Forum - Golf 2 (83-91) - Hjullager och bromsar(?)
Svante
Golf 2 GTI 16V Ort: Alingsås
Tis 27 maj 2008 21:21 Svara med citat
Lycka till å fråga om det är något så skall vi försöka hjälpa dig. Regular Smiley
Det skall bli spännande att följa detta Dancing
Svante
Tis 27 maj 2008 21:38 Svara med citat
Hittade en bild så du ser hur det ser ut innanör trumman om det kan vara till någon hjälp Regular Smiley
den röda pilen visar vad du skall pilla upp med mejseln men den sitter på andra sidan om du grejjar med vänster bak.
Hoppas jag får låna den bilden av gosta66 i utbildningssyfte Whistle
oskars
Golf 2 Manhattan 1990 Ort: Stockholm
Ons 28 maj 2008 6:41 Svara med citat
Tack Very Happy
GRYM BILD! Perfekt!.......hm....... så den röda pilen.... Det är väl när trumman sitter på som jag ska pilla på den? Nu är ju trumman av? När trumman är på så finns det ju 4st(?) skruv hål där bultarna för hjulet satt. Är det i dom jag ska pilla för att få låss första delen av trumman?
Den "skinande" pinnen där i mitten.. Det är den jag ska smörja in med hjullagerfett va (inkl. hjullagren)...?
VW Golf II 1990 Manhattan
Svante
Ons 28 maj 2008 10:55 Svara med citat
Japp det är det.
Ja titta in genom ett hjulbultshål så skall du nog se fjädern.
Det är axeltappen du ser där den behövar la du inte smörja in så mycke det viktigaste är att du får in fett i hjullagrena.
oskars
Sön 08 jun 2008 17:04 Svara med citat
Jepp, nu kommer projektet köra igång igen.
Funderar ju på att göra rent trumman och måla den med hammarlack som ni tipsat om. Ska man även måla på insidan av trumman, eller är det bara utsidan som gäller? Smile
Sön 08 jun 2008 19:39 Svara med citat
Utsidan,
du kan visserligen måla insidan också om du känner för det, men måla inte där backarna ska bromsa Razz
oskars
Mån 09 jun 2008 22:44 Svara med citat
JÄVLARNS! Very Happy Very Happy
Pallade inte gå och lägga mig så jag gick ut på parkeringen och testade att byta bromsarna på ena bakdäcket... Det visade sig vara alltför jävla komplicerat för att jag ska orka göra det ikväll, så jag bytte istället bara hjullagren på det vänstra bakdäcket.
HAHA! Va svettigt det var! Jag blev förvirrad av det mesta, men nu är jag nog ganska säker på att det kommer gå enklare på nästa däck. hahahaha, hela tiden sa jag "Jag ska fan inte håller på med sånt här, jag ska fan inte hålla på med sånt här!"... men till slut gick det bra, så jag tänker fortsätta hålla på med sånt här i alla fall, haha!
Men jag är så osäker på om jag gjort rätt?! Sick
Montera av:
* Av med däcket
* Av med sprinten
* Av med den där grejen som sprinten håller fast
* Av med muttern
* Av med den brickan mellan muttern och yttre hjullagret
* Ut med yttre hjullagret
* Av med trumman
* Ut med den där plastringen som håller fast det inre hjullagret
* Ut med inre hjullagret
Montera dit det nya:
Samma som ovan, fast tvärtom...
Jag har:
* Oljat in alla delarna ordentligt med hjullagerfett!
* Torkat rent.. och SEN oljat in Wink
* Försökt hålla koll på vilken ordning jag gjorde alla saker i. Lyckades nästan.
Körde ett varv på parkeringen efteråt. Däcket glappar inte, och det rullar ju framåt... och det låter inte konstigt, antar jag?
Vilka syntom skulle jag märka om jag gjort fel?
Hjullagren satte jag så här (dom är ju "lutade")
Yttre: Inre:
Fattar ni? Dom är ju lite vinklade... Så den "lilla" sidan av det yttre sitter inåt.. och samma sak för det inre.. fast tvärtom liksom...
Har jag gjort något radikalt fel? Har jag lyckats, eftersom jag lyckades rulla runt ett varv på parkeringen? Smile
Hoppas jag klarade av det Regular Smiley
phules
Donator 25 Ingen VW Ort: Uppsala
Tis 10 jun 2008 6:46 Svara med citat
Koniska lager heter det. låter som om du har lyckats.
har du bara inte skruvat dit muttern för hårt så kommer du rulla långt
oskars
Tis 10 jun 2008 14:26 Svara med citat
Okej Smile Låter som det iaf!
Nu har jag även bytt på det högra bakhjulet! Underbart Smile Nu är det gjort!
Tack för alla tips!
