Forum - Golf 3 (92-99) - Startar och slocknar
Hno_12
Golf 3 1.8 cl -92 Ort: Gävle
Mån 03 feb 2014 20:12 Svara med citat
Bilen gick precis igång. Bytte två st säkringar som finns i motorrummet.
vet inte vad dom är till för dock. Men den startar ialf och surret från pumpen är tillbaka.
Dock vet jag inte om det är något tillfälligt!
[/gallery]
Tis 04 feb 2014 6:57 Svara med citat
Gick den igång utan pumpbyte? Frågan om någon av dessa säkringar helt enkelt var till bränslepumpen, står det inget om denna i instruktionsboken?
Då får framtiden utvisa om det fungerar då, för var det oavsett ingen bränd säkring är det fortfarande lite skumt...
Hno_12
Tis 04 feb 2014 9:55 Svara med citat
Ja, jag bytte två säkringar som återigen finns i motorrummet bredvid behållaren till bromsvätskan. Dom har genomskinliga plastlock på. Den ena va 3A och andra 10A. Och det finns en tredje säkring som ser ut att sitta på en adapter eller på med ett relä-liknande objekt med 35A? Den bytte jag inte dock. Tog kort men kan inte ladda upp för någon anledning. Men bilen går att starta och köra, men vi får se hur allt utspelar sig.
Tis 04 feb 2014 15:37 Svara med citat
Men oavsett verkar du fått snurr på pumpen och kör ett tag så får vi se om det är ihållande. Smile
Hno_12
Tis 04 feb 2014 22:40 Svara med citat
Ja men precis!! Men tack för alla tips och trix ialf!
Ons 05 feb 2014 8:33 Svara med citat
Jo det där ordnar sig annars hör du bara med "tierpjouren" om det kniper ordentligt. Wink
Hno_12
Ons 05 feb 2014 15:56 Svara med citat
Jahap då va man tillbaka på ruta 1. Körde och så dog bilen mitt på vägen och surret försvann. Efter några försök så kom surret tillbaka och bilen funkar. Vilka alternativ har vi?
Ons 05 feb 2014 16:10 Svara med citat
Ja a du,,, en bränslepump som börjar ge upp kan bli väldigt nyckfull och under förutsättning att det som sagt finns12 volt hela tiden vid pumpen, så är det högst troligt att pumpen är på god väg att lämna jordelivet.
Ett krånglande bränslepumps relä kan med ge sådana fenomen så det var förmodligen slumpen som gjorde att pumpen fick liv i då du ruckade på några säkringar i motorrummet.
Hno_12
Ons 05 feb 2014 17:00 Svara med citat
Frågan är då om det kan vara relät som behövs ses över? Är alla relän samlade på samma plats, dvs där precis över säkringarna under ratten? Sen är frågan vilken av dom som är till bränslepumpen? Hade kunnat skicka bild, vet inte hur man laddar upp här på forumet.
Hno_12
Ons 05 feb 2014 17:03 Svara med citat
Grejen är att det är en bra bil och jag vill gärna se till att kunna utnyttja den så gott jag kan.
Ons 05 feb 2014 17:13 Svara med citat
Precis dess relä är nummer "24" och är placerad längs ner till höger där ovanför säkringarna bild finns längs ned i denna tråd ( http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?p=175606 ).
Dess säkring om du inte vet är "F18" bland ovanstående säkringar. Nytt relä finns tex här: http://www.reservdelar24.se/vemo-2291344.html
Men kontrollmät att det verkligen finns 12Volt vid pumpen då den lägger av för finns det ström där så är pumpen veck...
Hno_12
Tor 06 feb 2014 22:43 Svara med citat
Jo jag har läst att det är nummer 24. Fast i min bil är det nummer 67?
Hno_12
Fre 07 feb 2014 19:46 Svara med citat
Jag bytte ut relät utan resultat. Då är det väl mest troligt bränslepumpen? Får kolla upp imorgon, ska jag använda mig utav mätinstrument för att kolla att den är duglig?
Lör 08 feb 2014 14:24 Svara med citat
Ja en vanlig provlampa från macken för ett par tio fungerar ypperligt att kontrollera att det finns ström vid pumpen då den vägrar starta.
Finns det då ström där vid pumpen så har med största sannolikhet den pumpen lämnat jordelivet.
Hno_12
Lör 08 feb 2014 15:54 Svara med citat
Ok, så om provlampan lyser så innebär det att det finns ström --> bränslepump ur funktion?
Lör 08 feb 2014 16:06 Svara med citat
Precis rätt uppfattat. Thumbs up
Tänk bara på att normalt så bryts strömmen till bränslepumpen efter ett par sekunder efter varje gång tändningen slås på. För att gå hela tiden under startförsök så som motorn är i gång...
Så visst finns då ström som jord till bränslepump är den pumpen veck. Smile
Hno_12
Lör 08 feb 2014 16:24 Svara med citat
Ok, så det som behövs är att skaffa provlampan. Jag kollade under mattan i bagaget, där fanns det ett runt och svart lock, antar att det är där bränslepumpen är? Sen när man ska testa allt så antar jag att man ska vrida om nyckeln?
Lör 08 feb 2014 16:54 Svara med citat
Precis lyft detta locket så bör du se bränslepumpens som armaturens kontaktstycken.
Så som jag beskrev att tändningen ska vara påslagen men att strömmen till pumpen brukar brytas efter ett par sekunder kan man behöva köra på startaen under tiden man kontrollerar strömsättningen till pumpen.
Hno_12
Lör 08 feb 2014 17:07 Svara med citat
Ok, så det är kanske ett tvåmanna jobb? Men angående vilken pump man behöver, min motorkod är abs. Så om det står att den passar abs, tror du att det är grönt då?
Lör 08 feb 2014 17:25 Svara med citat
Kan vara lite småknöligt men kan man endera fälla baksätet eller dra en förlängningskabel från provlampan är det lätt från förarplatsen se provlampan.
Som det nämndes tidigare i tråden finns två varianter som med stämmer då man kollar in den motorkoden finns det två varianter, där det är säkrast att lyfta på locket. Så ser man direkt vilken variant det är.
Men bestämmer man sig för att bara byta själva pumpen passar en sådan båda varianterna.
Hno_12
Lör 08 feb 2014 17:40 Svara med citat
Ok, men vilket var enklaste alternativet? Bara pumpen eller hela paketet?
Lör 08 feb 2014 17:45 Svara med citat
Enklaste är att byta hela "klumpen" men då bör man som sagt veta varianten där flottören endera sitter i locket eller på själva pumphuset enligt tidigare länkar på båda modellerna.
Med byte av bara bränslepumpen är det lite pillande men inte svårt, där man lossar i stort ena gaveln på armaturhuset, lossar två elanslutningar och en bränsleslang till pumpen. Så byter man ut pumparna. Thumbs up
Hno_12
Lör 08 feb 2014 18:50 Svara med citat
Ok, men jag får helt enkelt kolla upp det imorgon och ge besked om vilken variant som sitter i. Du hade skickat två länkar med varianterna va?
Sön 09 feb 2014 9:32 Svara med citat
Jo en av dessa varianter bör det vara, hojta till för eventuell accistans (finns ju runt "hörnet"). Wink
Hno_12
Mån 10 feb 2014 16:09 Svara med citat
Nu är jag tillbaka. Jag har fått reda på vilken variant jag ska ha, det är med flottören i locket. Men nu till problemet, jag lyckades bara få ut 2/3 skruvar. Den tredje slinter, själva spåret på huvudet har "rundats" så man får inget fäste.
vad gör man då?
Mån 10 feb 2014 17:34 Svara med citat
Okey det är den varianten och då är det typen denna varianten som gäller: http://www.reservdelar24.se/johns-2084436.html
Vart är vi nu och skruvar med en av tre som är runddragna?
Pröva om det går att lossa den sista med en liten polygriptång som man brukar kunna få rätt bra grepp med om det lossnar då.
Hno_12
Mån 10 feb 2014 17:54 Svara med citat
Ok men då beställer jag den! Ska jag köpa ett bränslefilter också?
Ja exakt, 1 skruv sitter kvar. Jag har testat med en mindre tång men den slinter också. Får lösa det på något sätt!
Mån 10 feb 2014 18:05 Svara med citat
Precis om man är rädd om nya pumpen är ett bränslefilterbyte att rekommendera och beställ ett sådant samtidigt.
Men var sitter dessa tre skruvar, är det armaturlocket? Brukar använda minsta modellen av rörtång brukar man få rätt bra fäste.
Hno_12
Mån 10 feb 2014 18:29 Svara med citat
Ja men precis, lika bra! Skruvarna sitter på själva locket som täcker för pumpen. Så 2/3 har skruvats loss. Locket gick att bända, så frågan är om man kan försöka skruva underifrån?
Hno_12
Tis 11 feb 2014 12:52 Svara med citat
Igår kväll beställde jag både pumpen och filtret, gick för ca 600kr. Billigt och bra?
Sida <  1, 2, 3  >
