Du har även jord (svart kabel) till stereon? Denna gul och röd kabel är beroende på hur man vill styra stereon men vanligen ansluter man den röda kabeln med tändström ström till stereons "12V-Ignition".
Medan den gula kabeln är för konstantström för att behålla minnet till förinställda radiostationer ansluts till stereons "12V Perm/Batt". Denna variant om man vill att stereon skall stängas av med tändningen men behålla minnet i radion.
Alltså kopplas dessa (röd&gul kablar aldrig ihop..
Man kan koppla ihop dem men det man får då är en stereo som inte stänger av sig automatiskt.
Detta är enligt min åsikt en sak man ska passa sig för att göra då det lätt blir som så att man glömmer det på.
Det man får börja med är att mäta kablarna, det kan vara som så att en säkring har gått, kabelbrott eller något annat som gör att det inte fungerar.
Använder du den ISO-kontakten som sitter i bilen original? Har du tändningen igång när du testar så du säkert har ström på båda pluskablarna? Det kan nämligen vara som så att de är skiftade, men tror det var mer vanligt i Golf mk2.
Okej nu har jag mätt och fått det att funka. Om någin mer har samma fråga som mig så är svaret att man får flytta den blå sladden 1 steg till vänster och sen byta plats på röd och blå. *det gör lättast på stereikablaget
