Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Tor 08 maj 2014 12:54 |
När jag hade fel på vevaxelgivaren så gick den ändå, svårstartad men startade och gick. I limpmode men gick.
Kanske skillnad på V5/Vr6 och 1.8, men ändå.
| Tor 08 maj 2014 13:28 |
| Hno_12 skrev: | | Ok, dåså. Men dagens ingrepp är avgörande hos autoexperten. Dom ska byta vevaxelgivaren? Men som tidgare sagt ansåg mekanikern på vag att en kass hallgivare är det troliga skälet. |
Så du litar mer på en vanlig verkstad än märkesverkstad (som är utbildade på just din bilmodell)? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Hno_12
Golf 3 1.8 cl -92 Ort: Gävle |
| Tor 08 maj 2014 21:25 |
| Jag va o käkade pizza med min kompis. Helt plötsligt kommer just mekanikern som jobbar på autoexperten. Frågade lite hur det såg ut men dom hade inga nyheter. Det enda dom sa va att det va fel del dom hade beställts in. Det hade jag redan fått veta igår. Så vi får väl se hur det ser ut imorgon
bruksroy
Golf 3 1,6 Ort: Växjö |
| Fre 09 maj 2014 9:18 |
Lider med dig. Hade ett liknande problem på min Golf -95. Den kunde tvärdö under färd, men gick oftast igång efter en liten stund. Det tog lång tid att felsöka, men i mitt fall var det en dålig lödning i startspärren. Startspärren var orginal VW och aktiverades när man låste dörren(i nyare(?) bilar tror jag startspärren aktiveras i tändningslåset via att chip i nyckeln). Om din bil har en lysdiod vid låspiggen på förardörren, eller chip i nyckeln, så har den förmodligen startspärr, som kan vara värd att kolla upp. Om inte hallgivaren löser problemet förstås
Hno_12
| Fre 09 maj 2014 9:43 |
| Petta skrev: | Så du litar mer på en vanlig verkstad än märkesverkstad (som är utbildade på just din bilmodell)?  |
Nej, det är det jag inte gör. Jag var bara dum och blind nog att inte ta initiativet att gå till vag direkt.
Jag ringde dom för någon dag sen, då fick jag prata med en erfaren mekaniker som direkt pekade på hallgivaren. Han sa att dom kommer att hitta felet på bilen, för att det är en så pass enkel motor att meka med. Så 700 till 3000kr för en felsökning, men det är fan värt.
Hno_12
| Fre 09 maj 2014 9:52 |
| bruksroy skrev: | Lider med dig. Hade ett liknande problem på min Golf -95. Den kunde tvärdö under färd, men gick oftast igång efter en liten stund. Det tog lång tid att felsöka, men i mitt fall var det en dålig lödning i startspärren. Startspärren var orginal VW och aktiverades när man låste dörren(i nyare(?) bilar tror jag startspärren aktiveras i tändningslåset via att chip i nyckeln). Om din bil har en lysdiod vid låspiggen på förardörren, eller chip i nyckeln, så har den förmodligen startspärr, som kan vara värd att kolla upp. Om inte hallgivaren löser problemet förstås  |
OK, jo jag vet exakt vad det är du pratar om. Bilen är lite äldre än din, så den har nog inte det problemet. Jag pratade med en mekaniker som är expert inom vag. Jag förklarade att jag har låtit göra en massa ingrepp med utan vidare resultat. Så som byte av bränslepump + filter, byte av spjäll, rengjord rotor och förgasare, nytt relä till pumpen och byte av samtliga säkringar. Mekanikern ansåg att det lutade åt en ny hallgivare.
Hno_12
| Fre 09 maj 2014 9:57 |
| jöns skrev: | När jag hade fel på vevaxelgivaren så gick den ändå, svårstartad men startade och gick. I limpmode men gick.
Kanske skillnad på V5/Vr6 och 1.8, men ändå. |
Ja alltså min bil går att köra då och då. Den är också lite svårstartad, men det är för att startmotorn har börjat ge med sig. Det går att köra den i omgångar, sen dör den på vägen eller så är den ståendes på parkeringen. Men det går att starta den efteråt. Men försöker man starta den direkt så blir det som att bränslepumpen har gett upp, den surrar inte. Så något elfel eller liknande är det. Jag ringde då mekonomen och en mekaniker sa då att det lät som vevaxelgivare.
| Fre 09 maj 2014 9:59 |
| Hno_12 skrev: | Nej, det är det jag inte gör. Jag var bara dum och blind nog att inte ta initiativet att gå till vag direkt.
Jag ringde dom för någon dag sen, då fick jag prata med en erfaren mekaniker som direkt pekade på hallgivaren. Han sa att dom kommer att hitta felet på bilen, för att det är en så pass enkel motor att meka med. Så 700 till 3000kr för en felsökning, men det är fan värt. |
Sa ju de
| Petta skrev: | Nu vet jag inte vilken verkstad du lämnat till. Men för att spara tid och pengar vore de väl bäst att lämna in på VAG verkstad. De om nån borde ju kunna känna igen symptomen. Men visst du får betala en slant för felsökning (500-2000). Men då får du ju svart på vitt vad de är för fel istället för att byta en massa som samtidigt kostar onödiga pengar.
Tar ett exempel:
Min förra Goffe 3 läckte in vatten. Tillbringa i princip en hel semester fölr att försöka lokalisera varifrån de kom in. Att de rann längs med plasten där huvspaken sitter hade jag klart för mej. Men frågan var alltså, var kom de in? Efter 4 veckor av evigt provande etc gav jag upp. Jag lämna in. De tog dem 5 dagar sen hitta dom varifrån. De visade sej att inneskärmarna var inte svetsade ända upp. Sista biten var de endast karosseritätning, och den hade släppt i en knappnåls storlek (bakom instrumentpanelen, längst upp i vindrutans hörn).
Sensmoralen, de ger inte upp När du lämnar in bilen tar en felsökare vid. Hans uppgift är att hitta felet (utan att laga de). När han hittat felet meddelas kund och om kund godkänner tar en mekaniker vid.
Du kan alltså välja att stanna vid felsökning. Men då vet du ju exakt vad felet är. | I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
| Fre 09 maj 2014 10:04 |
Jo sedan med så pass gammal bil kan i stort vilken oberoende bilverkstad/mek med rätt snart kunnat konstaterat trolig hallgivare.
Hno_12
| Fre 09 maj 2014 10:20 |
| Ja men precis. Verkstan som jag har lämnat bilen till ansåg att det var meningslöst eller att det inte skulle hjälpa om man vände sig till vag. Men det är väl en sån grej som är verkstäder emellan. Men jag väntar ialf på att dom ska byta vevaxelgivaren som kommer in i början av nästa vecka. Jag låter dom åtminstone göra det ingreppet. Sedan oavsett resultat tar jag den till vag. För att efter varje ingrepp har bilen funkat men till en viss del. Sedan är det alltid samma visa.
Hno_12
| Fre 09 maj 2014 10:40 |
| Ja men du har helt rätt. Det är nog lite dyrare att lämna in till en auktoriserad verkstad men fan det är så mycket mer värt. Då kan man ändå förlita sig på att det blir åtgärdat. Jag måste säga att den är riktigt fin på bilden!! Är det nuvarande bilen?
| Fre 09 maj 2014 10:45 |
| Hno_12 skrev: | | Ja men du har helt rätt. Det är nog lite dyrare att lämna in till en auktoriserad verkstad men fan det är så mycket mer värt. Då kan man ändå förlita sig på att det blir åtgärdat. Jag måste säga att den är riktigt fin på bilden!! Är det nuvarande bilen? |
Du har mer garantier och så vidare med
Nä, de var min förra bil: http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=35980&highlight=krock
Hno_12
| Fre 09 maj 2014 11:03 |
Stämmer! Shit va synd. En fin bil faktiskt, har själv varit med om en krock.
Men jag längtar bara till allt är över och bilen rullar igen!
| Fre 09 maj 2014 11:30 |
| Hno_12 skrev: | Stämmer! Shit va synd. En fin bil faktiskt, har själv varit med om en krock.
Men jag längtar bara till allt är över och bilen rullar igen! |
Min löste de in Så jag köpte en Mk3 GTI 16v istället I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Hno_12
| Fre 09 maj 2014 11:47 |
| Ok, nice! Hade också velat avancera, vill köpa en med 2.0l motor. Känns ganska lagom i både prestanda och storlek!
