Forum - Offtopic - Lite sådär småskoj! [Nytt material]
Gweilo
Golf 4 1.6 -99 Ort: Landskrona
Tor 16 okt 2008 19:46 Svara med citat
Verktyg förklarade
HAMMARE: Ursprungligen använt som ett krigsvapen, men utnyttjas idag som ett slags slagruta för att finna dyrbara bildelar nära det objekt vi försöker träffa.
HANTVERKSKNIV: Används för att öppna och skära igenom innehållet i de papplådor som levereras till din dörr; fungerar speciellt bra på lådor som innehåller kapell till cabrioleter eller bilklädsel.
ELEKTRISK HANDBORR:
Används normalt till att snurra metallskruvar i deras hål tills man dör av hög ålder, men den fungerar också bra till att borra hål i golvet på en sportbil med.
AVBITARTÅNG: Används för att runda av bulthuvuden.
BÅGFIL:
Kommer från familjen skärverktyg som byggts på Ouijabrädesprincipen. Den förvandlar mänsklig energi till en misslyckad, oberäknelig rörelse och ju mer man försöker påverka dess kurs, desto tristare blir ens framtid.
POLYGRIPTÅNG: Används för att runda av bulthuvuden. Om inget annat finns till hands kan den även användas till att överföra stora mängder av värme till din hand från plåtar du håller på att svetsa.
ACETYLENSYRGASBRÄNNARE:
Används nästan uteslutande till att tända de där torra cigaretterna som du har gömt i hylsasken (Vilken hustru skulle komma på tanken att kolla där?) eftersom du aldrig kommer ihåg att köpa bränsle till din Zippotändare.
ZIPPOTÄNDARE:
Se acetylensyrgasbrännare.
HYLSNYCKELSATS: Användes förr för arbete på gamla engelska motorcyklar och bilar, numera används asken som gömställe för sex månader gamla cigaretter så att ingen kastar dem.
PELARBORRMASKIN:
En ganska lång, upprättstående maskin som är väldigt användbar för att utan förvarning slita metallbitar ur händerna på dig så att de träffar dig i bröstet och sedan slår till din öl så att den sprutar ut över hela rummet för att slutligen slungas rakt in Rolling Stones-postern du har uppsatt över din bänkslipmaskin.
SLIPMASKIN: Tar bort rost från gamla bultar och slänger sedan iväg dem någonstans under arbetsbänken med ljusets hastighet. Tar också bort fingeravtrycksvirvlar och surt förvärvade gitarrvalkar på lika lång tid som det tar att säga "Nisse Hult".
HYDRAULISK DOMKRAFT: Används för att sänka ner din Mustang till marken igen efter att du monterat på Ford Motorsports sänkningssats, vilket leder till att bilen blir så låg att handtaget till domkraften fastnar under kylaren.
TVÅ OCH EN HALVMETERS TVÅ-TUM-FYRA-PLANKA AV EXTRA PRIMA VIRKE:
Används för att palla upp bilen på den hydrauliska domkraften.
PINCETT: Verktyg som används till att ta bort träflisor.
TELEFON: Verktyg som används för att ringa din granne Christer och höra efter om han har en extra hydraulisk domkraft.
SPACKEL: Kan användas som ett smörgåsverktyg för att bre på kaviar; används huvudsakligen till att skrapa bort hundbajs från skosulorna.
"LOSSNA LÄTT"-BULTUTDRAGARE: Ett verktyg som går av inuti hålet som bulten sitter i och är tio gånger hårdare än något borr till din borrmaskin.
TÄNDNINGSINSTÄLLNINGSLAMPA: Ett stroboskopiskt instrument som används till att lysa upp fettbeläggningarna som sitter på vevaxlarna.
HYDRAULISK TVÅ TONS MOTORLYFT: Ett användbart verktyg för att kontrollera hur mycket man kan sträcka elkablar och slangar som du glömt koppla loss innan du lyfter ur motorn.
16 TUMS MEJSEL FRÅN BACHO: Ett stort verktyg som används för att bända loss motorn från sina fästen och som har en noggrant tillverkad skruvmejselliknande spets i en änden och saknar handtag i den andra änden.
ELEKTROLYTTESTARE: Ett behändigt verktyg för att överföra svavelsyra från ett bilbatteri till insidan av din verktygslåda efter att det klargjort att ditt batteri är stendött, precis som du trodde.
METALLSPÅNOR AV FLYGPLANSALUMINIUM: Se bågfil.
ARBETSBELYSNING: Mekanikerns egna lilla solarium och en bra D-vitaminkälla, "solskensvitaminen", som man annars inte hittar under en bil mitt i natten. Bortsett från den positiva inverkan på användarens hälsa så är lampans huvudsakliga uppgift att förbruka 40-wattslampor ungefär lika snabbt som en 10,5 centimeters haubits under inledningen av slaget om El Alamein. Eftersom den är släckt oftare än den är tänd så är namnet något missvisande.
STJÄRNSKRUVMEJSEL: Används vanligtvis för att sticka hål på locket på gammaldags oljebrukar gjorda av papper och plåt, vilket resulterar i att du får olja på din tröja; kan även användas till, precis som namnet säger, till att runda skallen på stjärnskruvar.
TRYCKLUFTSKOMPRESSOR: En maskin som använder energi som tillverkats i ett koleldat elkraftverk 300 kilometer bort och som omvandlar den till luft som färdas i en slang till en tryckluftsdriven Atlas Copco-tång som tar tag om rostiga bultar som håller stötdämparna på plats och som skruvades fast av någon på Volvos Torslandaverk för 40 år sedan, och förstör sedan bulthuvudet helt.
Gweilo
Tor 16 okt 2008 19:50 Svara med citat
Hur du agerar som en god passagerare, eller "Det finns alltid någon som vet bättre".
1. Hugger alltid tag i panelen och dörrhandtaget och skriker "Whoaaaaaaa!!!!!"
2. Säger alltid till chauffören att antingen köra snabbare eller sakta in.
3. Påminner alltid chauffören om vägunderlaget.
4. Justerar alltid alla kontroller när helst hon får chansen. Värme, fläkt, radio etc.
5. Kom ihåg att backspegeln på passagerarsidan är till för passageraren. Justera gärna den efter behag.
6. När ljuset slår om från rött till grönt, informera chauffören exakt samma millisekund som skiftningen sker.
7. Kom ihåg din religion. Ropa alltid ut något i stil med "Jesus", "Gud", "Allah", etc.
8. Ju mer upprörd du blir desto fler ord lägger du till "den allsmäktiges namn". Exempel:
- En bil som kör ut framför dig kan besvaras med "Jesus".
- En bil som kör ut framför dig och ställer sig på bromsarna kan besvaras med "Herre Gud".
- En bil som kör ut framför dig, ställer sig på bromsarna och dessutom gör en skarp vänster sväng framför någon annan kan besvaras med ett "Herre Gud i himmelen, vad i @#$% är det för fel på den j*%la idioten??!!"
9. När du ska ge instruktioner till chauffören, hojta alltid till efter att han skulle ha svängt.
10. Peka vänster och säg till chauffören och svänga höger. Eller tvärtom.
11. När du ska ge instruktioner till chauffören se till att det du säger inte är det du menar och när han missar svängen, SKRIK!
12. När du åker med andra passagerare, hoppas snabbt in i framsätet och skrik "Etta för och sitta fram". Övertyga sen dina medpassagerare att du tänker sitta bak hela vägen hem utan att ha en verklig tanke på att göra det.
13. Oavsett vilken fil chauffören ligger i och oavsett vart ni ska, informera honom om att det hade varit mycket bättre om han hade legat i den andra filen.
14. När du ligger i mitt filen, informera chauffören om att ni VERKLIGEN måste ligga i högerfilen. När han väl kommer dit genom att nästan preja en annan bil av vägen, informera honom om att du hade fel och att högerfilen snart går ihop med mittfilen.
15. När ska köra rakt fram, informera chauffören att han måste över i vänsterfilen. En vänsterfil som helt plötsligt blir en "endast vänstersväng" fil.
16. Varje gång du ser en bil komma farandes, skrik "Se upp!"
17. När du blir hämtad som passagerare, se till och ha med en påse med extra feta, söndersmulade chips och en stop mugg med Pepsi, helst utan lock. Sen skvätter du lite och ojjar dig varje gång chauffören kör på ett litet gupp.
18. Alla passagerare borde låtsas att de har en egen bromspedal.
19. Hugg tag i ratten om du känner att chauffören inte klarar av trafiksituationen
20. När chauffören har parkerat, se till att hoppa ut ur bilen och se till att han står innanför alla linjer.
Gweilo
Tor 16 okt 2008 19:53 Svara med citat
Vett & etikett vid olyckor
1. Oavsett hur obetydlig olyckan var, klaga på smärtor i nacken/ryggen.
2. Alla gamla bucklor och repor på bilen ska du skylla på olyckan du just var inblandad i.
3. Även om det till 110 procent var du som var orsaken till olyckan, ska du tala om för polisen att den andre föraren inte var uppmärksam och körde på din bil.
4. Beskyll alltid den andre föraren för rattfylla.
5. Efter alla eventuella olyckor ska du vara så otrevlig och ful i mun som möjligt mot den andre föraren.
6. Om inte polisen är på plats, låtsas att du glömt körkortet och registreringsbeviset hemma.
7. Efter alla olyckor du är inblandad i ska du starta någon slags rättsprocess.
8. På olycksplatsen ska du insistera på att polisen lämnar in en stämningansökan mot den andre föraren, även om du orsakade olyckan.
9. Vid den sista bråkdelssekunden innan det smäller, gör en snabb vridning på ratten för att blanda in ytterligare fordon, som inte har något med olycksorsaken att göra.
10. Om möjligt, lämna olycksplatsen fortast möjligt. Om någon hinner ikapp dig, spela dum.
11. När den andre föraren kommer fram till dig efter olyckan, låtsas att du inte talar svenska.
12. Under inga omständigheter ska du fråga om någon gjorde illa sig.
13. Passa på att orsaka lite gratisolyckor när du använder hyrbil.
14. Neka till allt som den andre föraren beskyller dig för, även om det är sant.
15. Tala om för polisen på olycksplatsen att den andre föraren nästan orsakade tre andra olyckor strax före den här.
16. Innan du tar kontakt med försäkringsbolaget, skaffa några "vittnen" som var med dig i bilen.
17. Om det inte finns någon annan att skylla på, skyll på ett djur.
18. I dina desperata försök att rädda en ekorre som kommit ut på vägen, gira över i det mötande körfältet och skräm slag på mötande trafik.
19. Om du kör på en parkerad bil och det finns vittnen, skriv en lapp med påhittat namn och telefonnummer, som du lämnar på vindrutan.
20. När du kommer till platsen för en svår trafikolycka där räddningspersonalen inte hunnit fram, stanna och ta dig en ordentlig till på alla smaskiga detaljer, innan du kör vidare.
21. När du kommer till en olycksplats där polisen dirigerar förbi trafiken, strunta i det, sakta farten och kolla in alla intressanta detaljer, även om det bara är någon stackars sate som byter ett punkterat däck.
22. Om du blir inblandad i en olycka på grund av att du inte ställt in backspegeln ordentligt, skyll olyckan på den andre föraren, han låg i din "döda vinkel".
Golf 1 gti + 4d swallow Ort: Ockelbo
Tor 16 okt 2008 21:06 Svara med citat
Arbetsförmedlingen skulle göra dig lite gott Laughing
Gweilo
Tor 16 okt 2008 21:08 Svara med citat
Haha! Har redan ett jobb Wink
onk
Golf 3 Ort: Västervik
Lör 18 okt 2008 0:01 Svara med citat
-Älskling har du sett mina golfstrumpor?
-Du har väl inga golfstrumpor?
-Jo dom där med arton hål i...
Fan va bra den är.
Vem faan är Huset?
Gweilo
Fre 07 nov 2008 18:00 Svara med citat
En deppad man kommer in på baren och beställer en dubbel whiskey.
Bartendern frågar honom vad som hänt, och mannen berättar att han kom hem och fann sin hustru i sängen med hans bästa vän.
"Vad gjorde du då?" frågade bartendern.
"Jag sparkade ut henne från huset och bad henne dra dit pepparn växer,"
svarade mannen.
"Och vad gjorde du med din bästa vän?"
"Jag tog ut honom i trädgården och sa 'Stygg hund, sty-y-y-gg hund!"
Gweilo
En man kommer in till doktorn och säger:
- Lova att inte skratta!
- Naturligtvis, jag har arbetat som läkare i 20 år och har aldrig skrattat åt en patient.
Patienten tar då av sig byxorna och kalsongerna och visar upp det i särklass minsta könsorganet läkaren har sett... Det är inte större än korken till en kulspetspenna. Läkaren kämpar för att inte börja skratta, men kan inte hejda en fnissning som utvecklas till en ordentlig skrattattack. I flera minuter står läkaren dubbelvikt med tårarna rinnande innan han kommer till sans och säger:
- Jag ber om ursäkt, jag vet inte vad som tog åt mig! Jag lovar att det inte kommer att hända igen.. Okej vad hade du för problem? frågade doktorn.
- Den är svullen...
Gweilo
Fre 07 nov 2008 18:03 Svara med citat
Ett par från Malmö satt och åt frukost på ett hotell, där satt också två andra par, ett från England och ett från USA.
Dom hörde först engelsmannen säga:
- Can you pass me the sugar, Sugar?
Det va fyndigt tänkte skåningen, sen hörde de amerikanen säga:
- Can you give me the honey, Honey?
Detta var ju genialt tänkte skåningen och försökte lista ut något liknande att säga till sin fru. Till slut kom det..
- Kan du ge mig mjölken, Kossa!
Gweilo
Fre 28 nov 2008 14:43 Svara med citat
En finne kommer inklivande på en bar. Han är drygt två meter lång och
nästan lika bred. Med hög röst förkunnar han för bartendern:
-Jak har så djäva ståår kook att jak skall ha en kraatis whisky.
-Ja ja, säger bartendern men du kan väl försöka uppträda lite städat. Du
genererar dom andra gästerna. Men han ställer i alla fall fram en whisky som
finnen sveper på inga sekunder och skriker igen......
-JAK HAR SÅ DJÄVLA STÅÅÅR........
Bartendern sätter upp handen för att tysta honom och säger:
-Okay du får en till men för du faktist vara vänlig och dra åt helvete. Mina
andra gäster gillar inte ditt snack. Finnen sveper sin andra whisky och
knappt har den runnit ner innan
han öppnar käften igen och skall till att, då sträcker sig bartendern över
disken och suger tag i skjortbröstet på finnen. Nu djävlar är det upp till
bevis. Om du visar att du talar sanning
så skall du få en till. Finnen drar ner gylfen och börjar rota.....och drar
fram en SKÖLDPADDA.
Tittar på den med stora ögon och säger eftertänktsamt: SAATANA PERKELE, Jak har fått flatlöss....
Gweilo
Tor 11 dec 2008 19:58 Svara med citat
En ung man gick vilse i skogen, och efter att ha yrat runt hela dagen och långt in på kvällen hittar han en liten stuga.
Han knackar på och en urgammal kinesisk gubbe med långt grått skägg öppnar.
Den unga mannen säger: - Jag har gått vilse... skulle jag kunna få övernatta här?
Självklart, säger den gamla mannen, men på ett villkor! Om du så mycket som lägger ett finger på min dotter kommer jag att utföra de tre värsta formerna av kinesisk tortyr på dig!
Ok, säger den unga mannen och tänker för sig själv att med tanke på mannens ålder måste dottern vara ganska gammal själv.
Under middagen kommer dottern ned för trappan till ovanvåningen, och hon är ung, vacker, och har kropp som en gudinna!
Hon är tydligt attraherad av den unga mannen och kan inte ta ögonen från honom under hela måltiden.
Den unga mannen ignorerar henne emellertid totalt och går och lägger sig genast efter maten som han lovat den gamla mannen.
Under nattens lopp kan han emellertid inte hålla sig efter att ha legat och tänkt på henne, utan smyger in i hennes rum, där de har vild, ohämmad sex ända till gryningen.
Den unga mannen smyger tillbaka till sitt rum i soluppgången, trött men lycklig och hoppas att den gamla mannen inte hört eller märkt något.
När han vaknar känner han ett tryck över bröstet och när han tittar ligger det en stor sten på bröstet med en lapp fäst på: KINESISK TORTYR 1, STOR STEN PÅ BRÖSTET
Jaha?! Tänker mannen, var det de värsta han kunde hitta på? Det var ju lite lamt.
Han tar stenen och kastar ut den genom det öppna fönstret, och just när han kastat stenen får han syn på en annan lapp: KINESISK TORTYR 2, PUNGEN FASTBUNDEN I STOR STEN!
Panikslagen tittar han ner och konstaterar att det stämmer, han ser att snöret håller på att bli spänt och bestämmer sig snabbt för att ett eventuellt benbrott måste vara bättre än att bli kastrerad, och hoppar med ett pantersprång ut genom fönstret, efter stenen.
Mitt i språnget ser han en stor skylt på marken: KINESISK TORTYR 3, PENIS FASTBUNDEN I SÄNGSTOLPE!
Gweilo
Tor 11 dec 2008 20:00 Svara med citat
En kvinna står och kopierar papper på ett av Sveriges största företag inom försäljningsbranschen då en kollega till henne kommer fram, tar ett djupt andetag och säger;
"-Åhh vad du luktar gott i håret, har du tvättat det nyligen."
Kvinnan rusar högröd i ansiktet direkt in på chefens kontor och vrålar;
"-Jag vill anmäla Benny för sexuella trakasserier."
Chefen lägger sakta ner de viktiga papper som han för stunden håller i handen och svarar;
"-Vadå, berätta vad som har hänt."
Kvinnan svarar med stockande röst att hon stod vid kopiatorn och kopierade och då kommer Benny fram och säger att hon luktar gott i håret.
"-Vad är det för konstigt med det?" Svarar chefen, "-Jag skulle bli glad över att få en sådan komplimang."
Kvinnan svarar; "-Benny är ju för fan dvärg"
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde
Tor 11 dec 2008 20:01 Svara med citat
Hahahahahah den sista var skön Very Happy
Gweilo
Tor 11 dec 2008 20:03 Svara med citat
Frun kom hem från ett dildoparty o gubben frågade:
-Hade de någon som liknade min snopp?
Frun svarade: -Ja, men de sålde den som öronpropp!!!
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde
Tor 11 dec 2008 20:04 Svara med citat
Hahaha Razz
Gweilo
Blondinen går in i tygaffären och säger:
- Jag vill ha gardiner till min dator.
Affärsbiträdet:
- Man har inte gardiner på datorn.
Blondinen himlandes med ögonen:
- But helloooooooo liksom, jag har windows.
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde
Tor 11 dec 2008 20:05 Svara med citat
Vart hittar du alla dom här elr Razz ?
Gweilo
Tor 11 dec 2008 20:08 Svara med citat
På alla möjliga interwebs Razz
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde
Tor 11 dec 2008 20:09 Svara med citat
Hehe okej Razz endel är ju helt klockrena Very Happy
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Sön 14 dec 2008 21:43 Svara med citat
Affärsbiträdet:
HAHA
så jävla bra
Gweilo
Mån 19 jan 2009 20:31 Svara med citat
En kvinna låg i koma. En dag när en sköterska tvättade hennes privata delar noterade hon att det gav en liten respons på EKG när hon rörde kvinnan. Hon prövade igen och då rörde kvinnan på sig en aning. De tillkallade hennes man, förklarade läget och sa:
- Hur galet det här än låter så kan lite oralsex vara rätt metod att väcka henne.
Hennes man var skeptisk, men sköterskorna gav sig inte. Maken gick till slut motvilligt med på det och gick in i kvinnans rum. Efter några minuter planade kvinnans EKG ut helt. Sköterskorna rusade in och skrek:
- Vad hände??
Mannen svarade:
- Vet inte, hon kanske kvävdes?
Gweilo
Mån 19 jan 2009 20:35 Svara med citat
BLAD UR HUSTRUNS DAGBOK:
Lördag kväll. Maken var konstig idag. Vi hade bestämt en träff på NK för att dricka en kopp kaffe. Jag hade shoppat med väninnorna hela dagen och jag tänkte att han kanske var lite sårad för att jag var lite sen. Men han sa ingenting om det. Samtalet flöt inte alls, han var tystlåten. Jag föreslog att vi skulle flytta oss lite så vi fick tystare platser i cafeterian, så vi kunde prata. Han gick med på det men var tyst i alla fall. Jag frågade honom om han hade bekymmer och han svarade: Inget speciellt. Jag frågade om det var mitt fel att han var tystlåten och han svarade: Det är inget, inget du behöver bekymra dig om. På vägen hem sa jag att jag älskade honom, han log och fortsatte att köra. Jag kunde inte förstå hans beteende och jag vet inte varför han inte svarade på min kärleksförklaring. Hemma kände jag att min man hade försvunnit långt bort, som om han inte längre ville hitta mig. Han bara satt och glodde på TV och verkade inne i sin egna värld. Till slut gick jag och lade mig och maken gjorde likadant efter en stund. Förvånade svarade han på min kärlek och på mina smekningar, vi älskade, men han kändes fortfarande långt borta. Kände att jag inte längre orkade, så jag tog upp saken med honom, men märkte att han redan somnat. Grät mig till sömns. Jag vet inte vad jag ska göra. Är redan säker på att han har ett förhållande med någon. Mitt liv är en katastrof.
ETT BLAD UR MAKENS DAGBOK:
Lördag kväll. Luleå förlorade idag, men det blev i alla fall sex framåt natten.
Gweilo
Mån 19 jan 2009 20:36 Svara med citat
Abduls dromedar har blivit lite långsam, så Abdul åker med den till Kairos Dromedarservice. Abdul berättar om sitt dilemma för servicemannen. Denne ber Abdul att ställa dromedaren över servicegropen, varpå han tar två tegelstenar och slår ihop dom så att dromedarens testiklar hamnar mellan tegelstenarna. Dromedaren får en otrolig fart och galopperar iväg snabbare än någonsin. Abdul tittar efter den skenande dromedaren och frågar:
- Hur ska jag hinna ikapp den?
- Ställ dig över servicegropen!
Gweilo
Mån 19 jan 2009 20:38 Svara med citat
Bettan hade shoppat och var fullastad med paket där hon stod i busskön. Till råga på allt hade hon en så snäv kjol att hon inte kunde kliva på bussen. Under stort besvär fick hon los ena armen och lossade lite på dragkedjan på kjolen där bak. Det hjälpte inte. Hon drog ner den en bit till. När bussen kom lyfte en kille helt sonika upp Bettan på bussen. Ursinnig vände hon sig om.
- Vad menar ni med det? Jag har aldrig träffat er för, sa Bettan.
- Tja, jag tycker nog vi är ganska intima med tanke på att ni just dragit ner min gylf två gånger.
Gweilo
Mån 19 jan 2009 20:41 Svara med citat
Kvinnan till mannen efter samlaget:
- Åh älskling! Vad skönt det var att älska med knottriga kondomer.
Mannen:
- De är inte knottriga. Det är du som är så fruktansvärt ful att jag får gåshud på snoppen!
Gweilo
Mån 19 jan 2009 20:46 Svara med citat
Kvinnlig list
- Mamma, hur kom jag till egentligen? frågade 5-åriga Lisa sin mamma.
- Jo, sa mamma, du förstår att när pappas spermier befruktar ett ägg i min mage så gror det till ett litet barn.
- Ja men hur får du spermierna i magen då? Sväljer du dom?
- Nej, sa mamma, inte när jag ska ha barn. Men när jag vill ha nya kläder så händer det.
Gweilo
Mån 19 jan 2009 20:49 Svara med citat
Två stycken män var ute och plocka blåbär på fjället då den ena var tvungen att kissa. Just då blev han biten av en geting på ollonet och han började skrika förtvivlat. Hans kompis ringde 112 och frågade vad han skulle ta sej till.
- De enda sättet är att suga ut giftet, sa doktorn.
- Hmm... okej, sa kompisen och la på luren.
- Vad sa doktorn? frågade mannen med den ömma lemmen.
- Att du kommer dö!
Gweilo
Mån 19 jan 2009 20:52 Svara med citat
Jerry och Sabina skulle ha sex, så de slängde sig i sängen. Jerry hade världens jäkla ståfräs och var SÅÅÅ sugen. Precis när han skulle köra in den sa Sabina:
- Jag har sån huvudvärk just nu.
Jerry blev vansinnig och sprang ut till medicinskåpet, plockde fram en Alvedon och la fram den på ollonet. Han rusade in i sovrummet igen och sa bestämt:
- DU VÄLJER!! ANTINGEN TAR DU DEN SOM SUGTABLETT ELLER SOM STOLPILLER!
