Njaaa! 9A är stämplad som 2.0 då jag vill minnas att den har en egen gjutning för att veven ska snurra fritt med det extra slaget. Men jag är osäker! ska gräva lite..
Lamelltrissa och sedan slipa av stämplingen är en 10-minutersfix som fungerar.
Nej jag har inte räknat med Seat (eller passat). De här är ett VW forum således tog jag bara upp VW. Hur många Passat 35 som såldes eller som finns kvar i livet vet jag inte. Gissningsvis färre än MK3 GTI 16v.
Nu var det ju bilar registerade med ABF motor och då måste du ju ta med syskonen. Inte vw registerade med ABF
PL motorn är alltså de som blir minst krångel med. Passar min befintliga låda? Hur mycket kabel behöver man flytta med? Vilken bil tar man fram och bakvagn ifrån?
Finns det någon motor med 111hk och hur ser den ut i gemförelse med kr och pl motorn. Tänkte att dem kanske inte äns tänker på motorn då det står i papprena att den ska ha 111hk?
8v gti har 112 hk eller något sådant, delarna tar du från bilen som motorn kommer ifrån alltså en gti. Du behöver bränsle pump, slangar och allt i bränsle väg (även tank och pumpen i den kan gå åt) motorhärva och viss instrument kablage/ kablage till pumparna och ECU,tändboxeb osv. Rekommenderar att du använder en växellåda från en gti
