
Nä nu kolla jag mer noga och det jag ringa in är nog nån tejp?
Jag tyckte först det såg ut som isoleringen smält..
Sims
Golf 4 1.6 -01 Ort: Lomma
Tor 18 jul 2013 22:12 Svara med citat
Det är nog både tejp och smält. Ska kolla om jag har några kabelskor eller säkringar liggandes. Man har ju själv byggt billjud en gång i tiden - annars blir det att shopa.
EDIT:
Har en strömkabel som kanske kan funka, hur vet man vad man behöver och vad man har? Tänker lite på hur man mäter kabelariean (står inte på kabeln). Dock var säkringen bara på 60A, kanske går att stoppa i en större. Inga kabelskor i den större modellen.
Det som ser ut som tejp, är nog bland annat plasten från det gamla locket till säkringsdosan. Höljet är i vilket fall hårt och ganska sprött i anslutning till kabelskon. Ska undersöka om det går att korta befintlig kabel.
Lars158
Fre 19 jul 2013 8:43 Svara med citat
Här är en kabelarea kalkylator:
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Ange det du vet om:
Batterispänning
Ström alltså vad du har för säkring där i dosan.
Kabellängd
Så får du fram kabelarea i resultat rutan under efter du tryckt kalkylera.
Kabellängden ändrar resultatet väldigt mycket på 12v system för kabelarea.
Jag prova räkna med 12v, 80A, 1 meter kabel=6mm2
Prova med 12v, 80A, 1,2 meter kabel=10mm2
Lars158
Fre 19 jul 2013 9:51 Svara med citat
Min bil har 110A säkring och har för mig du skrivit 110A i nåt inlägg så är nog samma. Med ögat bara skulle jag gissa att kabeln är 10mm2 och det verkar stämma med vad kalkylatorn säger det ska vara.
Sims
Fre 19 jul 2013 22:41 Svara med citat
Tack för ditt engagemang Lars. Ang kabelaren funderade jag mest på om man enkelt kunde mäta befintligt kabel och få reda på vilken area den har utan att behöva räkna ut det. Jag har antagit att kabeln är minst 16mm2 när jag skaffade lite nya kabelskor, får väl se om det stämmer.
Har införskaffat multimeter och nu mätt vad som händer med batteriet med motorn igång.
Innan start runt 12,3V, på tomgång ca 13,7V & efter start 12,5V, jag har inte testat om laddningen ökar vid högre varv.
Åsikter?
Lars158
Fre 19 jul 2013 23:43 Svara med citat
Här har du en bra räknare för att bestämma area mm2 på en kabel. Bara mäta diameter och lägga in det så räknar den fram area åt dig:
http://www.kalkyleramera.se/geometri/area-cirkel
Är väl ledar diameter man ska mäta, alltså inte med isoleringen på kabeln antar jag? Kom ihåg välja diameter istället för radie som är förvald på den sidan.
Förresten här har du direkta lathundar:
http://www.engineeringtoolbox.com/awg-wire-gauge-d_731.html
http://www.tnt-audio.com/clinica/awg_e.html
Lars158
Lör 20 jul 2013 0:01 Svara med citat
Batteri spänningen tror jag väl är som den ska ungefär med dom siffrorna. Vet inte exakt vad dom ska vara men känns rätt. Skulle tro att om du varvar upp motorn lite kommer du nog l över 14V. Hmm 14,4V är nån siffra som dyker upp i huvudet är det som blir när generatorn laddar max.
Och du hade väl ingen laddningslampa som lös längre? Så på så sätt är det ju i ordning.
Men kabeln ska ju inte bli så varm att den smälter eller att plasten vid säkringen smälter. Och jag gissar att nu när du kände på den så hade du inte heller helljus och eventuella xtra-ljus påslagna? Med dom påslagna så ökar belastningen av kabeln till generatorn ännu mer och blir ännu varmare.
Är ju egentligen detsamma du köper en meter 16mm2 kabel och byter den. Är ju ca 1 meter lång och var då lättåtkomlig hela vägen som det såg ut på min bil.
Den befintliga kabeln kan mycket väl vara 16mm2, är så längesen man höll på med bilstereo och det var ju då man kunde se mm2 på en kabel med att bara titta på den.
Sims
Ons 07 aug 2013 0:16 Svara med citat
Har haft annat att pyssla med, men jag blir inte riktigt klok på detta.
Sammanfattning:
- Varningslampan för generatorn tänts -> byter laddningsregulatorn.
- Någon dag senare tänds åter lampan och jag ser att säkringsdosan smält -> denna byts.
- Märker att kabeln från generatorn blir väldigt varm vid säkringsdosan -> byter kabel.
- Märker att bulten där kabeln fästs i generatorn blir väldigt varm -> byter de spinkiga biltemakabelskorna mot kraftigare modeller -> samma fenomen.
Jag har inte haft någon extra utrustning påslagen när jag testat. Min fråga är därför; är det normalt att det blir väldigt varmt på generatorsidan?
elrobbo
Golf 4 1.6 Variant-04 Ort: Motala
Sön 18 maj 2014 19:57 Svara med citat
Hej. Har fått samma problem med min 1.6-04a. Sitter 90A generator. I säkringslådan på batteriet brändes skruven sönder vid utgående. Så jag hängde dit en hängsäkring på 80A, den smällde efter 15min typ. Men den laddade, typ 14,3V Hur stor säkring sitter det? Kunde inte se det.
