SH
Golf 7 SV-2016, Tsi 1.2 Ort: Uppsala |
Krille84
Golf 7 Alltrack -16 Ort: Stockholm |
| Tis 15 nov 2016 22:29 |
| Patrick44 skrev: | | Men i mina två senaste Golfar med värmare så cirkulerar vattnet när värmaren går och värmer upp motorn innan jag startat bilen. Tror det funkar lika i alla era bilar. Alla kan väl testa sina värmare när det är kallt.Känn efter på kylarburken och blocket.Känns ganska tydligt. |
Som jag slkrivit i tråden så är jag inte ett dugg insatt själv i hur det fungerar. Återberättar enbart vad jag fått för svar. Jag säger varken emot dig eller att du har rätt. Har du rätt så är ingen gladare än jag. Jag förstår bara inte varför dom som bör veta isåfall förminskar fördelarna.
Jag startade min värmare nu ikväll och följde ledningen som går från kylarburk. Från den går ledningen in bakom motorn där det finns en T-förgreningen in i motorn och vidare runt ned till kylaren. Visst känns det ljummet längst bak på kåpan, men jag har svårt att avgöra om det är ledningen som passerar bakom som alstrar värme (den är jättevarm) eller om det är blocket som är varmt. Orkade inte skruva av motorkåpan för att känna efter.
Patrick44
Golf 7 2,0 GTD Dsg -18. Ort: Sigtuna |
| Ons 16 nov 2016 7:56 |
| Så här ligger det till. När man kör igång värmaren värmer den upp kylarvattnet.Som givetvis går i kanaler i motorn.När temperaturen är ca 30 grader aktiveras bilens ventilations system och värmen kommer ut i kupén. En gammal hederlig blockvärmare värmer upp vattnet på precis samma sätt. Idag så saknar många motorer "hål" för denna typ.Det används blandannat en trågvärmare istället. Då bara oljan förvärms.Testade våra hyrbilar på jobbet nu på morgonen. Bilarna var Passater, Tiguaner, Audi samt Golfar. Samtliga har varma motorer efter användning av bränsle värmare. Så nu njuter vi som har värmare av vintern👍.
Mranderz
Tiguan GT 190 4M R-line Ort: Karlstad |
| Lör 19 nov 2016 18:08 |
| Patrick44 skrev: | | Så här ligger det till. När man kör igång värmaren värmer den upp kylarvattnet.Som givetvis går i kanaler i motorn.När temperaturen är ca 30 grader aktiveras bilens ventilations system och värmen kommer ut i kupén. En gammal hederlig blockvärmare värmer upp vattnet på precis samma sätt. Idag så saknar många motorer "hål" för denna typ.Det används blandannat en trågvärmare istället. Då bara oljan förvärms.Testade våra hyrbilar på jobbet nu på morgonen. Bilarna var Passater, Tiguaner, Audi samt Golfar. Samtliga har varma motorer efter användning av bränsle värmare. Så nu njuter vi som har värmare av vintern👍. |
Mjooo...fast nu måste jag tillägga:
När jag kört min värmare 30-60 minuter så visar min tempmätare 90grader INNAN jag startar bilen. När jag startat bilen sjunker tempen väldigt fort ner mot 50 grader. Sedan stiger den sakta igen mot 90 men det tar 5-10 minuter att nå dit igen. Kommentarer på det?
Patrick44
| Lör 19 nov 2016 18:47 |
| Jag hade en Caddy med gamla hederliga blockvärmaren i den som betedde sig likadant. Svaret jag fick då var att vid start började vattnet cirkulera och eftersom dieselmotorn avger extremt lite överskotts värme styrdes motorns värme in i kupén. Frågan var alltså om värmaren värmer motorn. Ja eftersom du har 90 grader vid start så gör den det.
Mranderz
| Lör 19 nov 2016 19:38 |
| Hm...det finns ju en elektrisk cirkulationspump. Om nu Vattnet cirkulreras i hela motorn borde väl temperaturen inte sjunka så drastiskt så fort motorn startas när ändå värmaren fortfarande är igång? Verkar ju mer troligt att det inte cirkulerar i hela motorn förrän motorn startas och då kyls kylarvattnet snabbt ner av de kalla delarna av motorn innan dessa också värms upp?
Patrick44
| Lör 19 nov 2016 20:21 |
| Kan säkert stämma. Har inte fördjupat mig i det.
