Gustav
Ingen VW Ort: Norrtälje |
| Sön 20 sep 2015 23:24 |
| mani75 skrev: | Hämtade ut en helt ny Golf Masters TSI 110 förra fredagen. Idag kollade jag lufttrycket i däcken då jag skulle kalibrera däcktrycksövervakaren. Samtliga däck har 3.8 bar, är inte detta på tok för högt? Dekalen i dörrstolpen rekommenderar 2.3 bar...Bilen är som sagt helt ny så det måste varit så sedan fabrik...Borde inte bilen levereras med rätt däcktryck?
Däcken sitter på original Torontofälg och är Michelin X-Green 205/55/16. Jag kör mest olastat och själv.
Vilket däcktryck ska jag ändra till? 3.8 kan ju inte vara bra, eller?
Har dock inte märkt något konstigt när jag kört och jag har bara hunnit köra ca 15 mil. |
Har två olika teorier om det här med tanke på att det var 3,8 i alla däcken:
1. Din mätare du kollar med är felaktig. Har själv 3 mätare som alla visar olika. Har genom att kolla med någon annans mätare eller på mack kommit fram till vilken av mina som visar mest rätt. Åk till en mack och jämför med din. Om det var en mack du kollade på, åk till en annan för att jämföra.
2. I fabriken i Wolfsburg har dom troligen en fin maskin som kan pumpa däcken till väldigt exakt tryck. Det kan hända att dom haft i 3,8 med flit där för att dels få nån mm extra höjd då bilstackaren ska åka färja, tåg, biltrailer mm dels kanske bilen blir stående ett tag på lager i Södertälje eller hos bilhandlaren och därför vill man skydda sig mot att däcken blir lite platta. Tyvärr blev den noggranna leveransservicen som fabriken i Wolfsburg räknar med alla återförsäljare ska göra kanske inte gjord av din återförsäljare. Dom bockade kanske bara i protokollet och struntade i att göra alla moment som stod i det.
surfbird
Golf 7 tsi 1.2 Ort: Strömstad |
| Tor 01 okt 2015 10:40 |
Jag hade också 3.8 i mina däck från leverantör. Trodde först det var fel på tryckmätaren, men prova med en annan o den visa lika mycket
