Forum - Golf 4 (98-04) - Min R32 har blivigt RWD på nått sätt :S
Tis 07 jan 2014 18:26 Svara med citat
Jo förstår att livet är fullt av prioriteringar,, har själv tre kids i lägre åldrarna som ju kräver sin tid...
Är det dom två en mindre och en större av klammerfästena som håller damaskerna på plats, så brukar dessa med en sidavbitare gå att lösgöra för åter användning.
Annars är det bara att nypa av dessa och köpa nya på tex Biltema för liten peng.
I övrigt bör det inte ställa till det för mycket och som sagt har jag för mig att den inre knuten går att demontera utan att behöva demontera yttre drivknuten.
Ska bli intressant vad som hänt invändigt i den knuten som nu går i "friläge".
Edge
Tor 09 jan 2014 21:21 Svara med citat
Intressant.. alltid "kul" att veta vad man eventuellt kan råka ut för problem, så vi kan hjälpa varandra och kanske spara en mindre förmögenhet, som det eventuellt kan leda till när man behöver lämna bort för felsökning etc.
Vad jag undrar är om haldexen tar skada av att vara FWD eller som i ditt fall RWD, eller om den bara godtar det den får och det bara är att köra på utan problem. Smile
Skall bli spännande och se vad som orsakat detta.
Lycka till! Smile
Fre 10 jan 2014 13:45 Svara med citat
Jo intressant fall detta och där jag trots mängder av bytte drivknutar tror mig inte sprungit på ett liknande fall faktiskt.
Detta är med en intressant fråga hur haldexen som sådan i alla fall i längden mår att enbart gå med RWD, där som i stort alla versioner är just FWD och systemet pushar allt mellan 5 & 100%.
Men drivaxlar, knutar lär belastas extra men förmodliggen är dessa så pass dimensionerade att palla med mycket. Verkar med av andra som längre tid kört sådana system med ombyggda enbart RWD utan problem.
valp2k
Golf 4 2.8 4M/R32/TDI 4M Ort: Piteå
Lör 11 jan 2014 3:59 Svara med citat
Den mår inte bra... under tiden tiden jag körde endast rwd så kände man att d kunde rycka till i bakaxeln då den "växlade hjul" i svängar t ex. och detta var på vintern med snö överallt Så rekommenderar ingen att göra så absolut inte på sommaren iaf
Lör 11 jan 2014 8:54 Svara med citat
Kan med tänka mig detta då dessa system är konstruerade för att vara främst FWD. Där haldexen med bakaxlar är mer stöddrivning.
Så är man rädd om pinalerna så bör man som sagt inte köra i alla fall inte allt för mycket på det sättet. Sett på egna 4motion att dess bakaxlar med drivknutar är klart klenare prylar än dessa fram med...
valp2k
Fre 17 jan 2014 15:31 Svara med citat
Väntar fortfarande på svar om d här! grymt intressant vad som är galet så hoppas du kollat upp vad d är nu
Dajjmen
Golf 4 R32 Ort: Helsingborg
Fre 17 jan 2014 18:16 Svara med citat
Har mycket att göra för tillfället men så fort jag börjar mecka med bilen igen så ska jag höra av med med bilder och info.
//Dajjmen
Edge
Lör 18 jan 2014 9:05 Svara med citat
Det låter bra det. Är spännd på att få reda på vad det kan vara. Smile
Lör 18 jan 2014 9:21 Svara med citat
Precis en idel väntan på fel orsaken och nu har det tillkommit ett till liknande fall i tråden bredvid...
Dajjmen
Lör 08 feb 2014 17:31 Svara med citat
Så, då har jag tagit av drivaxeln och hittat felet. Det var den inre delen som var rundad. Så nu letar jag efter en ny drivaxel. Har skrivit en tråd om var jag kan hitta en ny, men än så länge utan resultat. Någon av er som vet? Kan tänka mig att köpa en begagnad också i bra skick.
Lite bilder:
Så nu har jag monterat ihop allt igen utan drivaxel och gjort pluggar till hjullagret så att ingen skit kommer in, så bilen för givetvis stå tills en ny drivaxel har hittats.
//Dajjmen
valp2k
Lör 08 feb 2014 17:52 Svara med citat
Tror den har varit med om några rivstarter Razz Härligt du återkom med felet!
Lör 08 feb 2014 17:53 Svara med citat
Ja detta var det enda möjliga scenariot men har aldrig sett något liknande, men visst ser det väldigt rostigt ut?
Som måste gått väldigt torrt i den knutens spines.
Men hade du kollat in vad ebay har att erbjuda, tyckte jag såg en del prisvärt till R32:an.
Dajjmen
Lör 08 feb 2014 18:56 Svara med citat
Hej. Jag kör bilen lugnt så några direkta rivstarter har jag inte gjort. Det var en hel del fett i drivknuten så den har inte gått torrt. Kan ju vara så att förra ägaren har kört som fan, vad vet jag. Vilka på ebay menar du, det är vänster fram jag behöver. länka gärna.
//Dajjmen
valp2k
Lör 08 feb 2014 19:27 Svara med citat
Glöm inte d finns 2 olika manuella lådor. Så kan vara 2 olika drivaxlar, antar d är medbringarn på lådan som skiljer
Dajjmen
Lör 08 feb 2014 19:35 Svara med citat
Jag har 6vxl manuell. men jag förstår inte varför det skulle vara olika längd på dom?
//Dajjmen
valp2k
Lör 08 feb 2014 19:49 Svara med citat
2 olika 6 petade manuella vad jag såg i etka. Menar inte att längden är annorlunda utan tror det är delen som går ut ur lådan som du fäster drivaxeln på.
Dajjmen
Lör 08 feb 2014 19:51 Svara med citat
okej. ska fråga en polare som jobbar på borg warner (haldex) och se vad skillnaden är.
//Dajjmen
a128
Lör 08 feb 2014 21:00 Svara med citat
Tittar man noga på bilderna ser det mset ut som att det är självaste inre drivknuten som har fått ge mest material, i nödfal skulle man kunna få 4wd med en frisk inre knut
Edge
Sön 09 feb 2014 0:43 Svara med citat
Har du kollat in denna: http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=41964
Har du tur finns det kanske nånting som passar din?
Annars är det väl www.bildelsbasen.se
eller
www.laga.se som gäller.
Även www.ebay.de
//Johan
Sön 09 feb 2014 9:08 Svara med citat
Jo så sant detta som med biltypen väl påannonserar så har den bilen om inte under din tid som ägare säkerligen fått smaka på vridmoment av tidigare gasglada ägare. Very Happy
Visst den inre knuten ser mest härjad ut och väldigt småsnålt skulle det som sagt i nödfall gå att återanvända drivaxeln även om det troligen inte är en långsiktlig lösning.
Hittade ingen passande axel vid snabbkoll på dom svenska skrotsajterna och kanske inte så konstigt då det bara lär finnas 104 registrerade R32 i landet... Söker av ebay med,, Vore bra info om denna axel sitter på Audi eller andra VW modeller för ökade chanser.
Men kolla med ovanstående säljare här på forumet som verkar ha drivlinan kvar! Thumbs up
Edge
Sön 09 feb 2014 11:15 Svara med citat
Audi TT quattro skall ha samma drivlina, men gör en extra koll just in case!
V6 4-motion är också samma drivlina, men jag har för mig att allt är något klenare på den bara.
Annars så är nog Tyskland det bästa alternativet, billigare att få tag i delar och skickar snabbt!
Sön 09 feb 2014 11:35 Svara med citat
Jo är med rätt övertygad om att den tyska marknaden finns absolut största chansen att finna på sådan och misstänker det med att passformen stämmer men kan vara klenare som sagt.
Men passar dessa från V6 4-motion så är det i så fall samma till Audi A3 1,8 Quattro/S3 Quattro 96-03 med.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=vw+v6+ANTRIEBSWELLE++vorne+links+g olf&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.Xvw+3%2C2 +ANTRIEBSWELLE++vorne+links+golf&_nkw=vw+3%2C2+ANTRIEBSWELLE++vorne+li nks+golf&_sacat=0
