| Fre 31 jan 2014 9:15 |
Att den hänger sig på gasen skulle kunna bero på just kärvande gasvajer, så kolla upp att den löper lätt.
Har du bytt tänd delarna du nämnde tidigare du skulle göra som man kan göra sitt till om dessa ser slitna ut..
Turbolover
Golf 3 Variant 1.8 GL Ort: Finspång |
| Fre 31 jan 2014 9:29 |
| Putsa av fördelarlocket och rotorn lite samt bytte tändstift.Har en ny rotor ligger nånstans så kan ju byta den också. Men ny tempgivare är beställd och ska väl ta mig en titt på vajern och allt runt förgasaren i början på nästa vecka
| Fre 31 jan 2014 9:33 |
| Just det var tempgivarebyte på gång och visst i många fall är denna med orsak till sådana fenomen...
Turbolover
| Fre 31 jan 2014 9:47 |
Ja den verkar ju kunna uppge sådana symptom så kan ju va värt ett byte. Fick den billigt så kan va värt att testa
Turbolover
| Tis 04 feb 2014 14:35 |
Tempgivare bytt och jag har endast startat den och kört ur den ur garaget och in igen med lite tomgångskörning däremellan och märktes genast att motorn går bättre nu så förhoppningsvis är problemet löst
| Tis 04 feb 2014 15:35 |
| Jo av rätt många fall brukar ett byta av denna givare ge positiva resultat och så hoppas det håller i sig i fallet med...
Sodan
Golf 7 1.2 TSI 105 Masters Ort: Stockholm |
| Tis 04 feb 2014 20:00 |
| Turbolover skrev: | Tempgivare bytt och jag har endast startat den och kört ur den ur garaget och in igen med lite tomgångskörning däremellan och märktes genast att motorn går bättre nu så förhoppningsvis är problemet löst  |
Härligt, men varför körde du inte en testrunda för att se om du fått ordning på det hela?
Turbolover
| Tis 04 feb 2014 20:03 |
För att jag håller att fixa rost på den så har fullt med maskeringar kvar och är inte riktigt klar än
| Ons 05 feb 2014 8:55 |
Jo allt tar ju sin lilla tid som vi vet ute i garagen..
Turbolover
| Ons 05 feb 2014 9:00 |
| Hehe ja det är ju så. Får passa på när man har frivecka och möjlighet att låta bilen stå 2 dagar annars är man ju beroende av 2 bilar hela tiden så då är det svårt att få nått gjort.
| Ons 05 feb 2014 9:18 |
Förstår precis hur det är,,, har själv tre egna bilar att hålla på rull... Men nu verkar det hoppfullt för den bilen i alla fall.
Turbolover
| Ons 05 feb 2014 10:22 |
Ja får hoppas på de
mulle_racing
Caddy "GTD" -85 Ort: Linköping |
| Ons 05 feb 2014 23:52 |
Jag har lite av samma fenomen på min variant syncro -97 med ADZ motorn (1,8i).. Min går inte ner i varv alla gånger och drar aningen mycket bränsle, även för att vara en syncro.. När jag ändå hade bilen inne ikväll och bytte bromsar bak passade jag på att kolla felkoder och fick en felkod 00515 "camshaft position (hall) sensor G40 - static no signal" Ska söka vidare i ämnet imorgon och återkommer med vad det var för fel på min racer, kan ju kanske ge nåt att kolla för dej oxå..
Mvh Chribbe Only the brave, Diesel...
Turbolover
| Tor 06 feb 2014 7:10 |
Okej. Ja jag märkte skillnad nu efter bytet av temperatursensor dock har jag inte provkört nån längre sträcka än, ska göra de idag. Men ska kolla koder jag också när jag får hem min kabel
| Tor 06 feb 2014 8:42 |
Felkoden 00515 ( http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00515 ) för kamaxel lägesgivaren (G40) "No signal" är det idé att kalla över dess kablage.
Men det kan även vara en gammal felkod som ligger kvar så testa att nolla denna och se om den återkommer efter en tids körning.
