Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Tis 11 feb 2014 22:08 |
Blev ett litet avtramp och kollade på lite bilbarnstolar.
Men kan meddela följande. Det gick bra.
Kontkten till pumpen.
Röd-plus
Brun-minus
7-låsa
10-låsa upp
3 Kablar till plus, tjock röd, gul och brun
Tjock svart till minus självklart
Sedan....
7 är låsa så då ska blå till den.
10 är låsa upp och då ska gul/svart till den.
de båda lila är för blinkers. och de ska på sladden som blinkersmonstret bor i. längst ut i kanten.
I mitt fall grön på höger sida och någon svart/vit eller så på vänster sida.
Ska man köra med strömtjuvar så behöver man för stora och för små kablar. Hade bara för stora så fick skarva hårt. Gjorde även så jag kan koppla ur strömmen med sådana kontakter man kan sära på. om det blir något fel på den så kan man snabbt koppla ur den.
Tryckte bara in sladden i kontakten vid blinkersen då det inte fanns plats att skarva och jag inte hade så små strömtjuvar. Stor risk för glapp!
Donator 200
| Tis 11 feb 2014 22:26 |
Får väl tillägga att Alcohol96s lösning fungerar lika bra. det är nämligen samma, bara att han kopplar in plus på NO och tar ut det på COM på reläet ist för som jag gör tvärtom.
Funktionen är exakt densamma.
Donator 200
| Tis 11 feb 2014 22:27 |
Dubbelpost jag ändrar.
Lägg upp en bild på manualen så löser det sig.
Det är som alcohol säger dubbel positiv schemat man ska följa.
Installationen tog väl ca 1h och hade tagit lite kortare tid om jag hade haft mindre strömtjuvar...
Donator 200
| Ons 12 feb 2014 21:22 |
Sambon har kört bilen idag, och låst, låst upp ocj fixat. Hon var nöjd.
Räckvidden är imponerande, trodde det skulle vara sämre. Förväntade mig räckvidd som min gamle Clio... vilket var ca en halvmeter. Om batterierna var nya. annars fick man vara glad om det gick alls... det var säkert IR-sändare.. jävla fransmänn.
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Ons 12 feb 2014 22:03 |
Hehe ja räckvidden är rätt imponerande med tanke på priset
jutuma
Golf 3 Ort: Enköping |
| Tor 20 feb 2014 16:49 |
Mitt lås på förarsidan har vart trasigt under en längre tid. Har fått gå runt till passagerarsidan för att låsa. När det vart minusgrader har det inte gått att låsa alls pga kärvande lås. Köpte därför detta kina paket. Tyvärr fick man ju inte med nått kopplingsschema. Men tack vare jöns fina beskrivning så kan jag nu låsa/låsa upp endast genom att trycka på en knapp. Och detta för endast 75 kronor. Nästan för bra för att vara sant.
Tack jöns för beskrivningen!
Donator 200
| Fre 21 feb 2014 6:09 |
Det är ju faktiskt inte bara jag. Alcohol96 har ju samma beskrivning med.
Fick ett elschema av ngåon, var det inte med i denna tråden? Hade för mig det.... jo, den länken som alcohol skickade var någon sorts manual.
Men det är bra att man kan vara till lite nytta
Fungerade båda dina handenheter? Bara den ena fungerade för mig, får koda in den andra och se så det går
Alcohol96
| Fre 21 feb 2014 12:23 |
Haha, lite har man kanske hjälpt till ^^
Jöns om du klagar till säljaren att den ena inte fungerade brukar man lätt kunna få ett nytt kitt gratis eller en del pengar tbx (:
Donator 200
| Fre 21 feb 2014 15:23 |
Ja, jag ska kolla först så det inte är som man bara behöver programmera den.
Det framgår ju från din manual hur man gör med
Alcohol96
| Fre 21 feb 2014 16:54 |
Hehe ja testa det
jutuma
| Lör 22 feb 2014 15:45 |
Ni ska ha tack allihop!
Konstigt att man inte får med nått elschema alls. Eftersom jöns hade samma kitt med lika färger på kablarna så lyckades jag få ihop det. Rubriken om dummies stämmer nog ganska bra i mitt fall....
Svärfar trodde jag skämtade när jag gav han en fjärr som han skulle ha till extranyckeln
Ja båda mina fjärrkontroller funkar. än så länge Peppar peppar...
Raqz
Golf 3 1.8 -96 Ort: Nynäshamn |
| Fre 04 apr 2014 0:41 |
| Tja! Ska montera fjärrstyrt C lås i min golf 96 men förstår mig inte på vilka kablar som ska var. Någon som kan hjälpa mig? Har kopplingschema men är inne på mobilen och vet inte om det går att lägga upp bild då?[/img][/gallery]
Donator 200
| Fre 04 apr 2014 5:09 |
| Ett kopplingsschema är ju absoluta början om du inte har hjälp av det som står här sedan innan.
Raqz
| Fre 04 apr 2014 9:35 |
| Hur lägger jag till en bild via telefonen?
Donator 200
