Jag sa att jag skulle ge tips hur man monterar centrallås kitet
I förardörren, ca 10 cm ovanför högtalaren finns det ett svart kontaktstycke med plats för 29 kablar.
följande kablar är de som gäller;
Stift 4 (Gul/Grön-kabel) ska vara för att låsa upp.
Stift 24 (Gul/Blå-kabel) ska vara för att låsa.
grov brun jord
grov rödvit konstant plus +
Förmodligen har du mätt upp kablarna som är utgående från förardörren till de andra, och inte de man kan ta under instrumentpanel, som styr låsning till alla dörrar, d.v.s. Att där ska vara fler kablar i samma kontaktstycke som även har signal när du låser med fjärren/passagerardörren fram
Hmm så förar dörren låser sig inte alls? Inte ens från panelen? Om du vrider nyckeln på förardörren, kan du höra en motor gå i just den dörren då? Annars kan det kanske vara låsskistan som det är fel på..
Kan du förklara lite mer ska jag inte ta kablarna i förardörren utan under ratten
Mvh jörgen
Var ute igen å kollade det rasslar i från 3 dörrar ej från förardörren
låsskistan är det stora som 28 pols kontakten som du menar är sönder
du kopplade in på pol 4 - 24
Mvh hovbyholm
Hmm jag tar tillbaka det jag skrivit... Installerade allt i dag och verkade funka perfekt, men när jag var ute o kolla så har alla dörrar låst upp sig... Och motorn går inte i förardörren Ska kolla på det imorgon och se om jag kommer fram till en lösning. Btw, min förardörr motor har funkat innan Skriiver här igen om jag kommer fram till något!
Ni som installerat redan hade ni minus eller plus till styrningen på pol 4 pol 24
jag får byta låskistan längre fram här kommer en film hur man byter
mvh hovbyholm
Låset verkar fungera igen. Har inte låst upp sig igen, var tvungen att låsa manuellt sen öppna med fjärren och låsa igen... ingen aning varför. Hur som så funkar det.
Jag hade jord till styrningen, eller alltså lås/öppna på pol 4.24 och sen 2kablar på jord (tjock brun) och huvudjord till enheten på samma kabel.
