Forum - Golf 2 (83-91) - Ojämn gång
rob88
Ingen VW Ort: Göteborg
Ons 20 feb 2008 16:22 Svara med citat
Hade liknande problem nyligen precis när ja köpt bilen, den startade i alla väder men ibland så dog den bara helt plötsligt när man stog vid ett trafikljus eller liknande o ibland var det också svårt att få igång den igen men det gick alltid. Det jag gjorde var att byta bränslefiltret (Skall sitta monterat framför tanken, bara att skruva ner det, sitter i en klämma, ta loss slangarna och sedan sätta dit det nya) på bilen, kostar en hundring ungefär på Biltema. Sen dess (Igårkväll,ca 8 mil sen) har jag inte upplevt problemen igen, det skall tilläggas att olja och filter byttes samtidigt men det har ju knappast med det att göra. Testa att byta bränslefiltret, lätt att det sätter sig skit i det som gör att bensinen inte kommer fram som den skall alltid. Skulle problemet vara kvar kan du fått fukt eller vatten i tanken, testa då att hälla i lite k-sprit innan du tankar nästa gång vilket tar bort fukt/vatten iallfall. Hoppas du får ordning på problemet men som sagt. Ja skulle börja med att köpa mig ett bränslefilter. De gjorde ja o de har ju funkat hittils (peppar,peppar) Smile
rob88
Fre 20 jun 2008 20:16 Svara med citat
Glömde säga de att mitt fel kom tillbaka tyvärr och det är fortfarande kvar. Skall testa och byta hela insprutningen...
jimmya
VW Vento -96 Ort: Nyköping
Fre 20 jun 2008 21:53 Svara med citat
Hittade felet på min nu iaf,var insugspackningen som var trasig.
Märktes inget när man sprutade startgas runt motorn.
borka82
Golf 2 1.8 Ort: Hudiksvall
Tor 26 mar 2009 9:15 Svara med citat
Fick du ordning på bilen????
jimmya
Fre 27 mar 2009 16:20 Svara med citat
Nja ordning vart det väll ej, (Tappade lusten när inte felet gick att hitta,sålde delar från den istället)var någon snubbe här på forumet som ville ha toppen så jag skruvade bort den,men så skulle han inte ha den helt plötsligt Evil or Very Mad
Det var då jag hittade felet var insugspackningen,var ett hål neråt mot grenröret,startgasen kom inte åt där så det var i princip omöjligt att upptäcka.
Så bilen ska skrotas om någon månad.
Edit: Såg att det var kanske trådskaparen du frågade. Laughing
