patrikbylund
Golf 2 Gti 16v -90 Ort: Örnsköldsvik |
| Sön 24 aug 2008 21:48 |
Haha är så innåt helvette less nu bara. hoppas inte att gängorna på vevslängen är väck bara!
dåligt med 16v motorer på blocket....
krillebus
Golf 3 Variant 1,8i Ort: Haninge |
| Mån 25 aug 2008 23:05 |
Jomen visst, inte så kul
Men måla inte faen på väggen utan ta ett komp prov och berätta sen hur det gick!
patrikbylund
| Ons 27 aug 2008 20:26 |
| krillebus skrev: | Jomen visst, inte så kul
Men måla inte faen på väggen utan ta ett komp prov och berätta sen hur det gick! |
Happja, kompaprov är inte att tala om, hörde hur ventilerna smattrade, plockade upp toppen nyss, tredje gången, nytt rekord: 50 minuter plus minus 5...
I vilket fall så är det 6 st krökta, de 2 nya (4an) samt 1an och 2an, endast insug.
Med min rabatt går det på 1524 kr -> 3 dagar till uppstart(förhoppningsvis utan ras)
Hel motor (kr) på blocket = 1500 kr -> 1-2 veckor...??
god jul och gott nytt fjol...
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors |
| Ons 27 aug 2008 21:01 |
Det säljs en PL motor på gtiklubben som har gått 18000 för 1500 i sthlm. Du behöver väl en PL eftersom du har KE-Jet i din 90:a.. Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
patrikbylund
| Ons 27 aug 2008 21:18 |
Ok tack men nej tack, köper nya ventiler och hänger de gamla i backspegeln och joinar krökar klubben!
2dagar vs 2 veckor = 2dagar ftw...
patrikbylund
| Lör 30 aug 2008 22:16 |
Hej ala glada! har mysiga nyheter=)
GOGGEN GÅR!
Dock inte så rent, verkar få för lite soppa / Mycket luft.
Ska leka med den mer imorgon men nu blire bira:P
trevlig kväll!
krillebus
| Sön 31 aug 2008 1:30 |
Kul att höra!
Var det mkt jobb att byta allt? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
patrikbylund
| Sön 31 aug 2008 17:11 |
| krillebus skrev: | Kul att höra!
Var det mkt jobb att byta allt? |
Det gick faktiskt rätt smidigt, trodde de skulle vara värre, 30 min för ventilerna och typ 3 timmar på resten, då ingick en del garage städning med;)
Men nu lite tråkiga nyheter, den går varm som satan, verkar få för lite soppa, nån som har något tips på vad man ska prova?
Jag har dragit i en stp injectioncleaner, utan resultat, kollat med startgas i alla kopplingar för vaccum slangar och dyl, utan resultat.
Soppa pumpen?
Soppa filter?
Ska tillägga att varvräknaren hoppar upp och ner...
Elektroniskt fel?
Ge mig förslag
Mvh / Patrik aka Less golfägare...
patrikbylund
| Sön 31 aug 2008 20:00 |
Den får garanterat för lite soppa, verkar som att när kallstartsventilen slår ifrån så börjar den hoppa upp och ner på varvtalet.
Mätte med värmekameran och grenröret vart 408 grader, katten ca 300.
Vilket tyder på för snål blandning? om jag inte har helt fel.
Kollade även med värmekameran på säkringsdosan med alla reläer och dyl.
Och det var ett relä som var MYCKET varmare än alla andra. Kan ju dock vara till vad som helst men, det var de längst ner till höger.
mvh / patrik
mojoman
Golf 7 2,0TDI 4 motion Ort: Sigtuna |
| Sön 31 aug 2008 21:54 |
Kan det vara så enkelt att du fått skit i spridarna som stoppar en del av flödet ? hade du dessa skyddade vid renoverings tillfället ? behövs inte mycke för att täppa igen dom.
Kan det inte vara så att den får förmycket luft då ? Fel på LMM eller lambdan. Kolla att lambdan funkar som den ska VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
patrikbylund
| Sön 31 aug 2008 22:13 |
Hade inte spridarna täckta och lambdan bytte jag vid renovering, dock brann kablarna i dag...
Kan nog få för mkt luft, har dock inte hittat nån läcka, insugningsröret är pajjat och lagat på nått väldigt fult vis av föregående ägare. Dock inget läckage nånstans där.
Åter till lambdan, hur kollar man den på lättaste sätt?
Ska tillägga att den gick väldigt dåligt under testkörning, Och att jag monterat extractor, om det har nån betydelse för flödet eller ngt.
Det är ju så jävla långkukigt att hålla på med bilen var eviga dag! Helst när det bara jävlas
Antar att det bara är att bita i det sura äpplet och fara till garaget imorrn...
krillebus
| Sön 31 aug 2008 22:36 |
Lossa spridarna och kolla att du får någorlunda sprutbild när du kör på starten.
Lambdan kan du mäta med en voltmätare, bör pendla mellan 0.2-0.9 volt när du kör motorn. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
patrikbylund
| Mån 01 sep 2008 17:45 |
Jusste fan, jag flyttade ju bak lambdan(I FRÅN motorn) när jag monterade grenröret(extractor för non-kat 16v).
Men jag tycker inte att de ska göra sån stor temp skillnad. 10-15 grader.
Vad händer om man kopplar de 2 vita kablarna på lambdan fel?
hoppas det bara är något skitfel
tack för tipset btw
mvh / patrik
Annika
Donator 50
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Tis 02 sep 2008 16:21 |
Haha fy fan, jag hade kört bilen över varvsbergskanten för längesen..dock hade du fått se till att sikta så den inte hamnar i mitt hus hoppas de löser sig snart för dig, mycke mer otur än du haft nu kan man väl fan inte ha tror jag
patrikbylund
| Tis 02 sep 2008 21:56 |
Inte jag heller, snubbarna på nya jobbet undrar om jag var född den 13onde och sånt, Rally mekanikern som hjälpt mig har tydligen aldrig träffat någon med så mycket otur heller... inte direkt sånt man behöver nu...
krillebus
| Tor 04 sep 2008 0:05 |
Ibland så ska det bara jävlas, det är fina grejor det men 10 helvete och 15 jävla skit senare så brukar det lösa sig........
Nä, att du flyttat lambdan borde inte göra någon skillnad.
Så vitt jag vet har det ingen som helst betydelse hur man kopplar dom vita kablarna.
Annika
Donator 50
| Tor 04 sep 2008 0:55 |
| patrikbylund skrev: | Inte jag heller, snubbarna på nya jobbet undrar om jag var född den 13onde och sånt, Rally mekanikern som hjälpt mig har tydligen aldrig träffat någon med så mycket otur heller... inte direkt sånt man behöver nu...  |
nä, de känns som att du haft din del av otur nu tycker jag...har du kommit framnåt nåt mera?
patrikbylund
| Fre 05 sep 2008 17:49 |
Hej igen, Det är nån ventil i fördelaren till spridarna som spökar, har inget tryck där. Har provat lyfta mätskiva själv utan tryckökning(tänkte om den tjyvdrar luft)
Så nu undrar jag om det är nån i Ö-vikstrakten som har ett Lock till luftburken från en golf gti -90 med KE-JETRONIC sprutet, (bosch nummer: 0 438 101 005)
Samt om någon kan få tag på / har elschema till KE-JETRONIC systemet.
Mvh / patrik
patrikbylund
| Tis 09 sep 2008 20:44 |
Tror vi har hittat det FÖRHOPPNINGSVIS sista felet på golfen nu!
Reläet som styr spänningen till soppa fördelarn och Tändnigen
patrikbylund
| Ons 10 sep 2008 20:26 |
| Hmm det relä som brunnit var till strålkastarspolningen. Nån som vet vilket som styr strömtillförseln till soppa fördelarn och tändningen?
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd |
| Mån 19 okt 2009 21:28 |
Vad har du lärt dig av allt detta skruvande med toppen nu då? kanske att dra runt motorn så fort du rört ngt med kamremmen och se så det inte slår ihop!
Annika
Donator 50
| Tis 20 okt 2009 13:13 |
| Oj snacka o bumpa en gammal tråd, mer än ett år efter sista inlägget..han har dessutom sålt golfen för ett bra tag sen, o den rullar på här i stan...
16v_gti
| Tis 20 okt 2009 14:46 |
| Annika skrev: | | Oj snacka o bumpa en gammal tråd, mer än ett år efter sista inlägget..han har dessutom sålt golfen för ett bra tag sen, o den rullar på här i stan... |
haha sökte lite bara:)
Annika
Donator 50
| Tis 20 okt 2009 18:22 |
Hehe lite o göra?
