Forum - Golf 2 (83-91) - Guide: Montera el-lås.öppning baklucka
redeyes
Donator 25 Golf 2 1,8i gl Ort: Stockholm
Mån 09 mar 2009 22:23 Svara med citat
Okey tackar
golf 4life
Thunberg
VW Scirocco GTI -82 Ort: Kungsbacka
Lör 11 apr 2009 19:50 Svara med citat
Gah, har suttit och försökt få min motor som jag köpt från danmobility testad. Den vägrar funka hur jag än gör, kan det ha någonting med säkringen att göra?, har nämligen kört direkt från motorn till batteriet utan säkring därimellan. Glad påsk
Sön 12 apr 2009 17:12 Svara med citat
Funkar den inte på direktström lär den vara trasig.
lägg motorn mot plåt och nudda stiften med en kabel som ger 12v
Sön 12 apr 2009 17:52 Svara med citat
Prova att montera den och stänga luckan, då funkade det för mej Regular Smiley
Thunberg
Sön 12 apr 2009 18:18 Svara med citat
Köpte ett sånt 4.5v batterie eller vad det nu kan vara och då gick det! var inte speciellt starkt dock inte drog inte in speciellt mkt lina heller för den delen. Bör man misstänka att varan är defekt?
Sön 12 apr 2009 20:12 Svara med citat
12v.
Thunberg
Tis 14 apr 2009 18:37 Svara med citat
Sitter precis och funderar på hur jag skall dra elen från motorn och knappen etc. för att det skall bli rätt? någon som har lust att göra ett litet schema Smile vore super!
J-ROS
Donator 25 VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro
Tis 14 apr 2009 21:56 Svara med citat
Plus kabel från batteriet via en säkring till switchen, plus kabel vidare från switchen till plus på motorn bak. Jord kabel vartsom i bakluckan.
Klart!
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp Regular Smiley
Thunberg
Tis 14 apr 2009 22:18 Svara med citat
Tnx för den informationen!, blir helt klart till att börja skruva och pilla på allvar i dagarna hehe!
gölfen90
Golf 2 1,6 cl-90 Ort: Skövde
Tor 16 apr 2009 21:13 Svara med citat
Orkar Ställmotor att dra den bra för jag har bränt ett antal solinoider.
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Fre 16 okt 2009 12:03 Svara med citat
Bengan.U skrev:
Hej.
Flera har frågat efter detta:
Att montera el-lås.öppning baklucka Golf2,mfl.
Köp en "Ställmotor" till bränslepåfyllnadsluckan till Audi TT.
Ca pris på VAG 175Kr.
Köp en tryckknappsströmbrttare på Biltema,samt elkabel
och lite kabelskor och annat som ni tror att ni kan behöva.
Buntband är oxå bra att ha,samt en bit,20cm,svetstråd för gassvetsning.
Verktyg som erfodras för arbetet:
Lödkolv,lödtenn,skruvmejsel Philips 2 och 3,kabelskotång,borrmaskin,borr och en rundfil.
1.Börja med att montera ner pappen på insidan av luckan.
2.Forsätt nu med listen som sitter ovan nummerplåten.
3. ta ur "låsknappen" och låskistan som sitter i botten på luckan.
4. Mät nu ut vart i lucan som ställmotor skall sitta.
5. När du vet det så fäst upp den med en bit ståltråd,
6. Mät nu avståndet mellan ställmotorns dragarm och låskistan.
7. Ta erfoderlig längd av svetstråden och tillverka en dragstång.
8. Plocka loss ställmotorn och prova sedan vem av kontakterna
som är +, dragstången skall gå in i ställmotorn !
9. Klipp till två kabelstumpar på ca 50 cm och löd fast på -stiftet (jord)
och märk upp den med en tejpbit. löd fast den andra kabelstumpen
på +stiftet.
10. montera nu alla delarna och fäst upp ställmotorn med buntband.
11. när allt är monterat,utom täckpappen,så ta en batteriladdare,
ansluten till ström och ställ in den i skuffen.hoppa in där bak själv och stäng luckan så den går i lås ! provkör nu ställmotorn med ström från
batteriladdaren och kontrollera att låset öppnas,annars så blir det att justera till dess det funkar !
12. nu kommer det roliga,att dra fram en kabel till instrumentbrädan,där du ska ha tryckknappsbrytaren !
13.Jordkabelen kan du fästa i bakluckans innandömme.
14. Borra ett hål för brytaren och fila eventuellt upp hålet så
du kan montera tryckknappsbrytaren.
15.Ta nu ström från säkringsplinten och från något som har ström
när tändningen är påslagen t.ex.
16.Montera kablarna och tryckknappsbrytaren.
17.Kontrollera,provkör konstruktionen ! Montera täckpappen på
insidan av bakluckan.KLART!
Ett tips:Det kan va vettigt att fästa en nylonlina i låskistan och fästa ovanför täckpappen,som reserv och nödöppnare !
Jag lånar MasterDevil fina bild så ni kan se ett ex på montering Thumbs up
MVH/Bengan.U Cool
ja man har ju sett finare kabeldragningar Razz jag som äger bilen nu och det hängde kablar överallt men nu är dom kortare och bättre dragna Wink
