Forum - Din Volkswagen - Golf Mk2 Gti 16V Germanstyle / Såld
Fre 18 jun 2010 17:01 Svara med citat
Nejfan. lund är bara ett stenkast. tar inte ens en timme.
Jag har E4 utanför fönstret typ.
Han har fått fördelaren på posten idag så det ska bli spännande att se om det var problemet.
Clio Sport 2,0 16v -01
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Fre 18 jun 2010 17:33 Svara med citat
Kommer prova byta den på parkeringen bilen står på sen köra den till garaget om det går Razz Så skickar jag tillbaka den så fort jag kan Wink
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Lör 19 jun 2010 9:06 Svara med citat
Det är lugnt. låt det ta den tid det tar. sen om den fungerar med den så kan den sitta där tills du får hem en ny från das motherland.
Norenfalk
Lör 19 jun 2010 11:29 Svara med citat
fungerade inte idag heller Sad slår inga slag i motorn, har provat med nytt batteri och allt. vad kan vara felet ? Razz
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Lör 19 jun 2010 20:58 Svara med citat
Slår inga slag? kan du utveckla det?
Norenfalk
Lör 19 jun 2010 21:10 Svara med citat
alltså att den inte gick runt, Upptäckte att startmotorn hade skurit ihop totalt, sen gick motorn runt så lätt så lätt men hann inte kolla gnistan eller så. Komer kola den i morgon, misstänker att tändspolen kan gett upp mitt i allt, Startade iaf inte med fördelaren jag lånat av jöns, kan ju vara något annat som gått sönder i samma veva Razz
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Lör 19 jun 2010 21:17 Svara med citat
Det man kan tänka på att är tändkablarna är dyra som skam och därför är det inte ovanligt att de inte blir bytta.
kostar nog 450:- st på vag. Jag köpte en men smällde dit från en vr6 som jag hade liggandes.
ta loss dem, mät dem och vrid på dem under tiden. de ska ha samma ohm-tal hela tiden.
mina var tokslut, bytte fördelare rotor stift och kablar sen gick den som en klocka igen.
men det kan ju vara vad som helst. säg till om du behöver andra delar att testa med. har det mesta....
men byte av fördelare gjorde alltså ingen som helst skillnad...
Lör 19 jun 2010 22:22 Svara med citat
Låter den komplös eller ?
.....privat liv.....
Norenfalk
Sön 20 jun 2010 7:48 Svara med citat
Nej gjorde ingen skillnad med en annan fördelare. Ska upp och prova lite olika saker nu och se om det blir någon gnista. Igår lät den komplös, jag ska även kolla topp packningen ifall den har sagt upp sig helt.
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Sweeper
Sön 20 jun 2010 10:39 Svara med citat
Om du inte gjort ett komp test så gör det.
Norenfalk
Sön 20 jun 2010 14:48 Svara med citat
har inte hittat mitt test ännu Razz fick igång bilen idag, men var typ lika som förut. var lite bättre gång på bilen. Men jag funderar på om det kan vara soppastyrningen? databoxen? Blir att lukta bensin om bilen, är som om den får för lite luft. Gnistan är perfekt efter många svordomar Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Sweeper
Sön 20 jun 2010 16:08 Svara med citat
Är bränslefördelaren okej?
Norenfalk
Sön 20 jun 2010 19:40 Svara med citat
Har inte hunnit kolla den ännu Razz ska försöka få tag på en sådan, ska även försöka få tag på bränslehuvudet.
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Norenfalk
Tis 22 jun 2010 7:37 Svara med citat
Sitter o letar bränslefördelare och bränslestyrningen ? Antagligen något av dom som är felet eftersom bilen startar lätt, men dör efter man gasar till. hallgivaren och fördelaren är helt nya ( Lånade av Jöns )
Någon som har nå tips ? Tändningen står ev lite låg eller för högt också, men det kan väl inte påverka så mycket, har stått lite fel över 2år Razz
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
boster
Tis 22 jun 2010 7:53 Svara med citat
Kolla upp katalysator så den inte är trasig. kolla soppa tryck har du provar att byta soppa filter och ta kompprov. prova att byt tändspole kolla så det är rätt späning där. kan vara bränslehuvudet som krånglar i vågen. det kan även vara kärvande kolv i huvudet som krånglar. det kan även vara bränsletrycksregelator som är trasig. tror jag vet var det finns en bilig 16v stående i grängesberg om den är kvar än
Norenfalk
Tis 22 jun 2010 9:05 Svara med citat
Har provat med en helt ny tändspole, ska ta kompprov till helgen, kan ju vara så surt att kolvringarna gett upp Razz katten ska jag kolla upp i helgen, det blir ju lixom att lukta soppa om bilen när jag startar den ? men konstigt att alla fel kommer på samma gång Razz
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Norenfalk
Lör 26 jun 2010 7:59 Svara med citat
Har tagit reda på att kolvringarna är helt slut Razz
Så nu håller jag på att jaga G60 motor eller en annan 16V KR.
Vi får väl se när bilen kommer bli klar Wink
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
boster
Lör 26 jun 2010 10:33 Svara med citat
tror att det finns en motor i sunnansjö och en billig gti gränges
Lör 26 jun 2010 10:36 Svara med citat
Om du vill renovera så brukar jag köpa motordelar från en kille i tyskland som är förbannat billig, snabb och bra.
gav 800 tror jag för alla ringar. . . tror det var ca 2400 men ringar, vevlager, ramlager sotningssats samt rem och spännare. . .
freddan84
Lör 26 jun 2010 11:52 Svara med citat
Har du fått grejerna än?
Ferrari F430 F1 - 2008
Austin A35 - 1957
Lör 26 jun 2010 13:05 Svara med citat
frågar du mig?
3 dagars leveranstid så ja.
Norenfalk
Lör 26 jun 2010 15:40 Svara med citat
Tog bort toppen idag, då upptäckte jag att det var 1 liter vatten i blocket Razz Så blir tippen med den motorn.
Nej han frågade nog mig och jag har fått sakerna Smile blev mer än nöjd Very Happy
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Norenfalk
Lör 26 jun 2010 15:46 Svara med citat
Ja man kanske ska renovera istället ? Razz
Har faktiskt ingen aning om hur jag ska göra, för köper man en ny motor så blir det väl samma sak igen. Men för att det kom in vatten i cylindrarna är det för topplockspackningen hade gett upp ?
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Norenfalk
Mån 28 jun 2010 9:14 Svara med citat
Slänger väl upp lite bilder då, har börjat riva motorn. kommer väl ur till nästa helg tror jag Razz
Det kan man kalla fågelbad Smile
Motorlyften framkörd
Plockat av det mesta från motorn.
fixade upp vattenpumpen lite också. Syns iaf vilket tema motorn kommer gå i Razz
Kylarfläkten, blev ganska öjd med resultatet Smile
Mer bilder kommer Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Norenfalk
Mån 28 jun 2010 9:17 Svara med citat
Och en sak till Razz Grattis till mig, fyller 21 idag Razz
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Mån 28 jun 2010 9:25 Svara med citat
Svart och grund!
Grattis!
Norenfalk
Mån 28 jun 2010 9:28 Svara med citat
Kan du ge dig på att det blir Wink eller svart och röd Smile
Tack och bock Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Sön 11 jul 2010 21:25 Svara med citat
Hur gåre? står bilen kvar efter tromben?. haha läste på nyheterna att de vart nån skit i ludvika Very Happy
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Sön 11 jul 2010 22:02 Svara med citat
Inte direkt konstigt att det är vatten i motorn brukar det bli när man släpper toppen alltså inget att bry sig om bara renovera och smäcka ihop skiten
men glöm inte att riktplana toppen ´
och kolla styrningar och täthet på ventilerna
görs lättast med bensin och utan kamaxel så märker du om ventilerna är täta eller ej
varför köra sakta när man kan köra fort?....
Norenfalk
Mån 12 jul 2010 8:27 Svara med citat
ska renovera hela motorn Razz
ska lämna iväg toppen för renovering också Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Sida <  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  >
