Dessa TD toppar ser inte ut att växa på träd direkt och dessa som finns är mest renoveringsobjekt,,,
Men du har om inget annat fått även från skrothåll att topp från TDI verkligen inte passar som där finns mängder av...
Blir förmodligen inget vidare bara att montera den toppen med spricka mellan ventilerna som då troligt inte ger kompression på den cylindern. Detta går högst troligt att svetslaga så bör det den vägen fungera
Jajjamään blev tvungen att byta kuggdrevet på vevaxeln också då kilen va borta ? kanske va där han hade snurrat också!
när jag ändå grejja där bytte jag vevaxeltätningen
toppen är ny renoverad och den går ba finfint idag
så ett bara för att en kamrem far eller det kugga om satt det rasslar lite behöver inte toppen vara förstörd
Bra jobbat och inte alltid det behöver bli "ventilsallad" vid kamremshaveri.
Är bara varvtal som belastningen tillräckligt låg så ökar oddsen markant till att klara det med hel topplock.
Haha
kan ju bara meddela att nu när jag lix håller på så passade vevaxeldrevet på att lossna trotts draget efter moment å loctite.
och denna gång låg jag på 5an i 130 å varva men denna gång så klarade sig inte toppen
ba dynga av ventilerna! men en kompis hade en topp jag skulle få för 300kr
